Author Topic: Проблема со SteerShift (кнопки на руле не работают)  (Read 3517 times)
Как можно сломать шлейф на руле, меняя коробку передач под капотом?... Руль снимали что ли? Если снимали (нафига?) может колодку какую не защёлкнули через которую сигнал от кнопок идёт?
Рекомендую поискать процедуру демонтажа в мануале - http://www.yrv.ru/service-manual/
А это банально - сняли подрамник (снизу рулевого вала, открутив от карданчика рейку), потом кто-то "умный" либо колеса повернул, прокрутив рейку, либо руль покрутил. И поставили на один оборот "не туда". Как-то так.
Offline Walker
Угу. На 360 гр. Там запас по ленте не больше чем на один оборот в каждую сторону..
Тюнингованный манагер
Offline Walker
АЙТишнег?)
asckold
Скажите тогда кнопка включения Steptronicа (он же TipTronic) по другому пути подключена ведь она работает
Quote from: asckold
она ведь не на руле, колодка тоже не на руле. от кнопки сигнал есть, а от рулевых кнопок - нет
Quote from: Walker
АЙТишнег?)
неД, но когда не знаешь, лучше подглядеть "куда идти", нежели заблудиться, сломать и всё равно вернуться к пункту RTFM ;)
Offline Walker
А как же "хули думать, херачить надо"?)
был песец шлейфу - бибка работала - так шта сымай руль - смари шлейф.
