Author Topic: крышка радиатора 0.9_1.1  (Read 18722 times)
Offline freeman86
« Reply #20 on: 25/05/11 »
Всмысле, термостат 300р стоит? А кто-нибудь знает, его в москве где можно купить, чтоб не ждать две недели? :)
Offline rop4ak
« Reply #21 on: 25/05/11 »
В Автодеталь заедь... иль к Кириллу в Автомагистр...
Offline freeman86
« Reply #22 on: 25/05/11 »
а если это не термостат, то что еще может быть?
« Reply #23 on: 25/05/11 »
помпа, крышка
Offline freeman86
« Reply #24 on: 25/05/11 »
а какая крышка должна быть на радиаторе? 1.1 или 0.9? И как помпу проверить, только вскрытие?
Вчера весь вечер ездил, стоял в пробках, не перегревалась...т.е. атмосферная t имеет значение.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #25 on: 25/05/11 »
даже если крышка совсем не держит давления, машина кипеть не должна.
« Reply #26 on: 25/05/11 »
должна!!!
В стоке 1.1, но на 0.9 тоже нормально должно ездить.
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #27 on: 25/05/11 »
должна!!!
я не кипел и температура держалась в норме. чтобы антифриз не затекал под давлением в цилиндры при остывании двигателя пришлось снять пружинку.
Offline freeman86
« Reply #28 on: 25/05/11 »
блин, так как узнать, в чем косяк? Крышка, термостат? А с помпой что?
С крышки снял пружинку?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #29 on: 25/05/11 »
с крышки
« Reply #30 on: 25/05/11 »
я не кипел и температура держалась в норме. чтобы антифриз не затекал под давлением ..... пришлось снять пружинку.
достаточно подложить обломанную до нужной длины спичку под крышку
Offline freeman86
« Reply #31 on: 25/05/11 »
а куда именно подкладывать спичку? Так я не совсем понимаю, если пробка пропускает, машина может вскипеть?  По-идее то наоборот, если она пропускает, жидкость испаряется, но не перегревается, т.к. давление сбрасывается через крышку. А чем выше давление, тем ниже температура кипения...разве не так?
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #32 on: 25/05/11 »
в горах вода кипит при 80 градусах - поэтому хрен что сваришь
Offline freeman86
« Reply #33 on: 25/05/11 »
ох братцы, что-то я ступил, прошу прощения. Под давлением t кипения выше, а не ниже. Скороварка же так и работает. :) так куда там спичку подтыкать? А антифриз сам не может влиять на это? Я залил какой-то АGА z40 красный. :)
Offline freeman86
« Reply #34 on: 25/05/11 »
Сейчас пошёл посмотрел, жидкости в расширительном бачке почти нет, и явно из под крышки радиатора подтекало(крышка 1.1), вокруг красные подтёки...мог мотор вскипеть из-за недовёрнутой крышки, или из-за того, что она не держит?  :-[
« Reply #35 on: 25/05/11 »
кипит не мотор, а охлаждающая жидкость. Почему кипит - потому, что достигла 100гр при атмосферном давлении, держала бы крышка - давление было бы выше атмосферного и точка кипения сдвинулась бы к/за 150 гр.
Offline freeman86
« Reply #36 on: 25/05/11 »
ну я это имел ввиду :) а крышка дорогая новая?
И о чём говорил NaiL, куда там спичку то засунуть? Под клапан в крышке, чтобы его заблокировать?  :-\
Offline Daniel
« Reply #37 on: 25/05/11 »
150 рублей
Offline freeman86
« Reply #38 on: 26/05/11 »
Ешё вспомнил одну особенность..заранее говорю, это у меня первая ино, поэтому может так на всех, а я просто этого не знаю.
Когда включается вентилятор, он работает не на выдув(против потока), а на всасывание...т.е. если стоять у водительской двери, когда включается кулер, ноги обдаёт горячим воздухом. Так и должно быть?  ::)
« Reply #39 on: 26/05/11 »
да.
зачем ему гнать горячий воздух из подкапотного, когда нужно засасывать холодный снаружи.
ты меня пугаешь !  ;D
