Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Stiffmaker on 27/06/11
Ситуация такая:
Ездил в деревню на выходные... там поехал к клубу, стоим, ***им... решили доехать до магаза... зашли, купили, сели в машину, включаю заднюю и через 3-5 сек БАХХХ НАХ >:( удар аж машина чуть не подпрыгнула, при этом R не горит и мигает D. Пох, сдал назад (после удара нормально едет взад), включил D, ничего не мигает, едет вперед и переключается нормально. Когда включаешь R ситуация с ударом, лампочкой мигающей повторяется...
Ну че делать, остановился, считал ошибки: 62, 63, 86. Типа обрыв или сгорел датчик какой то... У кого есть книжка пожалуйста напишите че значат сие...
С деревни (180км) доехал нормально, заднюю больше не включал, ибо нех...
Вот, и не знаю на что грешить... :-[ Есть ошибки с датчиками - значит что то с мозгом/датчиком/проводкой... И в тоже время такой удар при включении задней, что думается там еще в самой коробке что то наебнулось...
Не дрифтил, не буксовал, по деревенским ямам ездил аккуратно. Был дождь. По лужам не плавал. Поможите!!! :-*
Видел тему похожую, но там никто толком ничего не сказал...
Приехал сказали провод обломился где то под панелью, все типа исправили и перемотали там чтоб больше такого не повторилось...
селектор имхо. было такое. по лужам не ездил?
Ну дождь шел, был такой нехилый ливень. Луж как таковых больших не было. Масло на уровне.
И че если селектор то что с ним сделалось и как поточнее это вычислить?!? если шаришь в коробке может как нибудь проверим (в смысле послушаешь, мож че поймешь), а то я то в коробке вообще даже не представляю как там че и где :-*
А у меня так болты выпали! :(
Короче я так понял проще всего заказать контрактную... Потому как если ее перебрать нет гарантии что проблема уйдет...
и откуда ты это понял? из тв канала дискавери? или на дроме написали?
yrv это как раз тот авто...который проще отремонтировать...чем поставить "контракт"...
Вот, поэтому я так и понял. Не шарю я ничего в АКПП. С чего начать бы хоть кто сказал. С проверки датчиков каких (по ошибкам можно судить что 3 датчика не работают), или если стук значит надо сразу коробку вскрывать... Кто нить че нить по делу уже скажите...
по симптомам болты это, если бы после переборки акпп удар появился - есть небольшая вероятность что гидромозг
В общем если не будешь ездить и раскидаешь сейчас - можешь недорого отремонтится, но могло уже и размолотить.
если не успело, то только болты поставить новые, если успело, то шестерня над планетаркой + планетарка + шестерня которая вовнутрь её вставляется, ну и может еще каки едетали потребуют замены если износ.
Я говорю, у меня точ так было, заднюю включаешь, через пару сек удар, что машину передергивает. Залило селектор. Как высох, всё прошло. Мозг не видит включения задней, а переклюк в гидромозге уже заднюю включил, электроника не сработала, отсюда и удар. Так же как и при снятой фишке с коробки будет пинаться.
86 ошибка, No engine revolution input.
Либо датчик скорости на коробке умер.
Ну конечно если залило, то это лучший вариант :)
Ездить не буду, все равно на полтора года пешеход... Ну сегодня еще скину ошибки, заведу, попробую заднюю воткнуть, считаю ошибки и уже точно будет видно. ошибки 62 и 63 точно, а вот 86...может с 82 попутал... И с книжки выпишу что каждая означает... Nail, вечером тогда как напишу расшифровку ошибок, и видео тогда еще засниму, глянешь и скажешь окончательно...
Чорный говори за сколько у тебя высохло...
p.s. Спасибо парни за помощь!!! Я бы сам не дошел :)
Дня два.
То что это не болты, мне кажется 100%, иначе думаю, 180км он бы не проехал.
Дня два.
Мои болтики видел? я еще 50 тысяч после удара задней проехал.
При болтах обычно ошибок нет, а тут на лицо ошибка по электронике. No engine revolution input
просто не могу увязать ошибки датчиков (нет сигнала) и срезание болтов...
Ладно, оставим до завтра, жару передают... и завтра вечером будте готовы помочь советом!!!
На 62 и 63 не обращай внимание, я уже третий год с такими езжу. А вот 86 еще раз проверь, точно ли 86.
НУ ошибки сегодня считаю... отпишусь...
Если мигает D4 - проблема в электронике.
Селектор вероятнее всего.
При передергивании ручки лампочка на табло должна тут же показывать включенное положение. Если лампочка гаснет при переводе на какое-то положение и начинает мигать D4 - селектор не контачит.
p.s. Если нужен будет селектор - стучи в личку.
Итак, сейчас пришел домой, считал ошибки и...они пропали!!!
Завел, прогрел, рычаг погонял передач пару раз вверх вниз, включаю заднюю - БАХХ опять. Задняя не горит, но D мигает. Выключаю, вставляю скрепку - ошибок нет :-[ Хотя когда из деревни выезжали после скидывания аккума ошибки были... Все остальные скорости включаются нормально...
Завтра еще попробую и видео сделаю...
У двига тоже ошибок нет... Эх бля...
Че вообще ошибок нет, значит че то внутри уже, в самой коробке получается...
ну если лампы не горят, значит - селектор 99%
хватит мучить животину.
штобы ошибки по коробке появились, надо некоторое время поездить, у меня 62 и 63 тоже не сразу появляются.
Ошибка 86 - обрыв или кз датчика частоты вращения коленвала.
Попробуй не заводив двиг, при включенном зажигании переведи в R и смотри загорится или моргать начнет D4, если не загорится, разбирай селектор.
Да, отделался испугом считай, повезло :)
бюджет ремонта буквально на порядок дешевле. Селекторы есть много у кого в конфе (и у меня тоже), но тебе наверно ближе к Качу заехать
там, что к Качу, что к Карме - одинаково
Тада ой! :o :D
коленвал в коробке? :o жостка ;)
+1 к селектору.
Погоню в пентагон наверно. У меня гаража нет. Да и опыта тоже. Пусть там разбираются, а я постою посмотрю, может че и пойму :)
Или может кто хочет помочь!?! :)
вот с селектором мог бы и сам повозиться - двиг снимать не надо ;)
+1 к селектору.
Спасибо легионовской книжке, оттуда выписал) тож ржал)
Ты сделал то что я писал?
Не, вчера пришлось слинять из дома... Сегодня после работы сто пудово проведу твой тест:)
Я ж говорю нет гаража...в красноярске...
p.s. Бля парни спасибо, куда бы я без вас!!! :)
парни похожая проблема,но при трогании с места вперед происходит стук а потом нормально,что может быть?подскажите
p.s. *ля парни спасибо, куда бы я без вас!!! :)
как остальные раньше....на рынок...продовать авто с убитым коробассом
внимательно изучи раздел "ремонт акпп"....бери бабло...и дуй к качу на сто...даже если это и "селектор"...то болты ни куда не делесь...точнее "еще там"
Ага, устроить себе еще на таком коробасе пробег Красноярск-Москва :D
Для начала подухи переднюю и заднюю посмотри...
Ага Красноярск-Москва :D
блин...точно же... :D но и у вас...есть "умельцы"
Я этим умельцам бы все руки поотрывал. Сколько я (родители/брат) не отдавал делать тачку, че нибудь да закосячат... Короче тут у нас сервисов нормальных нет... Надо еще стоять и наблюдать что и как они там ковыряют, а то писец тачке...
ноу коммент...
Итак, включаю зажигание, перевожу в R, R не горит, а D мигает ошибкой...
Далее, вставляю скрепку, зажигание, ошибок нет. Перевожу селектор в R, R не горит, но через 3-4 сек D начинает намигивать ошибку 55 - "Выключатель запрещения запуска двигателя - обрыв проводки".
Больше никаких ошибок ни в каком положении не показывает... Вот так...
Кто подскажет куда в Красноярске обратиться где более менее нормальный сервис??? Или может в субботу-воскрес пригласит в свой гараж??? :) с меня само собой магарыч :)
...Перевожу селектор в R, R не горит, но через 3-4 сек D начинает намигивать ошибку 55 - "Выключатель запрещения запуска двигателя - обрыв проводки". ...
свершилось! :)
Ну вот, говорил же, а вы болты-болты.
Пророк :o
ты лучше помоги парню найти в красноярске сто нормальное
Пророк :o
нет, он просто форум читал
вот это шутка классная была ))) я хочу вместе с Ярвом в Москву
Вы (москвичи) даже не представляете, как вам повезло, что у вас есть Кач!!!
У нас самый крутой специализированный сервис по ремонту коробасов от нашей коробки шарахается как черт от ладана (идиоты, сайт бы наш просто почитали, а то типа вы все это на форумах в инете вычитали и соответствующая ухмылка))).
Во-во, Аленка уже по себе знает наши сервисы >:(
Максимум на кузовщину способны, и то косяки были... Было бы где загнать да разобрать уже бы ковырял че нить, да вместе с вами бы сделали... Так сказать ремонт в прямом эфире ;D Но гараж для меня пока из части фантастики :'(
ой не правда...
у меня в анапе кент есть...вообще любые коробассы чинит...мой только два раза вскрывлся...в новороссе жОлтый...в ростове андрейка901
да и так в каждом городе...так что не думаю...что этот ваш наикрутейший сервис...такой крутой...
а кач...ну кирилл просто правильный маркетолог...ну и форум ему помогает в этом очень хорошо
Вот тебе инструкция по ремонту:
В общем разобрался :) :) :)- оказывается в переключателе режимов АКПП ,тот что крепится снизу коробки и к нему идет тросик на ручку переключения режимов P/R/N/D/3/2, случилось то, о чем я уже давно предполагал.
Дело было так: Однажды зимой я наехал на большую лужу, мягко говоря, проехал по ней метров 800, дорога была просто затоплена водой из прорвавшейся трубы. Через месяц-полтора индикация режимов иногда горела тускловато -Р и N в основном, но все работало. В итоге, после стоянки машины около месяца, в первый раз она завелась и поехала до места замены резины, после замены случилось вышеописанное.
После мытарств с заводом мотора с помощью замыкания контактов релюхи утконосами :), вчера до 2 часов ночи все-таки перебрал селектор. Разбирать его сложно -нужно сточить заклепки и выпрессовать их с помощью винта на м3, аккуратно, не сломав пластик, т.к. корпус состоит из двух половинок пластиковой с залитыми эпоксидкой проводами и алюминиевой. Внутри имеется ползунок и в нем вставлены два скользящих контакта, подпружиненных маленькими пружинками-ВОТ ОДНА ИЗ ПРУЖИНОК И СГНИЛА! соответственно не было плотного прилегания к контактным группам.
После безжалостной расправы с валявшейся в гараже старой кассетной магнитолой (поиском в лентопротяжном механизме подходящей пружинки) :D -новая пружинка была готова к установке. Все внутренности были промыты очистителем карбюратора и обильно смазаны литолом(графитки ночью по близости было просто не купить :) ,но смею заметить, что в оригинале там была зеленая густая смазка с элементами разложившейся пружинки (вторая пружинка ,кстати, была абсолютно целая!) я собрал весь механизм ,стянув корпус винтиками на м3 с шайбами и гроверами (тоже к счастью имелись в гараже :)). после установки селектора на место в заработало в штатном режиме.
Вывод я сделал для себя такой- остерегаться больших луж! :)
Нашел фото похожего селектора от опеля:
(http://www.opel-club.ru/selfmade/images/akpp_chistka_07.jpg)
Вот точно такой же ползунок пружинки и п образные скользящие контакты:(http://www.opel-club.ru/selfmade/images/akpp_chistka_08.jpg)
Ооо Антоха спасибо!!!
Я даже не думал смотреть в теме с таким названием :) теперь точно сам снимать буду :)
Годы курения форума, помогают найти правильное слово для забивки в строку поиска, так что не ленись, читай.
Стук из какого места? Опиши подробней проблему.
Ну вот я и снял селектор... R и все остальные передачи прозваниваются...
На фото R...
(http://content.foto.mail.ru/mail/stiffmaker/_myphoto/i-45.jpg)
Стоит ли тогда его разбирать?!.
Думаю нет смысла, где-то не в нем проблема, видимо после него.
Ну завтра буду проверять всякие датчики и клапаны... Может чего и найду...
Глянул мозг КПП... Все в норме...
(http://s50.radikal.ru/i128/1107/43/f7b28141b3a6.jpg)(http://i049.radikal.ru/1107/42/caae575b0b0f.jpg)
если на задней удар, то может быть и в большом барабане проблема. Было: на задней удар, машина не едет, с газом - едет рывками но медленно, так же наблюдался небольшой букс с 3 на 4ую, с остальным без замечаний. После вскрытия: в поддоне на магните шуба из свежей маталлической пыли, масло темноватое, но без криминала, несколько тонких фольгообразных кусочков металла, разобрал акпп - 4 больших фрика в большом барабане очень сильно истерты, но не до железа, но 1 фрик вообще обломан на несколько кусочков. Эти кусочки сгрудились в одном месте, и поршень перекосило, отсюда движение рывками на задней. Шестерня с большими круглыми дырками которая входит в зацеп с этими фриками - покоцана от зубьев фриков. Все остальное в порядке. Пришлось полностью менять большой барабан, в него новые фрики и шестерню с большими дырками по бокам тоже заменить
Если на табло пропадает включенный режим и начинает мигать D4 - звони селектор прямо из салона от лапок мозга (разбери мозг и подключи и тыкай). Только смотри не замкни чего лишнего в мозге, а то ему ппц может настать. Например как я замкнул +3В и +12В ))
Ага, спасибо парни...
У меня она и вперед и назад едет нормально, чисто удар на задней при включении, и масло как слеза...красная :)
Сегодня отдал в сервис на 60 лет октября 140 - посоветовали... Сказал прозвонить все датчики, клапаны, мозг, книжку оставил... Думаю уж теперь не накасячут...
Сегодня приехал говорю ошибок нет, есть только одна и то только когда задняя включена... Тот - не может быть!.. Должна раз выскакивает быть в компе!.. В итоге все точно также как я сказал, считал он сканером, и ничего нового я от него не услышал, и не заплатил собственно...
Ну будем ждать прозвона всей электрики...
Сегодня приехал говорю ошибок нет, есть только одна и то только когда задняя включена... Тот - не может быть!.. Должна раз выскакивает быть в компе!.. В итоге все точно также как я сказал, считал он сканером, и ничего нового я от него не услышал, и не заплатил собственно......
сканер тыкали в положении селектора "R" ? ошибка не запоменаемая, и она НЕ "Должна раз выскакивает быть в компе!", а только по факту.
ошибку 55 - селектор не работает типа на R... А на всех остальных получается работает, судя по тому как она появляется... Ну да ладно, пусть все проверят, прозвонят...
неконтакт тем и плох, что он только иногда появляется, трудно его засечь. Если ты заметил что когда удар - тогда у тебя как раз R на табло и не горела - что тут еще думать? Селектор менять надо...он же не живой организм - сам свои раны не залечит со временем. сломался, - значит сломался...а не поменяешь - за собой и АКПП утянет в могилку...удары просто так без последствий не пройдут, они болты провоцируют, так же как и датчики скорости если зихерят и приводят к ударам - жди болтов, а так бы если не тревожить они бы еще поработали
Поменяли селектор в сервисе (еще типа звонили проводку, комп, датчики - но че то я в этом сомневаюсь...), проблема осталась...
Но 2 недели звонить проводку и датчики >:(
В понедельник поеду забирать тачку из сервиса, лучше 2 чурочки и самому под ней лежать, чем слушать невнятное бормотание сервисменов этих недоделанных...
Сука ни копейки им не дам (ну хотя так и получается: отдал на диагностику - причина не выявлена - платить не за что)
Да,если только об этом была договоренность заранее.
о как, у меня тоже иной раз не горит индикация D на панели, но не пинает, ошибок нет...
Так может там просто с лампочкой в табло у тебя проблемы :)
хз, но скорее всего из-за селектора, меня не парит
У меня возможно похожая проблема. При включении "R" задержка 3-5 сек., потом очень сильный удар (очень-очень сильный), задняя включается, лампочка "R" горит, ошибок нет, машина едет. Коробка была перебрана у Кача, болты заменены, проблема осталась :( Проводку прозвонивал, датчики менял местами, масло после переборки через три тысячи частично сменил (было в отличном состоянии). Кирилл говорит, что дело в гидромозге, что такая проблема почти у всех, сказал "забей, ни чего страшного". :-[ Пробег сейчас 204000 км. Я хз чего теперь делать, менять коробку? гидромозг? но ведь не факт, что это в нем дело вообще? Если, кто что может подсказать, будьте так любезны :)
на большом барабане выработка может быть
В автомагистре бы заметили и сказали бы при переборке, они же уже этих коробок хрен знает сколько сделали... А так делали диф, планетарку, заменили болты и палец диффа.
У него без паузы включается, так что не так у тебя.
А причем тут большой барабан? Он же вроде жмет вал 3-4 передачи.
коробка так устроена, что 80% деталей всегда используются, т.е. работают все фрикционы (пакеты) кроме какого-то одного-двух, когда другая передача - другой пакет разжат, остальные - участвуют.
Просто на R большой барабан должен быть разжат по идее. Если только его клинит каким-нить ошметком металлическим, да и то маловероятно.
Есть мысль такая - мозги работают параллельно, может, это все-таки селектор виноват?
Короче селектор менял, мозг АКПП тоже менял. Не помогло... Тачку из сервиса забрал... Ща ливень, завтра буду сам лазить...
На асфальте перед домом ? Ты же пишешь -гаража нет.
Короче, никто тебе здесь нифига конкретного не подсказал и не подскажет. Бей контакты, хоть один человек в почти миллионном городе должен же найтись, который хоть что-то соображает. чОрный хоть и живет рядом, но, видимо, он только поп....ть мастер. Так что надеяться только на себя. У тебя же нет мастерской для сборок-разборок, откуда эти снимки делались.
Видишь, тут даже разрекламированный Кач таким же мастером оказался, как и ты...
очень полезный пост от новичка.
C бодунины видать форумом ошибся))
Вот зачем сразу троллить!!! Все высказали свои мнения, а уж мне решать как и что делать... Добрее надо быть...
Эт не батько твой?
Эт не батько твой?
Ага, че то он погорячился с выражениями...
У людей мышление не буду материться пизец просто! Механик делает 30 коробок, красавчик, тут приехала одна, ну метал там хуёвый! Всё блеять, да ты шарлотан и НЕ МАГ НИХУЯ! Не смог мою коробку вылечить! Перестаньте рекламировать его, а то вдруг у кого-то еще геморойная коробка окажется и чОрный будет пoдъёбывть всю дорогу!
Попробуй промыть гидромозг, и убедись, что все там ходит без заеданий. Тем более это не требует снятия акпп. Мне от задней помогло на 120%. После промывки включалась без малейшего намека на удар, и на холодную и на горячую. Но проблема может быть и в засоренных каналах в корпусе акпп и в пропусках масла на стыках вращающихся деталей (выработка, лопнутые уплотнительные колечки/резинки).
Вот спасибо тебе, Hudrolax.
Подскажи ещё тогда пожалуйста, как подобраться к гидромозгу, и как его правильно помыть :-*
Снимаешь поддон и ты на месте!
Спасибо. А мыть бензом? Я так понял, что кроме поддона снимать ни чего не надо больше?
Попробуй сначала на вывешенных колесах посмотреть. Подними перед и попроси повключать передачи кого-нить, а сам смотри и слушай. Я отчетливо слышал щелканье соленойдов и видел следующий за ним легкий рывок на подушках. Задняя включается с запаздыванием в 1-2 сек. Скорее всего, это сделано специально, чтобы не дергать коробку, если селектор тащат с P на D и наоборот.
ОК, попробую, но что это даст? Боюсь, что если я подниму перед и заднюю воткну, то машина придавит меня, она не хило так бахает, подпрыгивает даже.
Колеса подложи всё норм будет!
Спасибо за помощь, буду пробовать, потом отпишусь сюда :)
Даст это вот что - оценишь время задержек всех и послушаешь звуки. Только машину прогрей сначала, иначе обороты большие будут.
Я точно знаю, что на заднюю задержка 4-5 сек. Это о чем может говорить?
Возможно необходимое давление создается дольше обычного! Мож забито что-то!
Не только задержку, но и наличие удара. Сильный удар при вывешенных колесах и прогретом двиге - признак, что что-то клинит. Когда нет нагрузки, достаточно небольшого давлеия, чтобы момент начала передаваться. Даже, если канал забит, или что-то где-то травит, все равно схватится.
Ладно, поехал пробывать)
Вчера заехал в Арт-авто на ястынке, поговорил с коробочником, тот меня отправил в Ягуар на Краснодарской к электрику. Приехал, поговорили, в 5 вечера отдал машину, сегодня в обед позвонили сказали можно подъезжать, забирать. Приехал сказали провод обломился где то под панелью, все типа исправили и перемотали там чтоб больше такого не повторилось... Отдал 2500 руб типа за 5 часов работы. Главно сделали... Сервис сервису рознь...
я в Scat в Солонцах к диагносту записалась на след.неделю - там очередь большая (что уже в плюс, т.к. это конкретная окраина города)
- посмотрим, какие там спецы - вроде сильно их хвалят...
А коробочник как в Арт-авто? Вменяемый?
Я же говорил проводка, больше уже ни чего быть не могло. Раз лампочка задней не горит на панели. Но 2,5 это имхо черезчур за проводок)
Коробочник нормальный такой парниша, выслушал все мои мытарства и сразу сказал что это не к нему, а к электрику хорошему...
Да, дохрена... Но лучше в норм сервисе отдать 2500 и на след день получить результат, чем в отстойном сервисе (если че на 60 лет октября 140 не суйтесь) ждать 2 недели непонятное бормотание...
Отпишись на тугуны, а то Батякр именно туда и собрался.
Ну что.. и у меня тоже приехал автомат. Пробегу 160, болты не меняны. Спокойно ездил по городу, у дома припарковался на 5 минут. Вышел, завел, задняя передача, давлю газ, не едет. 5 секунд - удар. Первая передача - едет, переключается на вторую, с рывком и скрежет какой-то. Сразу же припарковался дабы не разбить все до конца. На нейтралке не катится, заблокировано!!! но на D вперед едет. А ведь и масло купил, и маслофильтр, и болты почти выточили. Чуток недотерпела..... Сам занимаюсь запчастями, так что думаю заняться ремонтом. До этого были проблемы с селектором. Не заводилась пока R-D не переключу, но скрежет и дерганье при переключении подсказывают кто кешкельбек пришел не селектору. + ничего не моргает особо. Как проверить или сразу снимать коробас?
Снимай, не тешь себя. Скрежет, это уже не электроника 100%.
Даже не думал тешить... готов к худшему но надеюсь на лучшее!
Разобрал, болтам трындец. Планетарка погрызана... т.е. я попал на планетарку?
Дальше... кручу диф, внутри все продолжает жужжать, греметь... остатки болтов? Последние фрикционы доставать пока не стал.
