Author Topic: Подключение турботаймера Apexi  (Read 22833 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Вроде почти со всем разобрался, но не могу понять где этот "O2 Sensor signal" в распиновке ECU? ???
Помогите пожалуйста кто соображает, очень хочется воткнуть, руки чешутся жуть. ;D
« Last Edit: 19/11/10 by toha »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
А как же connector b 75?
Offline Toha
Понял. Спасибки!!!
Offline Toha
Сегодня хотел подключить тубротаймер, но оказалось не так все просто. Цвета проводов которые идут от блока к зажиганию не совпадают.
От блока выходит три провода красный синий и зеленый. А в проводах зажигания, есть 5 проводов синий, черный с красной полоской, черный с желтой, вроде просто черный, и еще какой то черный с полоской.
Собственно вопрос как разобраться какой куда?
Открываем мануал, берем в руки тестер и вперед!))
Offline Toha
Это то понятно.
А как я узнаю что надо апекси?
На таймере:
Красный 12V+
Зеленый IGN1
Синий IGN2
На замке ищи либо тестером, либо по мануалу, я не помню какая там распиновка.
Offline Toha
Спасиб.
У кого есть мануал, скиньте страничку с распиновкой.
Offline Toha
Блин не волоку не чего в этих схемах  :-[ ;D
Поправте, если что не так.
Offline Toha
Я так понял, что все правильно? Или просто у всех такие же "глубокие" познание электроники как и у меня  ??? ;D
А подругому иначе не подключишь))
Offline Toha
Ну по схеме по чему то 3 провода, а на самом деле их 5  ??? :-[
На схеме тебе показаны управляющие провода, еще там есть датчик ключа в замке, от него видать остальные два, я особо в схеме замка не разбирался.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
мля вот вроде белый О2 не на сигнал воздуха? (типа то что двигла пашет)....
Нет, на сигнальный провод лямбды он.
Offline PapaKGB
вот я это и пытался сказать
Ну не как не "типа то что двигла пашет" турботаймер этот показывает соотношение топливо/воздух, и бортовое напряжение вроде.
Offline PapaKGB
 чОрный Поставил? Где фото, как с косой поступил, тупо провода подматал или переходники мутил?
Я не ставил, я помогал ставить))
