Author Topic: Удар при начале движения :(  (Read 14235 times)
Offline unusual
  • врум-врум
Суть проблемы: Стою на месте, включаю передачу (D) все как обычно, не рывков, ничего подобного нет....теперь вариант
1) начинаю ПЛАВНО набирать скорость - все как обычно не рывков ничего нет, все хорошо и плавно разгоняется...
2) на газ нажимаю резче чем в первом варианте, и тут происходит удар....далее все отлично.
Опять же повторюсь при включении передачи все происходит нормально, а при резком начале движения удар.
Так вот подскажите - это коробка???? или же просто подушка двигателя???? - пока у меня варианты только такие.
Как еще можно проверить...
Машинка АТМО 2вд.
kot_com
Я конечно не спец. Но если  поставить на "д" выжать ручник и погозавать и кто то посмотрит то там видно. если подушки норм то двигатель не будет "переворачиваться" мы так в мастерской проверяли. и ещё глянь трубочку которая находится за патрубком воздушного фильтра если она вываливает полюбому порваны)) где то это уже обсуждали... а вообще лучше ехать к автоматчикам они тебе бесплатно проверят и точно скажут.
kot_com
И если подушки порваны. и будет проблема с поиском смогу выслать)
пошатать двиг - задняя подушка (имхо) - под замену.
гыыы....опять подушки...
раньше....все сразу писали..."мож у меня подушка"...а только потом понимали что коробасс на переборку...
а теперь..."переборка коробасса....а потом только вспоминают про подушки...
Offline unusual
  • врум-врум
но вот как так пошатать двиг...руками так не расшатаешь :(
Про коробку я реально боюсь...хоть у меня и АТМО...
LS
Машинка АТМО 2вд.
Да! И у меня точ-в-точ как у тебя. Даже куда лезть незнаю. В первую очередь на днях сниму привода гляну,да протяну всю подвеску передка. А потом в КОРОБас полезу.  :(
LS
Ну это не подушки. Удар не резинок,а реально где-то в подвеске или в КОРОБАсе. ???
Offline unusual
  • врум-врум
удар, как раз таки, при нажатии на газ - резкий
Offline unusual
  • врум-врум
привода - это ты на гранаты грешишь??? Слышал что, чтобы проверить их, надо руль выкрутить и задом покататься - послушать.
передняя подушка....сто пудово...прям точно...
а ты шуп достал?!....:D
LS
Да да и у меня так-же. Но ведь удар если и в приводе или в КОРОБАсе то металический? А почему такой глухой. Это потому что механизмы находятся в закрытом пространстве да и еще в смазке. Логично.
 Ну это чисто мое мнение из практики.
Было точно так же, передняя подушка порвана. Проверять так- выжимаешь тормоз, даешь газу, второй человек смотрит на двиг.
Юра ошибается, это не задняя, это ПЕРЕДНЯЯ. Я недели две назад поменял, всё прошло. Еще симптом: когда стартуешь как описывал, с ударом, во время ускорения бросаешь газ, почувствуешь что, двиг, как-бы обратно падает. Вобщем не поленись, с двумя педалями попробуй, как я писал и не забивай голову мыслями, про коробку.
а не проще на "яму" заехать"...или 100рублей на СТО с подъемником отдать за "осмотр"...?
LS
...а ты шуп достал?!....:D
  ЩуП завтра буду извлекать,снимать поддон,уже КрасныЙ герметик взял. А про падушку завтра-же гляну,результат отпишусь
Не проще.
1. Яму еще найти надо.
2. Самому денег тратить не надо.
3. Ни всегда видно кончину, я пока процедуру эту не провел, смотрел на подушку и не замечал рванья.
4. Зачем тут спрашивать, если проще на сто заехать.
Посему откланяюсь, перебирайте коробасы, меняйте привода... :)
если глухой, может это скачок давления масла в автомате?
Да подушка это, че велик придумывать? Еще небось в добавок на задней передаче вибрация мучает??
LS
  Да вроде на R вибраций незамечал.
  А про масло в КОРОБАсе да! Есть мысль что уровень маловат???
если подушка порвана то при газ+тормоз она ДОЛЖНА показать себя визуально во всей красе. это пока она в покое - можно и не заметить кончины. а видно её сверху очень хорошо.
