Author Topic: Подключение турботаймера Apexi  (Read 22874 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
не ту массу взял
Offline VaDьka_678
Выяснилось что у Антохи на ярве ещо(сига с турботаймером) была такая же хрень)) Так что подгазовывать ток(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Не только у меня, у многих.
Второй раз нормально срабатывает, потому что он уже перехватил зажигание.
Offline Adeptus
тоже подгазовываю, просто так -глохнет, а бывает и нет.
+7961-526-5844
Offline PapaKGB
говорю же - у меня на блитце напряжение что ли - завтра точно гляну, Low и Hi(gh) на одном из них глохнет...в настройках пошарьтесь - есть там на апекси вроде - врать не буду
У тебя блитц яповский? Апекси китай голимый, какие там нах настройки.
Offline maxzerg
Вроде почти со всем разобрался, но не могу понять где этот "O2 Sensor signal" в распиновке ECU? ???
Помогите пожалуйста кто соображает, очень хочется воткнуть, руки чешутся жуть. ;D
Нахрен он тенбе нужен мы их постоянно снимаем ходим пинаем. На сигналке нет турботаймера чтоли да и вопрос еще тот нужен ли он вобще.
Offline VaDьka_678
вобщем11 косяк вылез!!! первый раз подгазуешь она работает 30сек , потом глохнет , турботаймер ещо раз включается зажигание включается  и стоит с включенным зажиганием11 что делать!1 может местами поменять иг1 с иг 2! на замке зажигания??
Позже (01/02/13) добавлено:
завтра поставлю как тут11 посмотрю чо будет)http://openecu.net/blog/72.html
« Last Edit: 01/02/13 by VaDьka_678 »
Надо было не какашку китайскую брать, а нормальный продукт. я бы не доверил силовые линии какой-то хренотени китайской, в которой даже путевой релюшки нет.
Offline VaDьka_678
завтра ещо раз попробую)) и калеса отмою)
А колеса тут при чем? :)
Offline VaDьka_678
ну я сегодня ради них день ездил по калдобинам) с каспером виделся)) на работе у него даж посидел))
Offline VaDьka_678
Вообщем сделал!! Поменяйте на схеме цвета на проводах игн 1 на игн 2) и наоборт) а то так он два раза включается)
Позже ([time]02 Февраля, 2013, 18:04[/time]) добавлено:
MAX Countdown Value = Максимальное значение после ожидания
 This sets the maximum amount of idle time. = Эта функция настраивает максимальное значение времени.
 Value denotes MINUTES = Значение указано в МИНУТАХ
 Please choose between 1 min - 8 min = Выберите между 1 мин - 8 мин
 Auto Calculation Rate = Коэффициент автоматического расчета
 This sets the auto calculation rate of the Timer. = Эта функция настраивает автоматический коэффициент расчета таймера.
 There are three modes, “H” High, “N ”Normal, “L” Low" = Есть три режима: “H” - Высокий, “N” - Нормальный, “L” - Низкий"
 MIN Countdown Value = Минимальное значение после ожидания
 This sets the minimum amount of idle time. = Эта функция настраивает минимальное значение времени.
 The vehicle will always idle for at least this amount of time. = Транспортное средство будет всегда находиться в режиме ожидания по крайней мере, на протяжении этого времени.
 Choose between 0~60 seconds in 10 second increments. = Выберите между 0~60 секундами с шагом 10 секунд.
Позже (02/02/13) добавлено:
разьясните!! какой то калькулятор)) можно вюивать в максе 8 в мин 6)
« Last Edit: 02/02/13 by VaDьka_678 »
в Вадькином сообщении очень легко отделить то, что он писал, и то, что скачал где-то
Offline PapaKGB
Вот я про это и говорил - у меня только два, а что не понятно? - Минимальное я поставил на 50 сек - в авто режиме если отжигаешь - прибавляет к этому времени, 9.50мин (у тя "8мин") пользую в мех режиме - когда тачку грею ))
