Author Topic: Троит на холостых [Решено]  (Read 15211 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Подушки в порядке, проверил... Теперь прогретая все время троит и на D и на нитралке и задней и парковочной...
Мотор не обо что не стучит...
Думаю прочистить форсунки и дальше думать если что...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
А троит равномерно или с разной амплитудой?
Feel this life...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
С разной... от 1 до 5 секунд если ее заусит... иногда нормально, на парковочной не брыкается... А так на каждом светофоре раз в несколько секунд...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Amsfrdmwe
Вот похоже как будто датчик где то какой то мудит...
Раз ты говоришь, что на скорости, при больших оборотах чем ХХ, все ок, тогда это не питание двига, а что то в зажигании..? :-[
Feel this life...
видео тахометра, со звуком мотора сделай?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Завтра фот возьму, на работе сделаю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
ZёMa
а не может быть такой фигни из-за того что цепь перескочила зубчик и фазы теперь не попадают?
Offline Amsfrdmwe
да неее, он же говорит что на Пэшке не долбасит
Feel this life...
Еще раз попробую написать, у меня точ в точ было, сначало иногда, потом стало постоянно, заказывай катушку зажигания, либо на разборке ищи. 100% катушка!!!
если бы были пропуски зажигания, свеча/и были бы в чёрном налёте
У меня ни чего не было, говорю 100% сходство со мной.
Завтра можем встретиться, погляжу симптомы и скажу точно, я тоже мысль о том что это катушка гнал подальше, но покупать в итоге всёравно пришлось, и лишних трат с оттягиваниеим себе добавил. Днем давай пересечемся. Сотовый свой могу в личку кинуть.
вот можете, в принципе, и катушками махнуться, если будет полчаса свободного времени.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не вопрос!!! Давай пересечемся. Я тоже думаю что катушками можно махнуться да проверить этот вариант...
Видео сделал... Загружается...
Мой YRV
Мой 35 ZX
snake666
у меня такая же ерунда была, стоишь на перекрестке тормоз нажал и начинается свистопляска. Почистил форсунки ничего не помогло, заехал на диагностику тоже ничего не сказали. Но потом волею судьбы лоплул ремень который идет на все навесное оборудование. Заказал новый поменял и все исчезло только понять не могу как было это связано с ремнем или просто совпадение
Offline Amsfrdmwe
Скорее совпадение, ремень на ровную работу двига не влияет, у нас ведь этим цепь занимается :)
Feel this life...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Мой YRV
Мой 35 ZX
Знакомая картина)
катушки не спалите, вроде у Антона Сингапур ;) там этоткакивоИгниторхренов.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Все, нашли... искру пробивает от пружины и до самой свечи... двумя слоями изоленты тряпочной обернул, пока работает до замены...
Мой YRV
Мой 35 ZX
ненене, у меня японама. Заменой установили мручесть катушки в третьем горшке. Внутри наконечника, такая добрая черная полоса была.
Вот данные для заказа:
http://exist.ru/price.aspx?pid=40102B00
