Author Topic: Красная Daihatsu YRV в Приморье. ))  (Read 37932 times)
> Новичок
« Reply #180 on: 13/06/11 »
страшный сон ярвиста...
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #181 on: 14/06/11 »
Картинку-то видел?
Да видел! Сегодня под свою полезу, если конечно дождь прекратиться идти! а то со вчерашнего утра льет и льет! И посмотрю что у меня!
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #182 on: 14/06/11 »
Если че есть диф и колокол.
Атмо коробка у меня прожила года полтора.
Сколько хочешь за диф и колокол?
Offline ssalex
> > Новичок
« Reply #183 on: 14/06/11 »
инфа в подписи
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #184 on: 16/06/11 »
сегодня снял двигатель с автоматом, и внешне колокол целый!Дырки как на фото выше нет! Завтра буду автомат откручивать. сам двиг с подрамником снимал один, уложился в 3 часа. сейчас лежит на земле!Осталось вытащить, и крутить гайки! :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #185 on: 17/06/11 »
палец диффа вылетел
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8465.0.html
Прям в точку сказал! Сегодня разобрал, а там ппц, в колоколе дырка, палец туда сюда ходит! Обломало шпонку! Фото будет позже!:)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #186 on: 17/06/11 »
А если палец приварить? или не получиться?:)
> Новичок
« Reply #187 on: 17/06/11 »
сначала снял, потом осматривать - это по-нашему.
Менять дифф. Проблема не в шпонке, а в пальце - он уже изношен.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #188 on: 17/06/11 »
колокол
палец
« Last Edit: 17/06/11 by alexwitu »
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #189 on: 17/06/11 »
ааа, ssalex выйди на связь!!!! а то еду завтра  в твои края, и сразу бы забрал колокол с дифом. а то без машины ой как плохо!!! :(
Offline ssalex
> Новичок
« Reply #190 on: 17/06/11 »
В шепталках ответил.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #191 on: 19/06/11 »
Вчера купил колокол и диф! Огромное спасибо ssalex'у!  :) Завтра буду чистить, мыть коробку. Пока еще до болтов не добрался и не видел их состояние. Но вот уже подумываю об Наиль'евских болтах!  ;D
Offline ssalex
> Новичок
« Reply #192 on: 19/06/11 »
    Наздоровье :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #193 on: 31/08/11 »
После небольшого владения Ярвом решил написать небольшой отчет. За пол года владения наездил почти 10 тыс. км. только за август месяц накатал 6,5 тыс. км. моря не моря, в общем можно сказать жил в машине! За всё это время в машине поменял только прокладку, и диф. с колоколом.В июле месяце хотел продать Юрку в связи с тем что срочно нужны были деньги. позвонили только 2 человека, и всё!Был в шоке. потом всё нормализовалось и передумал продавать. :) Масло менял на 8 тысячах км. Лью Shell 5w40 синтетику. полет вроде нормальный. В июне месяце купил себе Перепускной клапан HKS SSQV-3,маслоуловитель D1 SPEC (вот только сейчас не знаю куда его закрепить) :( Никто не подскажет?? :)так же купил карбоновую пленку и хотел обклеить капот с ушами, но всё запорол и так не научился клеить эту пленку!на лобовом стекле по низу была трещина, и я решил её закрыть вот таким образом
  :). Перепускной клапан поставил так
. Пшикает на ура. вот только поставил фильтр который в комплекте шел, и он суток не продержался  и развалился на две части. Кстати в середине августа поехал в Партизанск по работе в командировку, но сцуко не доехал! в Уссурийске на кольце Toyota Nadya вхерачила в бочину
. в гаи просидел с 2  до 9 часов. Дверь уже купил, поставил. обошлась в 1400р. прям в цвет. а крыло заднее оценили в 10 тыс. рублей за ремонт! :( Сделал ещё синюю подсветку ног, смотрится классно. сделал отдельно кнопку, чтобы если надоела отключил. фото подсветки сделаю позже и выложу! Пока усё! :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #194 on: 09/10/11 »
Такая проблема, за 80 км/ч разгоняешься потом резко тормозишь, загорается чек! Вчера съездил на диагностику, и показала что неисправен датчик скорости автомобиля. Такой вопрос какой именно? их же там 2?Датчик частоты вращения выходного вала и датчик частоты вращения входного вала. и ещё очень заметно что спидометр врет!
> Новичок
« Reply #195 on: 09/10/11 »
Суй скрепку, она тебе подскажет бесплатно, какой датчик сдох.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #196 on: 09/10/11 »
скрепкой не умею пользоваться! Вот и отогнал на диагностику!(халява) :)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #197 on: 10/10/11 »
И ещё, когда подключили прибор для диагностики, выставили на нем текущие данные и поехали. Всё показывало кроме скорости. Значит накрылся датчик частоты вращения выходного вала??? ???
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #198 on: 23/11/11 »
наконец-то поставил себе музыку!!! :)
Голова
(досталась на халяву)
Так же достался усилок и буфер!
усилок 4 канальный:
буфер на 500W:
купил только комплект проводов для установки Kicx. Ещё осталось купить в задние двери динамики. впереди стоят NAKAMICHI, играют хорошо,аж волосы на голове шевелятся! :D
« Last Edit: 23/11/11 by alexwitu »
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #199 on: 23/11/11 »
А еще в субботу привезли заднюю балку контрактную, на радостях давай её ставить, всё поставил начал барабаны на места ставить и тут всё началось, с правой стороны барабан как по маслу встал, а вот с левым проблемы. в итоге балка не годная.
и из-за этого барабан плохо садился на свое место. интересно каким-нибудь образом можно его выровнять?мне тут одни кулибины подсказали что его можно сваркой нагреть и выровнять. стоит это делать или нет? или опять другую контрактную балку покупать? а с моей такая же беда, когда в бочину стукнули, так же загнуло( но на моей меньше видно кривизну) и из-за этого резину жрет! :-[
