Author Topic: Сход развал не помог  (Read 10115 times)
Smorodina
« Reply #20 on: 07/01/11 »
Рычаги могут быть погнуты - это не лечится . отклонение в 1* дает заметные прекос в движении
не лечится?блииин машинку так полюбил,значит придется продавать...
Smorodina
« Reply #21 on: 07/01/11 »
и че если я на оптический стенд загоню свою, мне такую картинку дадут штоль? ....
Мне такую давали тока на компьютерном стенде(800 р ) на оптическом когда делал у знакомых мастеров,то ниче не дали..
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #22 on: 07/01/11 »
Может у тебя тормозные диски куевые либо тормозуха не прокаченая, не узнавал?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #23 on: 07/01/11 »
Я такую схемку могу в пэинте в лёгкую нарисовать...
« Reply #24 on: 07/01/11 »
оптический - это когда на переднюю ось лазерные указки одевают? И откуда должна бамажка вылезать с рисунком?
Васька, запарил уже флудить в техническом разделе.
Offline cartman
« Reply #25 on: 07/01/11 »
Не парьтесь  с рисунками, не это важно. Важно что бы машина была симметричная, тогда и в сторону тащить не будет. А если все ровно и все равно уводит и с резиной все в порядке. То есть простой тест: на ровной площадке, с места, поставив руль прямо и убрав с него руки сделать рывок вперед на метров 7-10. Если машина прыгнет в сторону, то 90% меняйте опоры передних стоек. А вообще проблемы не правильного развала из за несимметричности машины решаются пропилами в амортизаторных стойках .
« Reply #26 on: 07/01/11 »
На увод больше влияет разница продольного наклона стоек (кастор) нежели развал.
« Reply #27 on: 07/01/11 »
Сереж, поспорь еще с Картманом (он у нас развальщик, и все, кому надо было чтоб не вело - уже не помнят даже как это, когда ведет:) )
Кстати, разницу в кастере можно компенсировать подрезанием резинок ;)
« Reply #28 on: 07/01/11 »
Я имел ввиду заводские настройки,которые могут уйти от чего нибудь не хорошего ;) ям,канав и т.п.
ingvar
« Reply #29 on: 08/01/11 »
А че так сильно в сторону тащит? Если чуть-чуть так стоит ли заморачиваться. Кстати посмотрел на своей, тоже немножко вправо уезжает, но вот без этой темы и не заметил бы
Offline cartman
« Reply #30 on: 08/01/11 »
В право тащит всех , особенно правый руль, хоть и похоже на каламбур. Потому что уклон дороги на обочину все таки существует и вторая причина при нагрузке от веса водителя положение колес несколько изменяется таким образом что авто стремится в право.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #31 on: 08/01/11 »
Я когда делал развал у армяна, он мне сказал, что балка кривая. Как раз в лево меня тянуло :)
я пошел переделал развал у русского мастера, и балка выпрямилась... :)
« Reply #32 on: 08/01/11 »
кароч свои 5 копеегггг:
- диски стог (не новые, даже не смарел на стенде - пришли с ебурга) + зимняя новая резина - едет четко прямо
- диски тг райсинг (б/у 3 года, юзанные мною, ровные как...кароч ровные) + летняя новая резина - едем четко...вправо :)
и так со всеми моими машинами на которых я ездил...делал раз 5 развалы на всех своих машинах...кроме этого ярва...толку нет нифига...первая же колдобина - все по песде...давно известный факт....или кому то не известный?
а автору могу посоветовать:
1. покрутить все колеса, накочать везде 2,1
2. заехать на развал - обычный (тем более что у нас недоразвал)
3. проехаться с рабочим, кто делает развал
4. сидя в тачке сделать его
5. проехаться 1-2 км, можно с рабочим или без
6. проехаться одному 1-2 км.
7. заплатить за услугу в случае ее правильного итога (это оговариваеца перед 3 пунктом)
удачи :)
« Reply #33 on: 08/01/11 »
поменяй местами левые/правые/передние/задниена летней. (учитывая равномерность износа и направленность)
ЗЫ. Или сделай развал после переобувки.
Smorodina
« Reply #34 on: 09/01/11 »
Это ты вообще кому про флуд?я как раз и говорю про то, что не дают никаких бумаг.
ошибся че ли?
Smorodina
« Reply #35 on: 09/01/11 »
удачи :)
ага я тоже пытался найти таких рабочих,которые вначале все сделают,а потом уже платить...до сих пор ищу))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #36 on: 09/01/11 »
Это мне...
А по теме.. сделай развал у мастера с руками...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #37 on: 25/01/11 »
Таже Х..
Чтобы ехать прямо руль нужно держать чуть влево, как только отпускаешь, руль также и остается чуть влево, но начинает вети вправо... причем довольно заметно...
Вчера заехал на развал, говорю мол так и так, поставили, замерили - говорит ровно у тебя все, но выровнял руль и колеса чуть влево дал, поехали с ним проехались, вроде проблема почти ушла, руль прямо стоит, говорю надо еще подкрутить - он: резину хавать будет если еще подкрутить, ладно загнали на стенд, измерили, колеса влево сильно смотрят... сделали все в ноль (как и было), поехали, снова вправо ведет... вернулись снова на стенд, показывает что колеса вправо сильно стоят (хотя ставили на ноль)... теперь он уже не с середины влево колеса ставил, а уже справа в середину... Теперь вообще незаметно что ведет, раньше сразу уводило, теперь и не поймешь...
Но факт в том что правое колесо по наклону / из норм выходит, что говорит либо о просевшей пружине, либо... на этом мысли кончаются... еще говорит мб из за гидрача похожая проблема...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Amsfrdmwe
  • Макс DARK BLUE Daihatsu YRV 2002 г., 1,3 K3-VET
« Reply #38 on: 25/01/11 »
Хмм.. :-[  такой вопрос, а если немного вправо тянет, резину будет лопать?
зы: сх/развал проверен на стенде, - все ок
Feel this life...
« Reply #39 on: 25/01/11 »
+1
недавно водитель шефа пришел - говорит че такое, - поставил зимнюю резину и уводит влево, ездил мол на развал/схождение - все четко, а уводит.
  Я говорю - резина новая? Нет, ездил уже. Я говорю - ты когда снимал в прошлом году резину - метил где перед зад/право лево? Нет говорит. Я говорю - измерь высоту протектора тех колес что стоят сейчас спереди - 100% у тебя справа спереди прошлогоднее заднее стоит с более высоким протектором, а слева - более изношенное переднее, т.е. тебе надо перекинуть колеса так, что бы на одной оси с одинаковым изнсом резя была. Приходит через полчаса - Точно говорит, так и есть - высота протектора разная справа и слева.
  Т.е. как понятно - колеса разного диаметра и соответственно увод машины в сторону колеса с меньшим диаметром
