Author Topic: настройка S-AFC II  (Read 15358 times)
> настройка S-AFC II
« Reply #80 on: 18/12/10 »
Я уверен, если бы uras доделал свою машину на большой турбе, он бы не стал ее настраивать на 300 и больше сил тк блок бы развалился, а оставил бы около 250, которые можно и сафкой получить.
это как понимать, доделал??? она доделанее не бывает, вот только сейчас я бы ее еще раз перенастроил с учетом всех выявленных косяков и до разбирался таки с системой охлаждения, так как она ипет мозх неожиданно и эпизодически.
А шарада круть!, я все время говорил, что шарада мега тачко!  200 сил с них снимают , при их весе просто жесть, на 1 литре! на ручке! ААА, пошел искать турбошараду на автору... :D
> настройка S-AFC II
« Reply #81 on: 18/12/10 »
Юра читай  внимательнее шарада со старлетским движком... То есть 1.3 как у нас... Он легко туда становится:) В некоторых стрнах моя мира называется Шарадой:) :) :)
> настройка S-AFC II
« Reply #82 on: 18/12/10 »
мда, старлетовский дрыг конечно проще раскочегарить да и литраж поболее, ну да, малость не подразобрался, но факт от этого не меняется, на литровом турбо она пилит если прокачать так что глаза к темечку прижимаются! )))
Offline Drv
> настройка S-AFC II
« Reply #83 on: 18/12/10 »
uras, тогда надо замерять ее, на стенде или хотя бы рсмкой с сенсором (когда погода позволит). У тебя же турбина, если не ошибаюсь, самая большая из когда-либо установленных на yrv.
> настройка S-AFC II
« Reply #84 on: 18/12/10 »
У меня налоговая когда квиташку присылает, у меня не Ярв, а шарада))
Замерять теперь не ему надо))
Offline autoselect
> настройка S-AFC II
« Reply #85 on: 18/12/10 »
что там настраивать то ???
у меня даже малявка запросто буст-контроллер настраивает  ;D
Offline ROJER
> настройка S-AFC II
« Reply #86 on: 18/12/10 »
поздно пить баржоми :D
странно откуда потом передувы ??? :)
> настройка S-AFC II
« Reply #87 on: 18/12/10 »
да, теперь другой мучается :D - я. Юрас хоть не звонил мне по поводу и без повода :D
а у меня запчасти приходят на оптовый склад на имя "Юра (Grand Move)" :D
Offline TieX
  • Кирилл
> настройка S-AFC II
« Reply #88 on: 29/12/10 »
Я тут что подумал... Может с найстройками всё ОК . просто помер VTI ???
ПО тому что чем выше обороты тем больше я режу топливо , что бы поддержать 11.2 смесь.
+ на низах как старая бабка едет.
у меня мертыве получаются первые полторы тысячи и верхние полторы... Напоминает Витёк..
« Last Edit: 29/12/10 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
> настройка S-AFC II
« Reply #89 on: 29/12/10 »
Я тут что подумал... Может с найстройками всё ОК . просто помер VVTI ???
Попробуй вытащи проверь, щелкает? Визуально полный ход делает? Выкрутить соленойд 1 болт, проверить 2 провода.. Ну а саму муфту как проверять не скажу..
Offline TieX
  • Кирилл
> настройка S-AFC II
« Reply #90 on: 29/12/10 »
Что то я не очень понял.. а разве он будет что то делать , когда я его выкручу и просто заведу мотор ? для этого надо ж нагрузкой работать.
Lancer EVO 6 TME
> настройка S-AFC II
« Reply #91 on: 29/12/10 »
Не надо заводить, масло полетит из дырки из под соленойда, вытащи его и плюч минус от аккамулятора(12вольт) на его клемы подай..
Offline TieX
  • Кирилл
> настройка S-AFC II
« Reply #92 on: 30/12/10 »
Так. ну это просто допустим.. вопрос теперь ломается ли муфта...
Lancer EVO 6 TME
> настройка S-AFC II
« Reply #93 on: 30/12/10 »
Вроде как засоряется и горит Чеки Джан, но вроде можно снять и почистить, но вроде только Кач и еще один форумчанин знает нюансы ее сборки, там как-то болты по особенному надо закручивать..
> настройка S-AFC II
« Reply #94 on: 30/12/10 »
если её не разбирать/собирать и мотор К3 не грязный, то она не сломана.
эта муфта на литровых ломается, на 1.3 нет
> настройка S-AFC II
« Reply #95 on: 30/12/10 »
Ну я же говорю, что когда грязхная - плохо работает...
Offline TieX
  • Кирилл
> настройка S-AFC II
« Reply #96 on: 30/12/10 »
Короче максимум соленоид ?!
Lancer EVO 6 TME
Offline ROJER
> настройка S-AFC II
« Reply #97 on: 30/12/10 »
Снимаешь провода с клапана, заводишь машину, подаешь на него 12в от акб, она должна заглохнуть, как минимум звук работы двигателя поменяется очень сильно(типа валы поставил), ну думаю что заглохнет. Если ничего не происходит то у тебя муфта заклинила в обычном состоянии или клапан не работает, поймешь он щелкает или нет.
пс. холодно на улице  ;)
Offline TieX
  • Кирилл
> настройка S-AFC II
« Reply #98 on: 31/12/10 »
у нас +3 и дождь... Но теплое помещение есть.)))
Lancer EVO 6 TME
