Author Topic: Троит на холостых [Решено]  (Read 15223 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А если подумать: это катушке П.... (типа повышенный разряд дает что аж до свечи пробивает) или хватит только хобот поменять???
Хотя я все же думаю что не хватит... просто так пробивать не должна если катушка в порядке...
Мой YRV
Мой 35 ZX
катушку пробивает, потому свечи уже обгорели и надо УМЕНЬШИТЬ ЗАЗОР!!! или поставить новые свечи.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вчера новые ставил... разницы со старыми - 0...
На 7-ах и раньше такой зазор был и нормально ехала...
Так что явно не из за зазора и обгоревших свеч...
Дальше...
Мой YRV
Мой 35 ZX
*а Иван все так же верил в чудо...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Катушку закажу на днях на экзисте... за 1650 лежит...
Просто интересно катушка ёбу дала или... все равно поменяю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
...типа повышенный разряд дает что аж до свечи пробивает...
глупость ляпнул ибо: "ток течет по пути наименьшего сопротивления" - слышал когда-нибудь? делай выводы, почему искра возникает не там где должна.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Но ведь и с новыми свечами тоже самое... Даже в голову не приходит почему искра делает дугу в пару сантиметров, а не в 0,7мм как и должна...
Ей на корпус наверно "вкусней" :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
свечи у нас резисторные, поэтому не сравнивай те 0.7мм (которые у тебя на глазок ~0.9) и 5мм на изоляторе.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не знаю может мы друг друга не понимаем...
Должна идти по синему контуру, а идет по красному...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Красный контур не так ты себе представляешь. Он идет перпендикулярно твоему. Из середины свечи, а не от пружины.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Вот так искра идет по красному , а должна по синему
как она может перпендикулярно то идти...
Если только внутри подсвечника подтек какой нить или волос прилипший... Дома под лампой промою хорошенько, обезжирю и еще раз попробую...
Может просто дело не в катушке а в подсвечнике...
Мой YRV
Мой 35 ZX
пробивает керамический изолятор (по зеленому)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Как???
Там свеча нормальная была... И сейчас новые стоят...
Вытаскивал свечу после встречи с чОрным, прям по изолятору белому (если по рисунку) от второй каемки сверху и до зеленой черты (ты нарисовал) идет черная полоса...
До дома доеду, зафотаю и покажу...
« Last Edit: 09/02/11 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
не Юр, там реально от пружинки по наконечнику искра бьет, не из изолятора.
... а не в 0,7мм как и должна...
ты не путай к тому же "0,7мм" и "0,7мм в топливовоздушной смеси при давлении минимум 14атм"
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче снял я катушку со свечой, принес домой (фотать там уже нечего было, все старые следы стерлись), убрал изоленту, прочистил изнутри сначала ватными палочками, потом тканью обмоченной жидкостью для снятия лака, был желтый налет... Почистил, вставил все как было, и работает!!! не троит!!! Съездил до планеты и обратно - Порядок!!!
Значит что то там было что искру гнало по резинке...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
Вот и красота,  проблемка решена :)
Feel this life...
Надолго имхо не хватит.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну это проверяется временем... да и всегда можно обмотать изолентой и подождать пару недель новую катушку... Конечно если начнет снова троить то поменяю уже...
Спасибо чОрный за помощь!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Amsfrdmwe
Да главное что нашел проблему (это ведь головная боль мля, когда машинка не здорова :() и хотя бы на время устранил :)
Feel this life...
