Author Topic: Подскажите по Адаптации Тв в carrozzeria avic xc520  (Read 5371 times)
strongfan
Сообственно Ярв с такой башкой,стоит ДВД и тв,В режме VTR показывает только один канал ДТВ,и то непонятно почему,вроде как бы VTR это видео с двд плеера))Подскажите может можно как-то адаптировать ТВ.Каналы поиском ловяться,звук идет,картинки нет.
Буду благодарен,если подскажите где можно купить адаптеры для приема сигнала Тв)Регион Москва есс-но ))
« Last Edit: 08/09/10 by strongfan »
ога, 10000 рублей гдето!
strongfan
Это ценник чего?
Пролоджи/мистери/хьюндай/велас и т.д. который все будет читать, ловить и показывать!
А мафон этот ты не переделаешь!
strongfan
проскакивает мысль о неком "парковочном" проводе,на каторый нужно подать минус,чтобы заработало ТВ.Либо же хз че еще думать...
strongfan
ну как вариант понятно.Но как бы не хочется впустую тратить 10к.
ЗЫ:Тогда как объяснить канал ДТВ?
Offline mefes
парковочный провод не дает смотреть видео когда машине не на ручнике. Наши каналы показывать не будет потому что в япии система NTSC а у нас SECAM. ТО что ловит наш канал - совпадение. У меня радио ловило на двух ТВ каналах. Зделать можно но нужно покупать ТВконвертер и внешний CD/DVD. Вобщем имеет смысл заморачиваться только если нет возможности выковырять яповский мафон и поставить ченить еще.
Белый TurboR 4WD 2003
strongfan
Зачем для этого покупать внешний ДВД?Он как бы есть.Просто не вижу связи.
strongfan
http://autonica.ru/vega-absolute-tvr-07.html  вот нарыл че,но как-то дорого помойму...
Offline mefes
с 99% вероятностью у твоего привода родной регион Япония (код 00) а у России код региона 05 то есть читать не будет. Пиратские диски хз но опять же они записаны в SECAM. Можно самому записать диск в формате NTSC и с регионом 00 но памому гемор того не стоит.
http://autonica.ru/vega-absolute-tvr-07.html -эта хрень поможет с ТВ - показывать будет - она ставится между антеной и мафоном. То есть ловит наши каналы и конвертирует в NTSC который видит мафон. Но с DVD не представляю как? надо давать сигнал на эту коробочку с внешного сидюка что бы коробочка преобразовала сигнал и передала его на мафон.
я одно время хотел себе к яповскому мафону вот такой привод внешний купить http://www.magnitola.ru/Prology-DVD-350U-Mk-II-p-12739.html или тип таво но пишут что УГ. мне кажется что проще купить какой ниь мистери в выдвигайщися экраном если оч сильно хочется.
strongfan
Все эти велас,мистари и т.п. работают до первой зимы,то привод сломается,то тач скрин откажет.Двд стоит внешний в машине.Меня ДВД мало интересует,больше ТВ )ладно,буду дальше думать.Может в регионах такую хрень для ТВ можно дешевле найти?
Возьми хьюндай, они сами модели разрабатывают в отличии от прочих, они даже для РокфордФосгейт разрабатывали голову!
Vlad1g
переделывают их... ценник от 6000р... надо только искать где можно сделать.
strongfan
блин как тогда объяснить работу одново канала Тв?Если вы утверждаете,что Наше тв он не ловит?
какие-то наводки-помехи, не факт что тв, если например в ипонский мафон не совать адаптер, он ловит звук от двух каких-то тв каналов, как это объясниь?
strongfan
он стабильно,не везде конечно хорошо,ловит канал ДТВ,стоит внешний двд.Причем канал показывает на кнопке VTR,тоесть как я понял,эта кнопка- видео с двд плеера.Обычны нажим на кнопку ТВ - помехи,звук и поиском ловитя примерно 14 каналов,но картинки нет(((
то ты пишешь ловит один канал, то уже 14!
ты спросил можно ли его адаптировать, тебе ответили скока это будет стоить и предложили альтернативный вариант!
ну не будет он у тебя показывать!
чего ты еще хочешь?
strongfan
как так не будет,раз показывает....1 канал всего,но стабильно.1 канал РЕАЛЬНО показывает.14 каналов ловит звук,картинки нет.
я понял все по вашим предложеням.не хочу менять пока голову.ищу варианты...
Настырный какой :o :o :o
