Author Topic: выбор моторного масла для YRV  (Read 289848 times)
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
с одной стороны как бы да... но с другой стороны это аналог VIC C932, значит работать не то что должен а обязан!
я все же думаю что он будет работать, не просто же так его япы придумали и они между прочим у них там пользуются популярностью, а если он будет работать, для турбины более чистое масло будет только +
Как бы твой моднявый фильтр затычкой не стал! Упадет давление масла и привед капиталка
Для этого в фильтре есть клапан, который пускает масло напрямки, минуя фильтрующий элемент.
Offline Gtx1
Точно-точно... :D
Ну будешь первым отпишись)
Offline Gtx1
Значит первопроходцем в коем то веки буду  :-[
но по этому поводу отпишусь не скоро, мне масло менять через 3000 только...
Хотя на рафе скоро буду масло менять, на него взял как раз такой же фильтр из этой же серии, и масло Liqui Moly Molygen NG  SN 5W-30
Так чего томить мотор? Меняй щас на хорошее, я уже раз в 4тыщи меняю, ибо доливать обламывает)
зачем менять? может проще отжигать и доливать?
После 3 тыщ оно уже начинает люто угорать, а я беру 5л канистру шела 5в30 заливаю 4 и потом ещё литруху доливаю и бегу опять за канистрой) какой отжигать, ты видел как я езжу, полупозишн не исполняю
Странно, у нас шелл по 4л... И поул-позиция будет правильней.
Offline Gtx1
у меня мотор масло не хавает, зачем доливать :)
о том менять или не менять NGN на Ликви я еще думаю, т.к. мотор на NGN вполне чист и имеет изнутри такой желтоватый цвет, нагара нет и черноты тоже...
Ликви я взял на рафа, но подумываю о нем...
очень интересно...
ДЛя начала надо твой чудо-фильтр разобрать и посмотреть, что у него внутри. И использованный и новый. Посмотреть, из какого материала сделан фильтрующий элемент, как устроены клапаны... Если ты не химик, и под микроскопом не изучаешь масла - не говори, что какие то фильтра лучше чистят, а какие то хуже (на теории далеко не пройдешь). Во вторых - судить о чистоте двигателя надо после длительного использования и желательно начав с абсолютно чистого мотора. А смотреть, как чистит - переиодически (через тыщ 10 наверно) вскрывая мотор (или башку). В таком случае - судить о работе масла можно не колебаясь. NGN по мне ничем особым не выделяется, довольно обыкновенный гидрокрекинг, свой комплекс присадок (хотя могу ошибаться, что "свой") Если льёшь его и рад работе двигателя - лей и дальше. Выбор масла - нескончаемый поток споров, проб и ошибок.
Я не говорю, что заливая Мотюль, у меня всё чики-поки, но мне нравится, как работает двигатель моей машины на нем.
Позже (16/09/14) добавлено:
завтра еду на коференцию компании MANN, вот там и посмотрим, что еще нового бывает. В прошлый раз мы разбирали фильтра некоторых мне не известных производителей - я в шоке был... Реально определить - как хорошо работает фильтр - практически нереально без лаборатории.
Offline Gtx1
Так я же не заставляю всех брать то о чем я с вами делюсь, для меня достаточно того что знаю об этих фильтрах, даже чисто теоретически, один фильтрующий элемент против двух, кто справится лучше? я же не рекламирую, просто делюсь, спрашиваю может кто то еще пробовал...
А что касается чистоты двигателя, не надо путать меня с новичком, я не один мотор своими руками сделал, и знаю как сделать правильные выводы о масле. Я сам не понимаю таких людей которые говорят мол, недавно перешел на "такое-то" масло - мне нравится... хотя сам свой двиг изнутри ни разу не видел...
И кстати о конкретно этих фильтрах... это будет конечно еще не скоро, но я постараюсь разрезать обычный VIC C932, и VIC серии DC,
после использования, интересно чем они будут отличаться...
вот мне тож интересно)
свисните парни
тоже интересно
зы по фильтрам , всегда брал среднячкофф (и бред манн , фильтрон как пример и нет переплаты за ориг .)
Региональный технический менеджер сказал, что двойная очистка в фильтрах без соответсвующих каналов для масла на бензиновых двигателях - полный бред и ставить нельзя. Для тех, кто утешает свои догадки его работоспособностью - пускай ставят. без лаборатории проверить работу масляных фильтров нереально. Еще мне стало обыдно, что Манн не делает воздушные фильтра для Ярва турбо, так бы ставил только их.
Ну я и говорил о эффекте плацебо, больше фильтрующего элемента = больше сопротивление = падает давление, ща закричат про клапан, ну откроется он и нахуа тогда фильтр если всё в обход повалит)
Offline Gtx1
Ну незнаю, мнения у всех разные, я думаю что япы не дураки, х..ню делать не станут... попробуем, увидим.
я сейчас х-ни японской напостить могу столько-о-о..... и что, покупать пойдём? есть такое дело как маркетинг...
както давно была тут фота японского топливного фильтра с магнитом))) прям в япии поставлен был)))
Offline Gtx1
Ну и? зачем там магнит?
