Author Topic: крышка радиатора 0.9_1.1  (Read 18740 times)
« Reply #60 on: 27/05/11 »
Спасибо!
Я хочу термостат 68 гр. поставить какие будут мнения?
Естественно когда все промою.
хуже не будет
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #61 on: 27/05/11 »
Спасибо ребята Вам за советы!
Offline freeman86
« Reply #62 on: 27/05/11 »
Всем большое спасибо за инструкции! А всё-таки, какой код на экзисте нашего термостата? :) Так, на всякий случай..
« Reply #63 on: 27/05/11 »
90048-33088-000
Offline freeman86
« Reply #64 on: 27/05/11 »
А там много разных, от 450р до 1.500. И родные 1.000-1.100. Какой лучше, и есть ли разница?
Offline Daniel
« Reply #65 on: 27/05/11 »
сроки доставки и фирма. вот и вся разница. Функционально никакой. максимум срок службы разный. но тут не угадаешь.
И запомни: дорогой, это еще не значит хороший и качественный.
Offline freeman86
« Reply #66 on: 27/05/11 »
а кто какие ставил из этого списка?   :)    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90048-33088-000
« Reply #67 on: 28/05/11 »
Я ставил тойотовский, за 400+, и тебе советую.
Offline freeman86
« Reply #68 on: 28/05/11 »
Закольцевал подогрев дросселя. Вроде перегреваться перестала. Зато на одном светофоре обороты вообще упали чуть-ли не до 500, и много белого дыма повалило из трубы. На самом дросселе шланг я просто одел, хомуты не ставил, может через него подсасывать лишний воздух в систему?  Посмотрел, на холодном движке пузыри в расширительном бачке из шланга идут, на прогретом пропадают.
Вот такой белый дым из трубы на холостых   на 500 оборотах ещё больше было...:(
« Reply #69 on: 28/05/11 »
если подсасывает лишний воздух - обороты наоборот выше положенного.
Если выключить все потребители на прогретой машине (на драйве) и должны упасть обороты до 500/мин. Это фича, а не бага :)
Если пузыри идут, то готовься к замене прокладки башки.
Offline freeman86
« Reply #70 on: 28/05/11 »
так чего ж её так колбасит на холостых? Мотор как-то нестабильно работает...и дым этот, меня пугает  :'(  небыло такого, появилось совсем недавно..
« Reply #71 on: 28/05/11 »
выкрути свечи после прогрева 3-х минутного утром.
Размести фоты и погадаем, но тут уже гадать особо нечего, - только подтвердить, что прокладку ГБЦ съело. Отсюда и повышение температуры при езде (антифриз в камере сгорания сильно повышает температуру горения).
Offline freeman86
« Reply #72 on: 28/05/11 »
Ааа..ну тогда проще поехать в автомагистр с утра по-раньше, по морозцу  ;D..и сколько замена будет стоить примерно?
« Reply #73 on: 28/05/11 »
Я думаю ремонту тыщ на 10... как минимум, а если по уму то гораздо больше.
Offline freeman86
« Reply #74 on: 28/05/11 »
так там только если прокладку менять..почему ж больше 10?  ???
« Reply #75 on: 28/05/11 »
ну поменяй сам.
Что значит просто "поменять прокладку"? Мы не о прокладке клапанной крышке говорим, если что, а про прокладку, которая под головой. Для того, чтоб ее снять я бы опустил подрамник с мотором. А раз уж это сделано, то и коробку перебрать... и сальники по кругу, а еще - комплект цепи, да колпачки маслосъемные... А там, гляди и подушку заднюю, а потом развал/схождение надо делать по-любому, да кондей заправлять. Ладно, диагностируй сначала нормально, а потом уже проси, чтоб тебя пугали готовили к сумме. Продолжить или сам уже понял?
Offline freeman86
« Reply #76 on: 28/05/11 »
Сам то я понял, но коробка перебрана(гарантия дома лежит), цепь менялась, колпачки, по-моему, тоже менялись :) В общем, спасибо за советы, я понял :)
« Reply #77 on: 28/05/11 »
у Кирилла умеют не разбирая кондей ;)
« Reply #78 on: 28/05/11 »
одной тыщей меньше...
Offline freeman86
« Reply #79 on: 28/05/11 »
Yurz, а какого цвета должны быть свечи после 3-х минутного прогрева утром если прокладка прогорела? Выкручивать по одной с котла, все восемь не надо? :)
