Author Topic: EJ-VE очень странное поведение на горячую на холостых  (Read 35876 times)
foxx
Всем привет. Так уж наврное заведено, что обращаются сюда только когда начинаются проблемы.  ::)
Вот и моя очередь.
Купил Duet 2001г. EJ-VE 1л. А продавец походу умолчал маленько об этой проблеме.  >:(
Суть:  прогретый двигатель на холостых балуется оборотами. 5 секунд на повышенных - 1 секунда на пониженных и так в цикле. 5-1-5-1-5  до бесконечности. Холодным он себя так не ведет, тихонечко  ровно мурлычит, аж душа радуется. Как прогреется - начинается котовасия! С выключением печки и габаритов проблема не уходит.
После курения поиска чистил форсунки, менял свечи. Не помогло.
И еще мне кажется, что газ тупой. Скорость еле набирает, а тапка в пол....
Помогите пожалуйста кто чем может   :'(
Polis6
я бы проверил датчик температуры ОЖ, ну и вообще общую диагностику на сканере, потом проверил бы клапан ХХ, ибо это он поднимает и опускает обороты двигателя в соответствии с показаниями датчика ОЖ
попробуй скинуть фишку с датчика кислорода (лямбда-зонд). торчит из выпускного коллектора - сверху видно.
foxx
Ого как оперативно! Не на каждом форуме так. Это радует.
Вы уж извините, буду немного тупить. Но не долго. Еще недели полторы, пока книжка не придет :)   Это у меня первый японец. До этого отечественный автопром поддерживал...
А где находится этот датчик температуры ОЖ?
Хочу почистить еще ДЗ. Как думаете есть будет ли от этого положительный эффект для решения этой проблемки. Или пока не запариваться? Пробег-то всего 72000...
Polis6
если первый японец - лучше на СТО, заехал сделал диагностику
foxx
Ага, после работы уже собрался. Просто хотелось бы ехать туда уже хотя бы с минимумом информации. А то там ребята ушлые. Им лапши навешать - хлебом не корми =)
а ты лапшу собирай и сюда. тока не покупай ничего дорогого и очень нужного у них  ;)
foxx
Ок, так и поступим  :)
ситуация напомнинает подсос воздуха во впускной коллектор, но обычно в этом случае колебания оборотов ХХ по синусоиде, а тут пауза наблюдается
Реле ХХ стопроцентов. Проходили.
Ну, клапан который. Как его только не называют.
Если быть точным, то система регулирования ХХ состоит из КЛАПАНА холостого хода (металлическая часть с каналами для прохода воздуха и ОЖ) и РЕГУЛЯТОРА ХХ (пластмассовая штучка с электромагнитом, который вращает шторку клапана).
foxx
Расклад в общем такой:
До СТО я так и не доехал. Нашел знающего человека. Раскидали, посмотрели.
Промыли ДЗ и РХХ. В  купе с чисткой форсунок и заменой свечей дало потрясающий результат. Машина стала бегать как сумасшедшая. Тупняк с газа ушел.
Но проблема с холостыми не ушла. Походу РХХ нужно вообще менять.
Лямбда-зонд никакого влияния не имеет, проверил.
И вообще, вся эта разборка выявила кучу проблем.
Вместо всех прокладок у меня герметик. Эмульсия во впускном коллекторе. Масло в пихле походу не менялось с самой Японии, воняет гарью, а не нефтью. Короче пипец.
Впринципе все поправимо. Прокладочки все и РХХ заказал. Пока так покатаюсь.
А вот эмульсия во впускном коллекторе  - это конечно задница с большой буквы "зад".
Походу антифриз гдето течет. И белый дым в больших количествх из выхлопной трубы тоже об  этом свидетельствует. Или может я ошибаюсь? Антифриз в расширительном бачке вроде на месте стоит. Никуда не уходит. Хотя - ЭМУЛЬСИЯ!
Кто что думает?
foxx
Съездил на диагностику, показала два варианта развития событий. Один совсем п.з.ец, другой не очень, но тоже п.з.ец.
Не очень п.з.ец - это РХХ. На экзисте чуть больше 300$, что конечно очень неприятно, но не смертельно.
Второй вариант - это блок управления двигателем. Я даже ценник боюсь смотреть...
Пока моя книжка не пришла, может кто-нибудь поглядит в своей?
Вопрос: на РХХ идет 3 провода. Один - питание, два других - управляющие сигналы. Так вот, на питании сигнал есть, на одном из управляющих проводов осцилограф тоже кажет, а вот на втором - тишина. Гляньте пожалуйста в книжке, должно ли так быть?
Если нет, то я впух на блок управления пихлом.  :'(
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Знакомая проблема. Тоже самое было после того как покопался в РХХ. Причина - повышенные и плавающие обороты ХХ. При разборке и проверки выяснил, что подклинивает подшипник (первый тот который возле магнита). При снятии сломал магнит (он хрупкий, как я понял либо самарий кобальтовый, либо неодимовый), подшипник заменил, пришлось склеивать магнит. А теперь по сути. После всего этого на горячую машинка как раз себя так и вела + пошел белый дым, который пропадал при движении. После разборки причин пришел к выводу - нестабильность в ХХ результат клееного магнита (потому как слышно что обороты скидываются, а затем повышаются - магнитное поле не так расположено из-за сколов), а белый дым из-за прокладки - подсос антифриза отсюда и эмульсия. Решил проблему следующим образом - заказал магнит, по фотке выставил как должна быть заслонка в РХХ с ограничителем, и соответственно прокладку( она оказаласть немного сплющенной) промазал герметиком. Результат - исчез белый дым, а вот магнитом мне не повезло, при производсте намагнитили не так ( придется самому перемагничивать), но ХХ перестал плавать (т.к. нет управления заслонкой вследствие неправильного расположения магнитного поля). Так что стоит проверить прокладку и магнит на отсутствие его склеенности.
Polis6
Как это определили что компу пепец??! Или это тебе на сто сказали что "похоже компу пепец"?
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
Правильно! Как это определили что комп помер?
По схеме на РХХ идут три провода. Один - питание, второй масса, третий сигнал управления от компа. Поэтому и осциллограмма только на одном проводе, том что от компа. Тем более что комп пытается отрегулировать обороты но не получается вот они и плавают 5-1-5.
foxx
Никак не определили. Просто диагност сказал, что не знает, должно ли так быть по проводам. А книжки нет, где поглядеть схему. Вот он и сказал, что скорее 99% РХХ, но чтобы исключить комп ему нужно поглядет схему. Договорились дождаться книжку.
Но если вы говорите, что по схеме так и должно быть (с осцилографом),  то я могу только порадоваться  ;D
А еще вот вопрос: такая балда с РХХ может ли негативно влиять на расход топлива?
iron
Скажи а какой заводской номер у подшипника и где заказывал?
