Author Topic: Что это за датчик? (Гадание по фотографии)  (Read 9076 times)
Grek___
Подскажите пожалуйста, что это за датчик? Из под него нмного "потеет" масло. И можно ли его как-нибудь герметизировать или только менять?
МасЯня
Это датчик давления масла. Протекает говорят очень часто. Замена- не сложная процедура. Поменяла на своей неделю назад. Тоже потел.  Стоит - 160 рублей
megaboss55
На самом деле это датчик положения коленвала. Потеет маслом, скорее всего, потому, что не держит сальник распредвала или прокладка под клапанной крышкой. Чтобы точно убедится в это нужно снять пластмассовую крышку, из которой и торчит этот датчик.
Датчик давления масла вкручен обычно в металлический блок двигателя  имеет один провод.
А почему он тогда вкручен рядом с помпой, не с коленом?
megaboss55
Потому что, считывает сигнал со шкива распредвала, но называется датчик коленвала. Да и не вкручен он, а прикручен к головке блока маленьки болтиком.
Вот это - ДПРВ (датчик положения распред. вала) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=be3c6d8d-5572-4b04-9459-726e703fc8ae&Unit=c164e564-2e43-4d95-b75e-c087a58a76ad Судя по количеству проводов, на фото именно он.
Вот это - датчик давления масла (аварийного давления - как говорит книжка) http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=9601878f-40be-479b-ae3c-64ef9007858b&pid=C4F02AD7&office=ru Судя по его фото в EXISTe от него действительно отходит 1 провод.
« Last Edit: 12/11/10 by japan patriot »
Offline Magnat93
это действительно датчик положения распредвала. Потеет он потому, что скорее всего не держит сальник распредвала.
www.stomagnat.com
dima_kos
подтверждаю - ДПРВ, снимал его в августе всвязи с заменой распредвала и шкива распредвала.
megaboss55
надвигателях EJ как и на K3 есть муфта DVVT, соответственно положение коленвала и распредвала в общемто не совпадают, поэтому есть и датчик положения коленвала и датчик положения распредвала.
Слесарь-программист
aRise, на ЁЖ-ДЕ только ДПКВ есть, а там, где на ЁЖ-ВЕ стоит ДПРВ, затычка стоит. Вот и картинка: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9601878f-40be-479b-ae3c-64ef9007858b&Unit=c164e564-2e43-4d95-b75e-c087a58a76ad
Причем он называется не ДПКВ, а просто - датчик положения валов.
а... пардон. про "младшего" ежика забыл :)
chaika
Да 100% это датчик положения коленвала, но почему-то показания снимает со шкива распред вала. Да и по всем схемам это он. А датчик распредвала стоит, если смотреть на двигатель спереди, слева под дросельной заслонкой. Это думаю сделано для того, чтобы ДПРВ снимал показания в зависимости от изменения угла фаз (на VE), при этом приводной шкиф распредвала не меняет своё положение относительно шкива коленвала. Сам осциллографом проверял - это точно ДПКВ 100%. А датчик давления масла (аварийного) стоит правее масляного фильтра (если смотерть спнреди на движок), его ужо в других темках обсуждали.
« Last Edit: 17/12/10 by chaika »
Offline starik211
А как поменять дпкв? Как я понимаю он снизу под компрессором кондея и гура, туда рукой сложно то пролезть, вот и как его в поле поменять? В инете ничего нет, боюсь что либо оторвать,открутить подрамник что ли?:)
можно подлезть - сложно, но можно. Залезь камерой телефона, чтоб понять что и как, затем маленькой трещоткой с удлинителем открути болтик на 10...
Offline starik211
снял гур и компрессор кондера,тогда более менее просто подлезть )) гемор и без ямы не получится.
я лично снимал и ставил его, не снимая ни гур, ни компрессор. На улице.
Offline starik211
У меня туда рука не пролезла))
Offline starik211
дроссель надо снимать, чтобы до него добраться?
Фигасе :o... Он спереди внизу слева, если открыв капот смотреть на мотор, стоит в передней крышке мотора рядом со скивом коленвала.
Сначала пишут не в том разделе, обсуждая не тот мотор и не тот кузов, потом удивляются несоответствию ответов и рекомендаций...
А уж задавать вопрос, обращаясь к человеку, который не был на форуме лет пять - это вообще шах и мат.
