Author Topic: Троит на холостых [Решено]  (Read 15216 times)
capper
Точь такиеже показатели(
Поменял свечи, толку ноль.
Был сегодня у Кача, говорит передняя подушка двигателя.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А я просто спиртиком протер  :D
Мой YRV
Мой 35 ZX
заметь - одно другого не исключает.  :D :D :D  ;D
capper
Да я тож сптртиком тер, ток мне не помогло(
вот думаю может попросить сосебей и поменять катушки, мож дело в катушках
Кач говорит смерть катушки черезвычайно редкое явление
Я не пойму, как можно связать троение и смерть передней подушки, это как говорить что умер бензонасос, ссылаясь на скрип пассажирского сидения.
capper
Я так понял попадает в резонанс и начинается подергивание двигателя
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
Feel this life...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну проверить то можно уж... или хотя бы посмотреть человеку со стороны...
Мой YRV
Мой 35 ZX
capper
Щас найду кого нибудь на местности и попробую поменять катушки посмотрим на результат)
А там видно будет...
GSAB
Здрасте всем! тема давняя, но очень помогла! Буквально таки недавно стал обладателем "Ярвика", рад до невозможного! =) но вот проблема, купил у брата, а он в зиму залил какой-то левый 92й и начались описанные Stiffmaker'ом проблемы. И вот я обладатель сего чуда! Как исправить "троение"? Полез в гугл и он неизменно направил меня сюда. По началу интузазизм упал ниже табуретки - менять катушку... Но для начала решил обойтись малой кровью. Залил прочистку топливной и форсунок, поставил свечки NGK, и по совету опять таки Stiffmaker'а решил почистить катушки. На одном цилиндре свеча была "простреленная" явным и безобразным образом (стояли Denso) и в катушке этого же цилиндра помимо желтого налета была просто грязь. Чистил ватными палочками и обычным ацетоном. Все поменял, прикрутил, завел - на холодную и на парковке обороты как и всегда не плавают и двигло не троит. Прогрелась и решил попробовать на D и R (скрестив пальцы). И, о чудо! Обороты в норме, "троения" нет. А самое, что приятное - машина поехала! да еще как! так что спасибо всем, кто участвовал в обсуждении данной темы и особенно Stiffmaker'у! Прошу прощения за оффтопик, но просто реально помогло!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну вот по грязи в подсвечнике искра и уходит...
Кстати не советуется всяк дерьмо в бенз лить... Лучше снять и прочистить форсы отдельно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
