Author Topic: ТрататаТратата  (Read 10027 times)
Offline Koku Rini
ТрататаТратата
« on: 15/01/11 »
Собираюсь поменять масла в коробке с фильтром...
Купили мне фильтр и 4 литра масла Т4... и герметег
Вопрос: дайте мне правельную ссыль на как это все делается?, скока масла надо, менятьб через автомат или не через автомат, у кого за скоко и вапще полная дизинформация, кто то пишет про какие то 12 литров через автомат, кто то автомат нивкоемслучае, продаваны масла сказали что нуно 5 на эту машину......
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> ТрататаТратата
« Reply #1 on: 15/01/11 »
Надо именно 5 литров... при полной замене. При неполной, надо залить столько, сколько вытечет...
> ТрататаТратата
« Reply #2 on: 15/01/11 »
Надо именно 5 литров... при полной замене. ...
при условии что полную замену можно сделать только разобрав коробку :)
а вообще - без снятия поддона - сливается/заливается ~2.5л . с поддоном чуть больше.
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #3 on: 15/01/11 »
со снятием поддона чуть больше это больше 4 литров? Я просто хочу иметь все что надо для замене чтобы во время замены не обосрацца от того что не хватает литрушке или что то там еще? А где Юра?
Offline Kamchatka41
  • Женя
> ТрататаТратата
« Reply #4 on: 15/01/11 »
умня без снятия подонка слилось 1,8 литра всего.
> ТрататаТратата
« Reply #5 on: 15/01/11 »
читай соседние темы, лентяй :P
> ТрататаТратата
« Reply #6 on: 15/01/11 »
снимам поддон, меняем фильтр, заливаем масло по уровень, можно чуточку побольше.
снимаем патрубок с охлаждения и завести машину, вытечет около 3 литров старого масла из каналов коробки, заливаем новое, и так до тех пор пока светлого маслица не прольётся из патрубка.
я так менял и кто то ещё описывал такой способ замены.
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #7 on: 15/01/11 »
дайте ссыль лентяю немедленно
yamaik
> ТрататаТратата
« Reply #8 on: 15/01/11 »
сегодня поддон снял.слил в 5литровую бутыль.получилось чуток больше половины.около 3 литров следовательно.
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #9 on: 15/01/11 »
Удивительные Ярвисты люди канешна кому 3 литра надо в коробассс кому 12
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #10 on: 15/01/11 »
1. Т4 - не очень. Рекомендовано Т3 или АТФ Д3
2. Менять не через автомат.
Тюнингованный манагер
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #11 on: 15/01/11 »
3 литра - если только слить с поддона.
12 л. - если методом частичной замены. Или через аппарат.
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #12 on: 15/01/11 »
Т4 куплено уже
Мне надо все масло поменять с фильтом руками человеческими. Вопрос: скоко литров НАДА или как будет называцца замена с 4ми литрами и что она даст?
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #13 on: 15/01/11 »
Я делал следующим образом.
Брал трубку обратки, которая возвращает АТФ с радиатора в коробку (если стоять лицом к морде, кажется левая), снимал ее с коробки и вставлял в 1.5 л бутылку. Заводил. Когда бутылка наполнялась, выключал мотор и менял бутылку. Опять заводил. Выходило 3 с небольшим литра. Когда начинала идти пена, выключал.
Снимал аккумулятор, площадку под неего, вбивал деревянный клин между кузовом и коробкой, сливал остатки с коробки (в общей сложности выходило около 4.5 л), снимал поддон. Менял фильтр (особое внимание на резиновое колечко на фильтре), мыл все бензином и обратно на герметик. Через пол часа заливал АТФ и заводил мотор. Прогонял на месте по всем режимам, прогрел коробку, откорректировал уровень (входит чуть меньше 5 литров) и все...
Делал так пару раз, никакого криминала не заметил.
> ТрататаТратата
« Reply #14 on: 15/01/11 »
Koku Rini. барыга блин))) не дави на общественность!))
по замене тебе правильно все написали. масла много будет.
про замену - читай форум. проблема в паре болтов только (подрамник мешает открутить), но можно просто попросить кого-нибудь монтажкой сдвинуть.
ЗЫЖ колечко уплотнительное с фильтра не забудь переставить на новый фильтр
> ТрататаТратата
« Reply #15 on: 15/01/11 »
Я тоже так, самый быстрый и безпоследственный имхо. Вот только забыл какой патрубок сниать, левый или правый, а то можно снять приемный, тогда жахнет из кулера стокового, захлещет всю коробку))
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #16 on: 15/01/11 »
про колечко спасибо буду помнить... спасибо и тебе aRise и тебе Walker
Все, мне нужно было знать что нужно 5 литров, а не 4 для замены масла в коробасе с фильтом - потому что это мои проблемы и они относяцца к подготовке... а проблемы связанные с механикой замены меня трогать не будут, так как все условия для удачной замены я выполнИЛ...
А да, герметег та какой лучше или за скоко?
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> ТрататаТратата
« Reply #17 on: 15/01/11 »
Когда фильтр будешь снимать на тебя выльется грамм 200-300 масла =)) готовься =))
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #18 on: 15/01/11 »
я подготовлю того кто это буит делать спас
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ТрататаТратата
« Reply #19 on: 15/01/11 »
7,5
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
