Author Topic: обкатка  (Read 4260 times)
Polis6
обкатка
« on: 09/10/10 »
Ну вот прошёл Дует 50тыщ и умер.
Разобрали, поменяли кольца, вкладыши, клапана прогоревшие, голову шлифанули - было небольшое нарушение плоскости, поставили новый ремкомплект, колпачки, кароче как новая теперь.
Причина поломки: пробой прокладки ГБЦ  (машину насиловал по трассе на высоких оборотах), вследствие чего ушла вода, и перегрев двигателя без воды, нарушение плоскости ГБЦ, прогар клапанов, залегание маслосъёмных колец от температуры ну и так далее...
НУ теперь все починено, остался вопрос КАК ОБКАТЫВАТЬ? и какое масло лить?
варианты:
1) залить минералку 15W40 (любую) и менять с фильтром её каждые 500км ездить до 80км/ч на малых оборотах
2) залить то на чом ездить, а именно MOTUL 8100 Eco energy 5W30, менять каждую 1000км три раза
3) залить Мобил 1 5W50 сменить на 1000км, на мотюль и потом сменить на 3000км, и на +5000тыщ уже регламентно менять
ЗЫ ну и так в целом почему он не едет больше 150кмч? я шёл 150 в пол больше не едет по трассе часа четыре и пробило голову( а мне кто то говорил что 180 на нём ездил?! врут?! тахометра нет, сколько на нём можно ездить и сколько ето оборотов чтоб мне опять неубить??
« Last Edit: 09/10/10 by URAN »
> обкатка
« Reply #1 on: 09/10/10 »
тахометра нет, это ладно. а датчика температуры ОЖ тоже нет что ли? хотя... в режиме максимальных оборотов никакой стоковый мотор не выдержит - не рассчитан
Polis6
> обкатка
« Reply #2 on: 09/10/10 »
высокую температуру почему то он непоказывал- всё было в норме по приборам
Offline Magnat93
> обкатка
« Reply #3 on: 09/10/10 »
На 90% дуэтов стрелка указателя температуры после прогрева мотора находится чётко по середине шкалы и не двигается при любых режимах эксплуатации...
www.stomagnat.com
Offline tani
> > обкатка
« Reply #4 on: 09/10/10 »
C чем это может быть связано?. У нас тоже никогда не подымалась выше середины, я думал это точность регулировки.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> обкатка
« Reply #5 on: 09/10/10 »
И у меня на середине всегда после прогрева, хоть в -40, хоть в +40
Polis6 я бы вторым способом воспользовался, чтобы двигатель лишний раз при смене типов масла не промывать, а 180 наверно только VE двигатели едут.
Polis6
> обкатка
« Reply #6 on: 09/10/10 »
у
у меня EJ-VE, возможно был дефект ГБЦ с прошлого хозяина (точнее хозяйки) потому как купил с ужасным антифризом коричневым и пробитым на давлении радиатором, есть подозрение что геометрия (вследствии перегрева) уже была нарушена и прокладка ждала нагрузок...
> обкатка
« Reply #7 on: 09/10/10 »
... (машину насиловал по трассе на высоких оборотах)...
Значит не умер, а ты его убил. :( По пачпорту у него макималка 155 км/ч (EJ-DE - 145), 8) а ты его 4 часа наяривал. :o Как ты думаешь,если тебя на пинках целый час гнать на максимуме твоих возможностей, ты сдохнешь? Я думаю, да. ;)
P.S. У меня Стория уже 150 т.км. прошла и движок шепчет. А твоему Дуэту не повезло с хозяевами, от одного балбеса другому достался. Жалко машинку.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> обкатка
« Reply #8 on: 09/10/10 »
Polis6 обшибся, я имел в виду K3-VE и K3-VE2.
Polis6
> обкатка
« Reply #9 on: 12/10/10 »
ну в общем всё собрано, промыто, залито масло motul eco-energy 5w30, началась обкатка
Offline SaM
> обкатка
« Reply #10 on: 13/10/10 »
Вопрос про стрелку остался не раскрытым... У меня она тоже всегда и четко посередине... уж не баг ли?
> обкатка
« Reply #11 on: 13/10/10 »
я поднимал стрелку к верху не ссыте :))) когда у мну потекла помпа.. а я еще         по     мобиле писдил..  не сразу заметил..     но вроде с ДВС все окей
Polis6
> обкатка
« Reply #12 on: 13/10/10 »
ну вот, просто когда воды выкипает - датчик не читает перегрев и не кажет соответственно,
> обкатка
« Reply #13 on: 13/10/10 »
У меня на ЯРВе как то в пробке тоже начала подниматься температура, пришло открыть окна и врубить печку на полную, помогло ::)
Потом выяснилось что ремонтники забыли подключить питание на вентилятор радиатора ДВС  :o >:( Так что датчик правду показывает.
На новых Suzuki знаю что обкатка ДВС - первые 2000 км ездить со скорость до 90 км/час и не больше 2000 оборотов стараться держать. Масло меняется через эти 2000 км.
> обкатка
« Reply #14 on: 13/10/10 »
На всех японцах, если с системой охлаждения все в порядке, стрелка всегда держится посередине или очень близко к середине.
За 15 лет эксплуатации пяти разных японских машин ни разу тосол/антифриз (а воду нормальный водитель в иномарку никогда не зальет) не выкипал. ??? ;) Если хочешь проверить датчик температуры, то закрой спереди радиатор картонкой полностью и проедь несколько  километров  по трассе (даже зимой)... Если у тебя датчику пирдык, то это не значит, что в Японии делают корявые машины.  8) Знаток. :P
« Last Edit: 13/10/10 by japan patriot »
Offline tani
> > обкатка
« Reply #15 on: 13/10/10 »
Местный перегрев, наверно был. А мож ещё стенки в охлаждающих полостях покрыты какой нибудь бякой, особенно еслиф уже перегревали раньше, или воды жесткой поналили когда.
Polis6
> обкатка
« Reply #16 on: 14/10/10 »
На всех японцах, если с системой охлаждения все в порядке, стрелка всегда держится посередине или очень близко к середине.За 15 лет эксплуатации пяти разных японских машин ни разу тосол/антифриз (а воду нормальный водитель в иномарку никогда не зальет) не выкипал. ??? ;) Если хочешь проверить датчик температуры, то закрой спереди радиатор картонкой полностью и проедь несколько  километров  по трассе (даже зимой)... Если у тебя датчику пирдык, то это не значит, что в Японии делают корявые машины.  8) Знаток. :P
ты знаешь знаток что происходит с антифризом когда пробивает прокладку под ГБЦ?
> обкатка
« Reply #17 on: 14/10/10 »
поверь, знает :)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
> обкатка
« Reply #18 on: 14/10/10 »
Обычное масло, на котором будешь ездить. Только поменять через 2-3тыс, да пару тыс. км(насколько терпения хватит) не давить тапку в пол и выше 90 не разгоняться.
> обкатка
« Reply #19 on: 14/10/10 »
не то, чтобы не давить в пол, а вообще - выше середины ни тахометр, ни спидометр не стоит закладывать! Как обкатаешь, так и служить будет.
