Author Topic: D4 не пойму в чём дело  (Read 7166 times)
« Reply #40 on: 17/12/10 »
Плохо,очень плохо :(
Проблема с напряжением- это маленькие обороты.
Действительно, К.О. согласится ;). Так что ничего плохого, если в сети недолго будет ниже 13В.
« Reply #41 on: 17/12/10 »
В пробке? Ничего страшного?
« Reply #42 on: 17/12/10 »
Да. Если долго стоишь, достаточно перевести в N. Будут штатные холостые обороты. А если все-таки движешься, то тем более.
chaika
« Reply #43 on: 17/12/10 »
В идеале-разница между без нагрузки и с нагрузкой 0.2 В. У меня так ;) 14.7 и 14.5.
Если често в первый раз о таком слышу. Помойму всегда считалось, что напряжение на клеммах АКБ  со включеной нагрузкой должно быть 13,5В. А если постоянно 14,5 - это должен всегда перезаряд АКБ происходить, или он уже совсем дохлый, что постоянно заряжается.  :-[
« Reply #44 on: 17/12/10 »
Кем считалось? :)
chaika
« Reply #45 on: 17/12/10 »
Кем считалось? :)
Ну не мной это точно, а что "паутина" говорит по этому поводу:
"Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
...Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается".
« Reply #46 on: 17/12/10 »
Убей это сообщение,чтобы никто не прочитал :o
Аууууу ;)   http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg94562.html#msg94562
« Reply #47 on: 18/12/10 »
у меня на с новым АКБ напряжение на ХХ без потребителей было 14.8 В
s25an
« Reply #48 on: 21/12/10 »
Всё исправилось путём зачистки контактов проводки, теперь всё отлично.
« Reply #49 on: 22/12/10 »
Рассказывай,чо крутил,чо чистил? ;)
И что значит - отлично? ;)
s25an
« Reply #50 on: 22/12/10 »
землю,  вообще перебрал всю проводку, теперь она работает как швейцарские часы...
И я её поменял на новый Хундай Акцент....
Теперь у меня машина для моих размеров... Но сторию жаль... я с ней почти сроднился
« Reply #51 on: 22/12/10 »
а как ты себе представляешь перезаряд акума?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #52 on: 23/12/10 »
Перезаряд может случится только если генератор выдает перезаряд...
chaika
« Reply #53 on: 24/12/10 »
Да ладно, не будем отходить от основной темы ветки, спорить не буду, в чём-то на счёт АКБ был не прав :-* Много чего написано в сети, надо быть внимательным.
Вот, например, думаю позновательная и нормальная статейка (http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html )
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #54 on: 25/12/10 »
да интересный боян. спасибо освежил память
