Author Topic: ТрататаТратата  (Read 10078 times)
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #20 on: 15/01/11 »
Нах столько?
Тюнингованный манагер
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ТрататаТратата
« Reply #21 on: 15/01/11 »
а вот.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #22 on: 15/01/11 »
ипать как всегода коротко и непонятна
расскажи пжлста что куда?
а тут детвара
не разберецца что куда..
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #23 on: 15/01/11 »
Накрутка сервиса за моральные мучения?
Offline Kach
> ТрататаТратата
« Reply #24 on: 15/01/11 »
технологически так должно быть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> ТрататаТратата
« Reply #25 on: 16/01/11 »
это чтоб 3 раза слить-залить, только при этом один из разов сопровождается снятием поддона и заменой фильтра, а другой раз просто частичкой!
Че не понятного?
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #26 on: 16/01/11 »
я в щи, мне ваааааапще ничего непонятна
...а если 5 литрров и ранее отписанный метод Walkerа использовать :::::  Брал трубку обратки, которая возвращает АТФ с радиатора в коробку (если стоять лицом к морде, кажется левая), снимал ее с коробки и вставлял в 1.5 л бутылку. Заводил. Когда бутылка наполнялась, выключал мотор и менял бутылку. Опять заводил. Выходило 3 с небольшим литра. Когда начинала идти пена, выключал.
Снимал аккумулятор, площадку под неего, вбивал деревянный клин между кузовом и коробкой, сливал остатки с коробки (в общей сложности выходило около 4.5 л), снимал поддон. Менял фильтр (особое внимание на резиновое колечко на фильтре), мыл все бензином и обратно на герметик. Через пол часа заливал АТФ и заводил мотор. Прогонял на месте по всем режимам, прогрел коробку, откорректировал уровень (входит чуть меньше 5 литров) и все...Walker ??????????7
> ТрататаТратата
« Reply #27 on: 16/01/11 »
ну а промыть надо ещё раз залить и слить, пока не пойдёт относительно чистенькая. и будет тебе 7-8л
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #28 on: 16/01/11 »
Кто как хочет, так и мастурбирует..))
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #29 on: 16/01/11 »
8 литров это 3600
Offline Walker
> ТрататаТратата
« Reply #30 on: 16/01/11 »
Купи ZIK ATF D3 и не иби голову. 5литров по где-то 750-800
> ТрататаТратата
« Reply #31 on: 16/01/11 »
8 литров это 3600
перебор коробки это 6+6+запчасти=к двадцати ближе....
так вот на будущее, надо один раз сменить полностью, а потом при замене масла в ДВСе откручиваешь пробку на акпп сливаешь, сколько слил заливаешь свеженькое, и раз в 30 тыш меняешь фильтр на акпп.
это за литр или за все 5?
блин я раньше в мицу покупал минералку по 250р за литр, вот я лох...
Offline Kach
> ТрататаТратата
« Reply #32 on: 16/01/11 »
8 литров это 3600
т4 в худшем случае 3000 за 8 литров. нормального д3 3200
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #33 on: 16/01/11 »
дадада, апшипсо 4 литра T4 1620р, 8-3200
Kach, а работа по замене в Автомагистре $?
> ТрататаТратата
« Reply #34 on: 16/01/11 »
ток не говори, что ты поедешь менять масло к Качу....
Кир, не в обиду тебе, но проехав такое расстояние = колво бенза.........
Offline Kach
> ТрататаТратата
« Reply #35 on: 16/01/11 »
не поедет :), он обычно мастер пообещать только :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
> ТрататаТратата
« Reply #36 on: 16/01/11 »
ну если коробка делает {название темы} - то есть смысл к Качу.
> ТрататаТратата
« Reply #37 on: 16/01/11 »
Мне кажется, что не коробка делает "ТрататаТратата" :D
Offline Koku Rini
> ТрататаТратата
« Reply #38 on: 16/01/11 »
задел задел
скока енег?работа
> ТрататаТратата
« Reply #39 on: 16/01/11 »
да не в коробке дело)) юзай д3 от мобила, многие тут довольны им :)
