Author Topic: Подключение турботаймера Apexi  (Read 22841 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
информативно, так че с косой делали? - резалии или переходники мутили?
Сигналки нету чтоли?
Врезайся в сток проводку. Нах переходники.
Достаточно, срезать изоляцию и примотаться.
Offline PapaKGB
нет не было никогда,
Врезаться не очень хочеться, самому интересно когда снимал у него всё отцеплено было - коса не резаная, на таймере есть раздвоеный провод на конце, но по фишкам не подходят.
А распиновка? ig1 ig2 ?
Кстати в русской книжке нет нихера - в английской версии есть вроде распиновка зажигания.
на предыдущей странице. ориентируйся по цветам проводов.
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Как я понимаю таймер такой же? Тогда подключай по схеме, там же уже давно все разжевано, даже по цветам какой куда цеплять. Правда я его так и не поставил, продал)))
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline PapaKGB
нет - блитц простой блок с 3-мя кнопками. коса на зажигание и два провода ручник и датчик скорости вроде (откуда его брать не придумал) если это он.
схему подключения покажи - разберемся. или модель накрайняк.
Offline PapaKGB
« Last Edit: 19/05/11 by PapaKGB »
Offline PapaKGB
а когда так на старлете делал - плакал :(
а кто знает с чего он берёт со спидометра или ещё с чего-то там. Инфы дофига и каждый по разному пишет :(
ссылу ты дал конечно... модельку скажи чтоли. и с чего ты взял что к нему сигнал спидометра подключается?
Offline PapaKGB
а чё с ссылкой не так? :) - google - photo - search :)
Blitz FATT Full auto turbo timer
Вот где-то нарыл
Большая коса 4 провода и белый вроде
Маленькая 3 провода
Я тут забухал малеха - а до гаража далеко :) Кароче сфотаю выложу - один фиг на форуме по этому факту нифига нет, все в спам превращаеться :)
красный к постоянным 12V
Синий -> ACC т.е. появляется 12V при 1-м повороте ключа
Зеленый -> к ON т.е. замок открыт... (включены все лампочки и датчики)
Черный.... масса естесна....
Маленькие проводочки:
фиолетовый к мозгу (в разрыв) -> датчик скорости  - ВОТ ОН МЕНЯ СМУЩАЕТ, чё прамо к мозгу тянуть или в торпедо зацепиться?
Белый - никуда... на полном серьезе.
розовый к ручнику (хотя нах не нужен)
Кстати у кого опыт есть, мож ручник не цеплять? - хотя я всегда ставлю N - ручник(ножник), P
Кароче старый стал бошка не варит :(
ЗЫ: Каспер фотки так и не получил, чего там с тачилой? а то я сервис по покраске открываю, порепетировался бы :)
ЗЗЫ: когда разобрал панели, заоодно и все потроха ЯПОНСКОЙ сигналки вытащил - она у меня с ней пришла - видно любил японец свою тачку.
http://t-style.japancar.ru/instr/blitz/fattdc_turbo_timer.xls
если это он то не понятно откуда ты свой вариант подключения взял.
розовый к ручнику (хотя нах не нужен) ...
1. к АСС подключения быть вообще не должно (он не нужен для работы двигателя), но должны подключаться IG1 и IG2 - если провод только один то прийдется релюху ставить чтобы обе линии включать.
2. провод ручника нужно кинуть на массу, если не нужен.
Offline PapaKGB
ваще тьмы нагнал...ручник наверно на массу, а то мля в гараже без него ставлю, особенно зимой, да разберусь, просто на даче был, и в город ехать, а без гемора не бывает. Решил отложить - начитаться :D
Offline PapaKGB
Кароче ложитесь :D :D :D
Смеркалось...
Подцепил в тестовом режими нахватавшись инфы отовсюду... помню же блин лет 14 назад же ставил в жт-т такую ручную 1 3 5, врезался тупо в самые жирные провода... Вот вам и 10 лет прогресса - в книге на РУССКОМ - с-ка нет цветов для проводов...
Почитали... мануал
Кароче там 3 косы какая из них?
Самые толстые.
Вспышек не было...
Без провода в ЕСУ он даже заработал, после того, как зелёный с синим местами поменял.
Начал греться ТТ - врубаешь его в косу - фары горят, вырубаешь не горят :)
Буда - автосвет :)
Кароче в риале там 3 вида фишек - прямо с этих тоненьких проводочков цепляться?
Blitz FATT (Full Auto Turbo Timer)
схема такая получаеться:
ТТ                                         КОСА
R - красный           12V            Black Red        - чорный с красной полосой
G - зелёный           ign 1          Black Yellow     - чорный с жёлтой полосой
B - синий               ign 2          Black White     - чорный с белой полосой
Purple - сиреневый на ручник (для механики)
Orange - оранжевый на датчик скорости
Вроде правильно все - поправте - а если есть возможность там 2 шрупа и фото куда там все идёт :D
Offline VaDьka_678
подскажите куда кидать два провода которые идут на мосг?? один как я понял на 75 номер на схеме идет а второй куда???
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Toha
Масса)
Можно не в мозг, а куда удобно. ;)
Offline VaDьka_678
Чорный получается на массу??
Offline Toha
Он самый)
Offline VaDьka_678
Вообщемс подключил) Все как полагается) и чо я получаю завел , поехал , проехал глушу она глохнет (цифра 30 загорается как то позднее) и зажигание просто включается заводишь еще раз глушишь и все работает нормально!!
