Author Topic: крышка радиатора 0.9_1.1  (Read 18720 times)
Offline freeman86
« Reply #40 on: 27/05/11 »
Сегодня прогрел мотор, прокатился метров 500 от дома, и температура поползла! Дело явно не в крышке! Помотрел под капот, вокруг неё чисто(протер бачек после того раза). Видимо, стоит начать с термостата. Подскажите, где в москве его купить, т.к. до Автомагистра я просто не доеду. :(
И подскажите, вот такой белёсый пар на прогретом моторе, в тёплую погоду, это нормально?
« Reply #41 on: 27/05/11 »
в экзисте закажи
Offline freeman86
« Reply #42 on: 27/05/11 »
а какой там код термостата? У меня первая ино, никогда там ничего не покупал..и по-моему, там даже нету в каталогах Daihatsu...
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #43 on: 27/05/11 »
машина не подтравивает на холодную  когда заводишь?
Offline freeman86
« Reply #44 on: 27/05/11 »
О! машина подрагивает когда обороты уже падают(при прогреве), и начинаешь движение...в общем да, есть такое. А что это значит?
« Last Edit: 27/05/11 by freeman86 »
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #45 on: 27/05/11 »
вероятно небольшое количество антифриза в цилиндры попадает. источника два - это прокладка подогрева дросселя и прокладка ГБЦ
Когда машина остывает, то под давлением антифриз сочится во впуск или цилиндры. Пока не выгорит машина будет дергаться и троить.
Найни с малого - попробуй закольцуй подогрев дросселя
Offline freeman86
« Reply #46 on: 27/05/11 »
Поэтому и кипит? И пар такой из трубы?
Offline freeman86
« Reply #47 on: 27/05/11 »
Подскажи, как это сделать? Я просто понятия не имею, что это такое :) Даже не знал, что вообще бывает подогрев дросселя  ;D
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #48 on: 27/05/11 »
точки показывают два штуцера, шланги с которых нужно снять и закольцевать. сами штуцера также закольцуй шлангом.
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
« Reply #49 on: 27/05/11 »
Чтобы не плодить темы решил написать здесь!
Короче ситуация такая,
на трассе при  режиме езды 140-160 педель в пол начинает резко повышаться температура ОЖ,сбрысываешь до 120 все нормально!
Может радиатор стоит помыть?
« Reply #50 on: 27/05/11 »
а уровень ОЖ проверить?
« Reply #51 on: 27/05/11 »
конечно, только со снятием и мыть без напора с обратной стороны (со стороны мотора водой)
« Reply #52 on: 27/05/11 »
а куда именно подкладывать спичку?
там где цифра 1
т.е. между этой резинкой которая на фото сверху, и тем место куда резинка прилегает. Спичку положить не по диаметру, а сбоку
« Reply #53 on: 27/05/11 »
Да все в норме,воздуха нет!
« Reply #54 on: 27/05/11 »
А еще я заметил что радиатор с внешней стороны не горячий!
Может он и внутри забит!
« Reply #55 on: 27/05/11 »
может термостат заклинило и он по короткому кругу гоняет...
« Reply #56 on: 27/05/11 »
А где он на наших машинах стоит?
« Reply #58 on: 27/05/11 »
в RTFM - http://www.yrv.ru/service-manual/
Спасибо!
Я хочу термостат 68 гр. поставить какие будут мнения?
Естественно когда все промою.
« Reply #59 on: 27/05/11 »
я бы сначала в порядок машину привёл, а эксперименты только на здоровом теле ставил ;)
