Author Topic: Троит на холостых [Решено]  (Read 15232 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Итак, в четверг останавливаюсь на светофоре и... она пару раз дернулась. в пятницу думаю дай проверю как на 98ом будет, заехал на газпромнефть на 2ой брянке, залил 15 литров, все ровно вроде... за пятницу и субботу отъездил литров 5... сегодня попер в магаз за курткой, тепло, дорога сухая, дал немного просраться... торможу на светофоре и она начинает дико дергаться, как будто помирать собралась. Грешки только на плохой бенз... да и как то странно, на газпромнефть 26.5р а на КНП 28р 98ой стоит...
Температура двига - норма...
На скорости и тормозе когда стоял на светофоре обороты были на след делении после нуля... (скока там - где то 500об)
Сначала на шахтеров стоял около минуты ее колотило дико на тормозе и скорости...
Потом на 9мая - на скорости и тормозе вроде норм, отпускаешь тормоз - детонация, нажимаешь газ - поперла...
Едет отлично, детонация только на холостых...
От бенза такое или свечам пи...???
Искра уходила по наконечнику катушки. Вылечилось протиранием изнутри бензином.
« Last Edit: 17/11/13 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Не путай детонацию и вибрацию двигателя.
У тебя надо подушки двигателя проверять.
Свечи новые Андрюха ставил, недавно. Может форсы пополоскать?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Бля точно... про подушки не подумал... кстати это проявляется если перед этим поддать хорошенько газу... сегодня по мосту с целикой зацепился, когда остановился началась дергаться как будто троит через раз... но недолго... да и форсунки можно дунуть да потом еще проверить...
Мой YRV
Мой 35 ZX
катушка померла ??
Кстати похожие симптомы как у меня были, так же начиналось..
Если при резком нажатии на газ с места удара нет, и всё мягко, то врядли подушка!
+1 свечи-катушка
падают обороты после прогазавки...тут же всё причина "стандартная"...
(подсказка...на моей восьмерке лечется "подсосом")... :D
« Last Edit: 30/01/11 by 2peek »
а ещё намордник сними - перегревается немного (по стрелке не увидишь), отсюда тоже низкие обороты.
PS кстати ... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&lr=11266
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Парни, че то пи...
Машина прогретая на холостых дергается... (как будто троит через раз)
На скорости только когда стоишь... включаешь нитралку и все нормально... или когда едешь не важно на какой передаче, если обороты в зоне холостых такая же байда...
Как газу даешь все нормально... едет хорошо...
Ладно, форсы почищу, потом отпишусь если не поможет будем вместе думать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Бенз на Газпроме нормальный,только там свою и заправляю,на 95 мотор на холостых не слышно.
у меня с такими симптомами катушка умирала.
Offline SEKAS
Со свечей начать, скорее всего одна работает через раз.
Их эндрю, до продажи менял, 7-ки ставил.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Дык свечи вчера смотрел... в норме... только 3й слева цилиндр (от свечи и до самого верха в масле).
А как ее проверить???
Мой YRV
Мой 35 ZX
ты думаешь, что это не ответ? Похоже, что потек сальник свечного колодца, он у нас "встроен" в прокладку клапанной крышки, стоит копейки, замена относительно простая.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Сегодня фото выложу без свечей... Я не думал что из за этого она будет дергаться на холостых... От этого ждал только расход масла... но оно на уровне держится...
Но поменять то конечно нужно!!!
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Что тут непонятного? Через масло искра пробивает на крышку...
Насколько мне известно, масло диэлектрик.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
И солидол тоже?
Проводимость есть короче
