КПП
Проблема со SteerShift (кнопки на руле не работают)
Pages: [
Topic: Проблема со SteerShift (кнопки на руле не работают) (Read 3492 times)
asckold
on:
02/03/11 »
Уважаемые форумчане! подскажите насчет Steptronic не хочет реагировать на кнопки.Включаю опцию на табло загорается режим "М" а скорости с кнопок не переключаются.Горит например М1 а следующая не включается.
Подскажите добрым словом.
Last Edit: 02/03/11 by URAN
kasper-dp
Ездю на зеленом японском УАЗике с 2L-TE
> Проблема с Steptronicом
Reply #1 on:
02/03/11 »
бибикалка работает?
Хочу знать ВСЁ обо ВСЁМ!
Диагностика методом скрепки
Сброс ошибок/Переобучение АБС
Переобучение мозга АКПП ( sxxs )
Промывка ИНЖЕКТОРА Винсом (без снятия форсунок)
А ТЫ уже спалил мозг АКПП магнитофоном?!
asckold
Reply #2 on:
02/03/11 »
Да работает.
kasper-dp
Reply #3 on:
02/03/11 »
проверить замыканием проводов кнопок на колодке под рулем.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6918.msg170582.html#msg170582
Ice D
Черный СаlОrасеr
Reply #4 on:
02/03/11 »
Да, нужно шлейф прозванивать, уже после фишки, раз и с левых и с правых кнопок не работает!
RALLI
ART
version R
RALLI
ART
Reply #5 on:
02/03/11 »
Подрамник опускали?
чОрный
Антон
Reply #6 on:
02/03/11 »
Думаю и бибика не работала, если бы шлейф деранули.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Reply #7 on:
02/03/11 »
его можно же надорвать, а может чинили шлейф, бибикалку проверяли, а кнопки - нет.
Reply #8 on:
02/03/11 »
* вообще-то ТИПТРОНИК *
> Проблема с Steptronicом (он же TipTronic)
Reply #9 on:
02/03/11 »
вообщето - SteerShift
Walker
Reply #10 on:
02/03/11 »
Для начала залей ВД в кнопки на руле. Элементарно могли засраться.Потом звонить шлейф. Если не прозванивается частично - можно подпаять. Лучше в сервисе телефонном. Потом аккуратно собрать шлейф...
А это уже другая тема))
Тюнингованный манагер
asckold
Reply #11 on:
02/03/11 »
а может это связано с тем что коробок меняли и не подцепили чего нибудь
Reply #12 on:
02/03/11 »
да, это связано напрямую - оборвали шлейф, тебе 5 сообщений наводящих накидали (за тебя!!! - ты должен был это указать сам в первом сообщении)
asckold
Reply #13 on:
02/03/11 »
про короб я узнал перед тем как написать сообщение у бывшего хозяина
asckold
Reply #14 on:
02/03/11 »
Сегодня займусь про звонкой шлейфа в общем буду искать причину
Walker
Reply #15 on:
02/03/11 »
Если глюк возник после замены коробки - шлейф надорвали.. И к гадалке не ходи))
Еще раз - при сборке шлейфа - есть свои нюансы..
asckold
Reply #16 on:
02/03/11 »
про эти нюансы где нибудь уже постили
asckold
Reply #17 on:
02/03/11 »
а то неудобно будет еще раз тему поднимать
Walker
Reply #18 on:
02/03/11 »
Помоему нет. Там легко можно накасячить с укладкой ленты и потрескать дорожки в ней.. Доберешся до укладки (сборки), пиши. Там нужно фотографировать и показывать, щас некогда.
asckold
Reply #19 on:
02/03/11 »
ок
Pages: [
КПП
