Author Topic: Сход развал не помог  (Read 10053 times)
« Reply #60 on: 07/02/11 »
Снимаешь стойку, предварительно сорвав центральную гайку, затем стягиваешь стяжками(но не нейлоновыми) пружины, откручиваешь центральную гайку, снимаешь опору, ставишь новую, собираешь в обратном порядке.
Offline Бешеный пони
« Reply #61 on: 10/07/11 »
итак гаспада клубни. ездил на сход развал после замены стоек. вердикт таков - левое колесо расположено дальше правого по продольной оси автомобиля. и в силу того что оно едет как бы впереди правого ведет машину. регулировками мастер говорит сделать ничего нельзя. и вот вопрос можно ли между рычагом и стабом навтыкать например шайбочек ну одну например что бы левое колесо как бы ушло чуть назад и выровнялось с правым? может у кого еще какие мысли есть. Кто у нас тут подвесочники ? )))
« Reply #62 on: 10/07/11 »
поставь подрамник правильно, если все остальное ровное.
Гладунов
« Reply #63 on: 10/07/11 »
+1 у нас подрамником такие плюхи выровнять можно, ни какими шайбочками столько не наберёшь, сервисмену с геометрии КУ
« Reply #64 on: 10/07/11 »
+1,если он не погнут.  Даже если не погнут - выставлять его надо уже на стенде,а так не наездишься туда-сюда....
шайбами на нашей машине путного результата не получишь - у нас стабилизатор (выполняющий ещё и роль продольных тяг рычагов). Это в случае с самарой проходит,где тяги эти независимы. А у нас ты добавлением шаёбочек увеличишь рычаг левой тяги.
 На много правое колесо позади левого?
« Last Edit: 10/07/11 by WR+ »
ZёMa
« Reply #65 on: 10/07/11 »
мне тоже самое сказали в бош сервисе! подложили шайбочек но результата нуль! так что можешь даже не заморачиваться...
« Reply #66 on: 10/07/11 »
мастер сказал не на много в цифрах точно не скажу
ZёMa
« Reply #67 on: 10/07/11 »
у меня меньше градуса было! я так думаю после моего въезда в бетонный забор колесом и в следствии рычаг погнуло((( остаётся 2 надежды поменять все резинки и стаб! ну если нет то буду на право ходить)))) если вылечишь болячку то отпиши плиз каким методом  ;)
« Reply #68 on: 10/07/11 »
можешь не говорить))) А лист диагностический есть?
Замерить (приблизительно) можно  самому - поставить колёса ровно и на уровне ступичной гайки прикинуть коробком расстояние между колесом и аркой.Мерить сзади колеса,а не спереди.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #69 on: 10/07/11 »
Мне помню последний раз регулировали , тоже небольшая разница была . Дак они подрамник расслабили и монтажкой двинули куда надо !
« Reply #70 on: 10/07/11 »
почему этого не было сделано сразу при настройке Бешенного Розового Порося - непонятно.
За что вы платите? за диагностику или за настройку?   :o
ZёMa
« Reply #71 on: 10/07/11 »
всё дело в мастерах которые в сервисах у нас! например вот 3 дня ездил по сервисам челябинска и нигде нету нормального преса куда бы моя полуось встала чтобы потшипник выдавить! слава богу сегодня сделал))) причина столь скорой поломки была в том что предыдущие мастерюги не той стороной поставили
« Reply #72 on: 10/07/11 »
Тебя разводят.Молотки и кувалды пока машина в ремонте стоит спрячь ;)
« Reply #73 on: 11/07/11 »
кароче правое калесо 2.5 а левое что то типа 3.4 как то так было. НУ щас у них гарантия 10 дней на сход развал так что поеду повторно и попробуем с мастером все вышеуказанное проделать. ))))
« Reply #74 on: 11/07/11 »
"рычаг" гнутый...три с половиной новый...
« Reply #75 on: 11/07/11 »
как узнать какой именно гнутый?
« Reply #76 on: 11/07/11 »
обычно рычаг гнут назад, соответственно тот, с которой стороны колесо "сзади".
ZёMa
« Reply #77 on: 11/07/11 »
я рычаг менял на новый! один хер ведёт.....
« Reply #78 on: 11/07/11 »
юрег у тебя я так понимаю тачка едет прямо ? ))) счастливчег ))
« Reply #79 on: 11/07/11 »
Да, у меня машина едет прямо, у меня развальщик под боком (cartman) :)
