Author Topic: Красная Daihatsu YRV в Приморье. ))  (Read 37933 times)
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #160 on: 31/05/11 »
Сегодня заметил такое, когда на холостых стою, лампочка на приборке аккумулятор горит ярко, когда жму на газ, и держу примерно 4 тыс. оборотов она тускнеет, но все равно горит!Подскажите что может быть?
Красная Daihatsu YRV,2001г, 1.3 TURBO, 2WD | мозг ДВС-P30 | мозг АКПП-29 | Буст-контроллер Greddy Profec B Spec II | Турбо-таймер Greddy | APEXi RSM | блоу-офф HKS SSQV IV style | выхлоп JASMA.
> Новичок
« Reply #161 on: 31/05/11 »
что-то с зарядкой.
> Новичок
« Reply #162 on: 31/05/11 »
Симптомы,как при сгнивающем токовом проводе на гене.
Если загорится постоянно,то значит уже отвалился совсем ;D
Ремень,надеюсь,натянут,проверен?
« Last Edit: 31/05/11 by WR+ »
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #163 on: 31/05/11 »
ремень натянут хорошо! А что такое бывало уже, что провод сгнил?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #164 on: 31/05/11 »
это не может быть проблемы с мозгами? например какой нить кондер пробит?
> Новичок
« Reply #165 on: 31/05/11 »
может быть, но проверь провода и ремень.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #166 on: 03/06/11 »
Сегодня снял мозги, вскрыл и почувствовал запах гари. после осмотра был найден сгоревший транзистор. Чуть позже будем смотреть за что он отвечает! И чем его можно заменить! Как сделаем, отпишусь!
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #167 on: 04/06/11 »
фото сгоревшего транзистора! Кто что скажет? Чем его можно заменить, и за что он отвечает?
> Новичок
« Reply #168 on: 04/06/11 »
Интересно, а ты всегда такой проницательный, или что-то поспособствовало смерти мозгов и ты уже знал, что может сгореть? Мозги на нашей машине надо умудриться спалить - там многоуровневая защита, научи, что ты замыкал и куда чего прикручивал, чтоб другие так не делали?
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #169 on: 04/06/11 »
Да ничего не делал! Снял двигатель поменял прокладку, и обратно поставил! потом ехал себе ехал, и бах загорелся акум! В итоге сделал перемычку и генератор заработал!!!! ;D
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #170 on: 13/06/11 »
Опять проблема!!! Еду сегодня домой, на улице дождь шпарит, впереди едет левин, думаю дай его обгоню, давлю на гашетку слышу какой- то удар, еду дальше не доезжая до дома машина перестала ехать. Выхожу а у меня весь декстрон вытек между двигателем и коробкой!!!на что я налип???:)
> Новичок
« Reply #171 on: 13/06/11 »
палец диффа вылетел
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8465.0.html
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #172 on: 13/06/11 »
это ничего страшного? сделать можно?
> Новичок
« Reply #173 on: 13/06/11 »
ты сначала глянь глазами, потом спрашивать будешь, сделать можно все.
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #174 on: 13/06/11 »
завтра буду смотреть!
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #175 on: 13/06/11 »
А подойдет коробка от атмо ярва? ничего переделывать не надо?
> Новичок
« Reply #176 on: 13/06/11 »
подойдет, но проработает не очень долго.
Offline ssalex
> Новичок
« Reply #177 on: 13/06/11 »
Если че есть диф и колокол.
Атмо коробка у меня прожила года полтора.
« Last Edit: 13/06/11 by ssalex »
Offline alexwitu
  • Daihatsu YRV
> Новичок
« Reply #178 on: 13/06/11 »
как сниму коробку обязательно отпишусь!
> Новичок
« Reply #179 on: 13/06/11 »
Картинку-то видел?
