Author Topic: крышка радиатора 0.9_1.1  (Read 18723 times)
Offline YR-V
  • была YR-V turbo 2000
какая лучше и вообще должна стоять? решил проверить уровень антифриза открыл крышку а клапон рассыпался,купил крышку 1.1 как стояла, везде впаривали 0.9 поставил и на следущий день побежал радиатор,снял радиатор а он оказался клееным, побежал где проклеен. от чего подходит радиатор кроме yrv? мож на клееный радик нужно крышку лучше 0.9 чтоб сильно не давило?
« Reply #1 on: 07/02/11 »
надо новый радиатор
« Reply #2 on: 07/02/11 »
на турбу - ни от чего, если без переделок, если с переделками - смотри по размеру.
Offline YR-V
« Reply #3 on: 07/02/11 »
клеить думаете вообще не вариант? ктонить колхозил от других машин?
« Reply #4 on: 07/02/11 »
колхозили. Смотри в соответствующей теме (раздел охлаждение). У меня тоже стоит неродной.
« Reply #5 on: 07/02/11 »
клеить имеет смысл только если не надолго.новый радиатор это смешная сумма, по сравнению с ремонтом перегретого мотора
« Reply #6 on: 07/02/11 »
согласен, брал в Экзисте с дури за 11700 новый, ждал месяц, зато будешь уверен, что ничего нигде не побежит.
Offline YR-V
« Reply #7 on: 08/02/11 »
yurz расскажи от чего себе поставил
« Reply #8 on: 08/02/11 »
От Хонды Цивик с Ебая, толстый полностью аллюминиевый, типа тюнинг стоит у Юрца, можно обычный для цивика, но если турба нао смотреть по объему и толщине. А вот тюнинг могу кстати привезти:) В Здесь он будет тебе стоить 6000 рублей и 2 недели ожидания до Краснодара и смотря чем до Якутска..
« Last Edit: 08/02/11 by miravod »
Offline YR-V
« Reply #9 on: 08/02/11 »
Насчет тюнинг подумаю)
Offline freeman86
« Reply #10 on: 25/05/11 »
Сегодня покатался, постоял немного в пробках, и чуть не вскипел, температура прям поползла! Радиатор с алюминиевыми бачками, жидкость не уходит. Открыл капот, а там в расширительном бачке жидкость почти кипит, и естественно, вылезла из метки MAX намного.(залито было четко половина между min и max). Вентилятор уже просто не выключался. Может быть такое из-за крышки? Если нет, то из-за чего ещё может быть? :(
« Last Edit: 25/05/11 by freeman86 »
« Reply #11 on: 25/05/11 »
На холодную заведи и глянь в расширительный, булькает ли там?
Offline freeman86
« Reply #12 on: 25/05/11 »
Если булькает, то что это?
« Reply #13 on: 25/05/11 »
Выхлопные газы в системе охлаждения => воздушная пробка => греется мотор.
Offline freeman86
« Reply #14 on: 25/05/11 »
А как туда могут попасть выхлопные газы?  :o   и как выгнать оттуда эту пробку?
Offline Daniel
« Reply #15 on: 25/05/11 »
легко попадает, выгнать пробку сменой охлаждающей жидкости
« Reply #16 on: 25/05/11 »
Через прогоревшую прокладку блок-головка блока. Заменой этой прокладки) ну это одно из предположений.
Термостат как поживает? Давно менялся и менялся ли?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #17 on: 25/05/11 »
из-за прогоревшей прокладки двигатель у меня не грелся. тут что-то ещё.
Offline freeman86
« Reply #18 on: 25/05/11 »
На счёт термостата не знаю..купил недавно, может и не менялся. А как узнать состояние термостата?
Радиатор недавно снимали, меняли верхний бачек на алюминиевый...может есть какая-то связь?
« Reply #19 on: 25/05/11 »
У меня в принципе тоже не греется, но мало ли)
В кастрюле. Но проще заменой на новый, лишним не будет, да и стоит 300р
