Author Topic: Какой аккумулятор купить?  (Read 11826 times)
Offline Panam
Какой купить? И Почему "Медалист" самый дорогой?
Медалист позиционируют дорогим, т.к. у него самый большой ток "короткого замыкания" или как они пишут "ток холодной прокрутки", а варта и бош это вообще одно и то же))) делают в турции вроде, точно не помню, азия написано, но пишут производство Германия)) глянька ты другие сайты))))
пс я бы брал бош или варту.
тоже думал такую тему создать, так как сам озабочен выбором.
но пока склонен к Титану азии....- http://www.eurasiabat.ru/products/501/titanasia.aspx#, а именно Asia 50.1/0 400A
Offline Panam
Этот магаз рядом с домом, а аккумик стартер не крутит. Придется пешочком вот как-то так... отсюда и выбор
тогда я бы бош взял.
Offline Panam
жмакай
жмакай кнопку в голосовании
жмакайжмакай кнопку в голосовании
натыкал
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
я бы варту попробовал , бош купленный перед зимой показал себя на морозе ой как плохо !!!
А где кнопочка любой ?
кстати вот спец же по акумам - Werbus :)
Реально не сравнить по пусковому току ни с вартойбошем,ни с медалистом,реально выдает 460-470 А
Для меня минус титана в том,что он имеет пробки и при этом не имеет центрального газоотвода(летом сверху покрывается гадким налетом),каждая пробочка имеет вентиляцию.
Могу завтра заснять как какой АКБ(кроме медалиста-нет в наличии) держит нагрузку при одинаковой заряженности.
Поступили панасоники разной емкости от 40 до 115,и случился конфуз у нас :o
Проверили прибором,и все они оказались не исправными :o :o :o ,при 100% заряженности выдали всего по 60-65% емкости и пусковой меньше на %30 меньше !!!!!
Проблему решили очень просто,перестали вводить данные с наклеечки на АКБ(по всему она наклеена не косоглазыми,а маскалями в качестве рекламы ;D ;D ;D ).
Пример:  105 АКБ должна выдать аж 950 А,а на самом деле всего 686 А,что соответствует 70 варте азия.
Abu466
Я четыре года торговал маслами, химией, и прочей ерундой! Судя по опыту продаж и личного пользования тоже склоняюсь к титану!
Offline Panam
Всё купил Варту. При словах: "я в интернетах узал", сделали скидку до 2150 рублей.  :P
Из 11 человек 5 выбрали Варту, значит Варта.
Размер "Азия"  в понимании Варты чуть больше, пришлось расковырять пасатижами пластнмассовый поддончик на который ставят аккумик.
Размер: 238x129x227 мм либо этот размер неверен.
« Last Edit: 22/08/10 by Panam »
бош, варта. какая разница. эти аккумы лежат на полке на складе одного завода вместе и еще не знают, кому какую наклейку налепят.
тытан реально был лучше...
а вот об этом что скажите - Аккумулятор 45А/ч о/п ASIA SuperNova 55B24L (440A EN)  ?
как бэ выбираю между ним и титаном :)
Я кстати с Solit'ом зиму отъездил, нормально себе повел.
+мильен.
я с таким купил машину. Ему было больше 5 лет. Поменял по глупости изза того что не заводил при температуре ниже -30 после ночи без прогрева. Оказалось просто слишком много хотел от него- врядли какой другой заводил бы... Поменял на такой же. Доволен полностью. Цена у нас за 42АЧ 2-2,5 тыр.
Abu466
ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛ! А кто их лепит то?
ЕвгенийВолгоград
У меня VARTA стоит как на картинке, зимой проблемм нету!
Offline rop4ak
У меня VARTA стоит как на картинке, зимой проблем нету!
эт потому, что у Вас зимы как таковой нету )))
