Author Topic: =Прямоток.Облагораживания звука=  (Read 8997 times)
Собрался варить трассу на 51 трубе ;D(тк замены турбы не планирую).Был приобретён даунпайп у Юрца 63 мм(вроде ???)..прочитав темы по выхлопу озадачился двумя вопросами:
1)из за разницы ширина даунпайпа и трубы,не будет ли проблем по звуку в среднем диапазоне оборотов,как было у Mad Shamana :)
2)Банку буду ставить по принципу как сделана у Юраса(трасса+банка от турбо SAAb`a)..звук мне у него очень нравится..но хотелось бы потише,но без потери мощности,при этом,что бы остался басовитый звук во всём диапозоне,вплоть до верхов(очень не хочу что б звук ревел на вверхах)...соответственно вопрос..существует ли тюненый резонатор,который не будет хавать мощность,но при этом облагородит звук :-\
или надо переваривать даунпайп под 50 мм ??? очень не хочется
Не думаю что в нашей стране есть хоть один реально шарящий в настройке звука выхлопа. В европе и то вроде пара-тройка контор с которыми работают всякие именитые автопроизводители.
Рома, завязывай с орнаментами в теме.
Юр..в плане с орнаментами ???
-:"8= с орнаментами, сказали же =8":-
ну всёВСЁ :D..накинулись ;D..лучше по делу что нить напишите ;)
Offline darkness
  • был серебрИстый
я вот ставил просто банку 100мм, звук был просто шикарный, не особо громкий и басовый такой, на средних оборотах дрожжит все вокруг)))
бесполезняк это. чтобы настроить звук, надо хороший ветродуй, имитирующий различную скорость и плотность газов, и музыкальный слух. подключаешь к выхлопу и проверяешь как звучит с различными компонентами. Никто тебе не сможет удалённо дать дельный совет
Offline darkness
  • был серебрИстый
тоже верно)
да ёмана ;D..яж не про настройку звука спрашиваю..а как лучше трубы сворить,что б звук не гулял ;)
а если погуглить...найти фото готового прямотока на ярв, и сделать по аналогии, не вариант?
об это речь
http://www.gtism.ru/catalog/productimg.cfm?productid=451&imageid=733
Костик..а ты знаешь,что там в нутри
понятие не имею)))
Ром, прямоточный резонатор могу достать - цена около 1300р.
Я ж привозил как-то на Ярвишник свой, пока не поставил - можно изучать. Он на 63й трубе у меня, - проще внутренности оценивать :). Тебе могу привезти хоть на 25мм трубе. Ром, как показывает практика - толщина трубы - не очень важна с нашей пипеткой. Даун-пайп играет роль - чтоб турба раскручивалась быстрее, остальное - практически пох.
То есть от толщины даунпайпа звук не изменится ???
Что за резонатор
Что за резонатор
изменится, ибо ты на него менять будешь катализатор :D
ну вот у меня примерно такой
http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/rezonator/rezonator_fox_pryamotochnyj1/
Пердофул ему надо тазовский за 600 рублей!
себе оставь ;D :P
паставь, тазоводы закважают!
