Author Topic: Загорелась ошибка №73  (Read 5632 times)
Гладунов
Помогите кто может загорелся чек, считал ошибки, выдал №73. Система VVT как я понял, правильно нет не знаю, поправьте если не так.
 Самое главное куда смотреть чего менять???
Спасибо заранее.
« Reply #1 on: 29/09/10 »
масло поменяй... :D
ну а вообще...нужно снимать это всё смотреть...
снимать всё...это двигатель...и приготовся купить бошку ввт....
Гладунов
« Reply #2 on: 30/09/10 »
 Масло как слеза, меняю часто
А двигатель зачем снимать??
Бошка ВВТ это сама муфта, ОК у кого есть контракт шепните??
« Reply #3 on: 30/09/10 »
а цепь обратно ты как ставишь будешь?...
Гладунов
« Reply #4 on: 30/09/10 »
Чтобы снять муфту не нужно скидывать цепь с коленвала, откручиваем шестерню с выпускного распредвала. фиксим натяжитель и саму цепь и муфту можно снимать через специальное окошко.
Вот только как её проверить.
И ещё если цепь не правильно стоит, проскочила на зуб к примеру может эта ошибка светиться??
« Reply #5 on: 30/09/10 »
цепь так устроена, что если она проворачивается еще (не разбивая корпус крышки), то она не проскочит
Гладунов
« Reply #6 on: 30/09/10 »
Да не всё проще, я залез в клапана (стучали сильно), боюсь как бы на пол зуба не ошибся.
Есть какая нибудь возможность проверить правильно ли стоит метка на коленвале не снимая лобовой крышки?
и ешё я не силен в английском, переведите кто сумеет пожалуйста:
• The learning of the most retard timing is prohibited
• The control of air-to-fuel ratio learning is prohibited
• The idle speed control is changed
« Reply #7 on: 30/09/10 »
Метка на колене - шпонка, еще метка на шестерне
Вот тут глянь.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg160461.html#msg160461
Большак
« Reply #8 on: 23/10/10 »
Здравствуйте! Собираюсь купить Ярв трубо, но у него горит чек. Возможно ли это из за того что машина долго не эксплуатировалась и мертвый аккумулятор (чтоб завести пришлось подкурить)? Март 2002, пробег по Япии 54 тыс. Пробега по РФ нет. (на стоянке 2 года стоит, все продать не могут.)
« Last Edit: 23/10/10 by Большак »
Offline Pensioner
« Reply #9 on: 23/10/10 »
вряд ли. Считай ошибку, посмотри в чем дело. Для чека причин много бывает. У Каспера в подписи есть линк на описание способа считывания ошибки (метод скрепки)
Большак
« Reply #11 on: 23/10/10 »
Сомневаюсь что хозяин даст залезьть скрепкой. Двигатель завелся сразу, и на холостых работает ровно. Но после включения фар заглох. Аккум совсем дохлый + клемма не затянута была..
« Reply #12 on: 23/10/10 »
Ну пусть еще через 2 года сдает своего ярва государству за палтос.
ЗЫ. дам этот самый палтос с горящим чеком ;) уже сейчас.
Там за 2 года все что можно осело и залегло. Если не даст - сильно опускай в цене и потом уже на своей машине будешь разбираться.
Большак
« Reply #13 on: 23/10/10 »
Спасибо всем, за советы. Если возьму, то отпишусь.
Гладунов
« Reply #14 on: 07/11/10 »
Проблема с ошибкой 73 ещё актуальна, совсем мозг взрывает. Сегодня подал напряжение на клапан VVT, машина при подаче тока на клапан глохнет, значит система в принципе работоспособна. Дорожный тест говорит следующее:
- обнуляю ошибки, завожу машину, чек гаснет
- первая поездка ни каких ошибок не выдаёт
- глушу мотор, жду минуту
- завожу, чек снова гаснет
- трогаюсь и как только обороты становятся больше 2000 выскакивает чек и уже не гаснет
Помогите свежей мыслью, как диагностировать чего менять?
Может сама муфта работать но не правильно??
Возможно такое если перескочила цепь на звёздочке коленвала
Гладунов
« Reply #15 on: 08/11/10 »
Ну и чё никто не поможет?
« Reply #16 on: 08/11/10 »
Муфта - она либо работает либо нет. Если цепь меняли и лазили в муфту - то могли накосорукожопить.
Цепь НЕ ПЕРЕСКОЧИТ!!!
Гладунов
« Reply #17 on: 08/11/10 »
Спасиб, буду ждать новую муфту
« Reply #18 on: 08/11/10 »
там ломаться у нас нечему. Разобрать-собрать с равномерным затягом звездочек
Гладунов
« Reply #19 on: 08/11/10 »
Так вот я её разбирал и собирал, звёздочки затянуты одинаково. Проверил на распредвалу она поворачивалась без заеданий, потом провернул до конца и она защёлкнулась. Сейчас когда подаёшь напряжение на клапан муфта срабатывает однозначно (на холостом двиг глохнет, на оборотах меняется его звук) при размыкании всё возвращается на свои места сразу же.
Сам клапан не заедает и он чист. Сопротивление ДПРВ 2150 Ома - тож норма. У меня в голове осталось только две причины:
либо муфта отклоняется не до упора(подклинивание)
либо когда снимал распредвалы ослабла цепь и перескочил зуб(1/2-3)зуба на коленвале.
Теперь чтоб проверить нужно движок снимать.
Други если у кого движок без крышки ГРМ есть, поставьте коленвал в положение когда 1 цилиндр ВМТ и метки распредвалов на метсах (бывает один раз в 25-30 оборотов), короче метки как в мануале ПОСМОТРИТЕ распредвалы чётко метками вверх смотрят или с некоторым отклонением ОЧЕНЬ надо.
