Author Topic: Проблема со SteerShift (кнопки на руле не работают)  (Read 3503 times)
asckold
Уважаемые форумчане!  подскажите насчет Steptronic не хочет реагировать на кнопки.Включаю опцию на табло загорается режим "М" а скорости с кнопок не переключаются.Горит например М1 а следующая не включается.
Подскажите добрым словом.
« Last Edit: 02/03/11 by URAN »
asckold
> Проблема с Steptronicом
« Reply #2 on: 02/03/11 »
Да работает.
« Reply #3 on: 02/03/11 »
проверить замыканием проводов кнопок на колодке под рулем.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6918.msg170582.html#msg170582
« Reply #4 on: 02/03/11 »
Да, нужно шлейф прозванивать, уже после фишки, раз и с левых и с правых кнопок не работает!
« Reply #5 on: 02/03/11 »
Подрамник опускали?
« Reply #6 on: 02/03/11 »
Думаю и бибика не работала, если бы шлейф деранули.
« Reply #7 on: 02/03/11 »
его можно же надорвать, а может чинили шлейф, бибикалку проверяли, а кнопки - нет.
« Reply #8 on: 02/03/11 »
* вообще-то ТИПТРОНИК *
вообщето - SteerShift
Offline Walker
Для начала залей ВД в кнопки на руле. Элементарно могли засраться.Потом звонить шлейф. Если не прозванивается частично - можно подпаять. Лучше в сервисе телефонном. Потом аккуратно собрать шлейф...
А это уже другая тема))
Тюнингованный манагер
asckold
а может это связано с тем что коробок меняли и не подцепили чего нибудь
да, это связано напрямую - оборвали шлейф, тебе 5 сообщений наводящих накидали (за тебя!!! - ты должен был это указать сам в первом сообщении)
asckold
про короб я узнал перед тем как написать сообщение у бывшего хозяина
asckold
Сегодня займусь про звонкой шлейфа в общем буду искать причину
Offline Walker
Если глюк возник после замены коробки - шлейф надорвали.. И к гадалке не ходи))
Еще раз - при сборке шлейфа - есть свои нюансы..
asckold
про эти нюансы где нибудь уже постили
asckold
а то неудобно будет еще раз тему поднимать
Offline Walker
Помоему нет. Там легко можно накасячить с укладкой ленты и потрескать дорожки в ней.. Доберешся до укладки (сборки), пиши. Там нужно фотографировать и показывать, щас некогда.
asckold
