Author Topic: =Прямоток.Облагораживания звука=  (Read 9000 times)
Ром, как поставишь себе резонатор, так сразу об проникающем низко утробном басе азабудь, он его как раз и уничтожает (резонатор, убирает резонанс!)
так что разберись до конца в своих пожеланиях, если хочешь чего нибудь на подобии моего, то возьми кетай с флейтой съемной, он без нее будет пердеть аки монстер а с ней по тихому но мощность поджирать слехка, правда на сток турбе это не актуально, и надо понимать что кетай каждый звучит что во что горазд, все по разному, саабовских глушаков с флейтой не бывает, соответственно будешь пердеть, но звук приятный для уха, голова от него не трещит, если музон есть то включил и получай удовольствие )))
лан..я вас понял... :D.сразу говорю,никокого китая и тазовщины не будет ;D
Offline Walker
Вот как-то сомневаюсь....
Тюнингованный манагер
у нас его роль частично выполняет турба, так же она у нас заменяет пламегаситель, а в чем собсвенно сомнения?
Offline Walker
Насколько я понимаю, резонатор (в нашем случае) нужен чтобы гасить волны выхлопа , т.е. чтобы они не отражались и не шли обратно к двигателю.
Оставляешь сток резонатор и дальше варишь трассу, на 50 трубе, имхо идеальный вариант для сток дутки...
а басовитый звук останется? ???
противодавление и резонатор вещи конечно связанные но ... в общем не туда смотриш, турбина у нас главный отражатель )))
Совсем без резонатора, звон проявляться будет на некоторых оборотах, как на волге :) Резонатор, своей набивкой, гасит высокочастотный спектр выхлопа.
Главное глушитель вырезать к чертям, должен породистый звук получиться.
ну если с Юрасом решим вопрос,то я у него забиру ;)
Offline autoselect
пойти записать звук своего выпуска чтоли ))))
записал на фотик видео (36сек  97Мб)   http://zalil-slil.ifolder.ru/19571777
« Last Edit: 02/10/10 by autoselect »
зачёт...а как делал выпуск..расскажи поподробнее плиз...мона в личку-развёрнутый ответ
Offline darkness
  • был серебрИстый
а че в личку то!!! мне тоже интересно, сюда давай))))
бампер уже коцнул  ((
даёшь схему постройки кашерного выхлопа ;D
Offline darkness
  • был серебрИстый
Offline autoselect
выпуск весь на 60 мм трубе, катал выбросил и поставил вместо него каталозаменитель также на 60мм трубе, поменял штатный на 60мм шарообразный подпружиненный стык, и после изгиба поставил гофру, дальше все практически прямое до банки, банка Kakimoto rasing овальная, вход 60, выход 120. сделал для нее флейту на 40. без бустконтроллера ездить не получится. турбинке стало на много легче, и выход на килограмм гораздо быстрее. щас еще холодать начало, так вообще педальку еле еле нажимаю, а то буксует дико.
to Yurz  бапмер вчера ночью в гаражном массиве об какие то бугры долбанул, через недельку исправлю, пока времени нет. радует то, что он нигде не треснул ))
вот еще на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=7XxhzFnUz98
Offline darkness
  • был серебрИстый
а вот на этом видео у тебя флейта открыта полностью? или это не самое громкое?
Offline darkness
  • был серебрИстый
или она не регулируется, а просто на 40?
Offline darkness
  • был серебрИстый
а и еще, у тебя по описанию я понял что резонатора нету, звона нету про который тут говорят?
