Author Topic: антифриз  (Read 89756 times)
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
> антифриз
« Reply #200 on: 31/05/09 »
Вот такое можно заливать? http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_optimal/ Негативных последствий не вылезет потом?
> антифриз
« Reply #201 on: 31/05/09 »
Лишь бы не подделка.
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
> антифриз
« Reply #202 on: 31/05/09 »
сдесь могут фуфло гнать? брал кто нибудь у них че ?http://www.kemp103.ru/ а то не хочеца попадать на дорогостоящий ремонт.
Димаскин
> антифриз
« Reply #203 on: 28/06/10 »
Народ подскажите а есть разница как заливать в систему антифриз? Может через самый верхний шланг? Завоздушевание может быть? Кто как заливал?
> антифриз
« Reply #204 on: 28/06/10 »
есть еще способ...залить антифриз через трубку отбратки в бачке...!!!
братан...извени...но ты гонишь...
боишься "заводушки"...поставь авто мордой вверх на горке ...и заливая пока влезет...потом заведи минут на десять...и доливай еще и еще...
а еще лучше...прочти тут всё с первой страницы...
> антифриз
« Reply #205 on: 28/06/10 »
да нет на ярве завоздушивания :)я всё сливал и патрубки снимал, всё ок :)
Offline defts
> антифриз
« Reply #206 on: 29/06/10 »
Кто встречался с таким?
При заводе двигателя появляется шум со стороны бардочка (видимо радиатор печки), звук похож на бульканье воды. Через несколько секунд звук пропадает. Перед этим по весне упал уровень антифириза в бачке расширителя и радиаторе. Слил полностью антифриз из радиатор и залил новый, через некоторое время, антифриз стал вести себя странно: то уровень в бачке расширительном выше нормы, а в радиаторе наоборот упадет, то все нормально, но звук "бурления" не пропадает.
Кто сталкивался с таким? куда смотреть?
chevrolet blazer
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
> антифриз
« Reply #207 on: 29/06/10 »
После смены антифриза почти полгода слушал это булькание, уровень антифриза раз в месяц примерно падал, доливал грам по 200-300,щас все в норме, не булькает и уровень держится(три раза плюнул)
Offline defts
> антифриз
« Reply #208 on: 29/06/10 »
изначально то булькало до смены антифриза, а теперь и после смены продолжает? может проблема в пробке радиатора?
chevrolet blazer
> антифриз
« Reply #209 on: 29/06/10 »
Да, скорее всего дело именно в ней.
и скорее всего она уже не работает (потому что по-хорошему её нужно каждый год менять)
> антифриз
« Reply #210 on: 30/06/10 »
+1
т.к. :
антифриз стал вести себя странно: то уровень в бачке расширительном выше нормы, а в радиаторе наоборот упадет,...
значит: антифриз выдавливает в бачек, а обратно (при охлаждении) засасывает уже не его а воздух.
> антифриз
« Reply #211 on: 30/06/10 »
]+1
т.к. :значит: антифриз выдавливает в бачек, а обратно (при охлаждении) засасывает уже не его а воздух.
бывает не совсем так, воздух в СО попадает в других местах - засасывает при остывании через неплотности в трубках.
  обычно в этих местах видна накипь. Просто подтягивать эти места не стоит, лучше слить антифриз, снять патрубок, отчистить все от накипи (точнее антифриз высох, а эта накипь - твердые остатки присадок антифризных), высушить. И после этого можно смазать тонким тонким слоем силиконового герметика патрубок, на который одевается резиновый шланг и одеть. Внутренности резиновой трубки тоже можно смазать, но буквально только смочить пальцем, что поверхность была "увлажнена" герметиком. Даже тонкий слой герметика туда нельзя т.к. патрубок свезет весь силикон во внутрь СО и оно отвалится и поплывет по системе
> антифриз
« Reply #212 on: 30/06/10 »
Наиль, у меня булькало из-за пробки сдохшей :)
Offline Farsuk
  • 1,3T 4wd
> антифриз
« Reply #213 on: 30/06/10 »
Я пробку не менял, а бульки пропали.
> антифриз
« Reply #214 on: 01/07/10 »
возраст машины не тот. надеюсь.
> антифриз
« Reply #215 on: 08/07/10 »
возможно что откисла накипь на ней
Offline defts
> антифриз
« Reply #216 on: 09/07/10 »
поменял пробку, но проблема не ушла...
chevrolet blazer
> антифриз
« Reply #217 on: 12/07/10 »
Прими мои соболезнования, потому что скорее всего это прогорела прокладка...
Offline spsnsk
> антифриз
« Reply #218 on: 21/07/10 »
Ничего не могу понять, причем тут цвет антифриза? Как может цвет красителя зависить на его тип, коих кстати всего три ( Традиционные антифризы, Гибридные антифризы, Карбоксилатные антифризы - копырайт из Вики).
Форумчане, это все вымыслы по моему.
Вначале общения собеседника воспринимаю добрым и умным, потом отсекаю от этого образа все лишнее.
Offline Walker
> антифриз
« Reply #219 on: 21/07/10 »
Это к вопросу о совместимости разных типов.
Тюнингованный манагер
