Author Topic: Какой аккумулятор купить?  (Read 11853 times)
ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛ! А кто их лепит то?
Аккумулятор 45А/ч о/п ASIA SuperNova 55B24L (440A EN) яп.кл.
Описание:
Аккумуляторы SUPER NOVA производятся в Японии на заводе FURUKAWA BATTERY.
Пластины аккумуляторов SUPER NOVA выполнены по технологии "Book Mould" и CCS из свинцово кальциевого сплава. Этот сплав в сочетании с особенностями технологии производства обеспечивает отличные пусковые свойства, малый саморазряд, минимальные потери электролита и срок службы, значительно превышающий таковой у обычных аккумуляторов.
По опыту российской эксплуатации можно судить, что 5-7 лет работы для SUPER NOVA не предел.
Аккумуляторы SUPER NOVA из-за крайне низких потерь электролита в процессе эксплуатации относят к классу необслуживаемых, хотя при желании электролит можно легко заменить или долить дистиллированную воду, так как батареи имеют заливные отверстия с ввинчивающимися пробками, как обычные батареи. Батареи продаются залитыми, после покупки их не надо подзаряжать или доливать в них электролит.
Для удобства обслуживания аккумуляторы SUPER NOVA оснащаются специальными "глазками", показывающими три состояния батареи: 1- зарядка не требуется, 2 зарядка необходима, 3 добавить дистиллированной воды.
(с)
Abu466
ХМ... Красиво пишут! На самом деле просто реклама... Спрашивать надо у тех кто такой АКБ юзал! Но в принципе вроде норм! А цена?
я  юзал, только меньше емкости, ценник в районе 3р.
3 года работает - полет ок.
один хрен хочу титан взять, попробовать ченить новое и неизведанное :D
Abu466
+1 титан! Я б еще Mutlu посоветовал, но не знаю точно есть ли наши размеры!? :)
Мутлу не находил, но если брать, то только "кальциум" красный
могу сказать что медалист не супер, года на два, варта силвер лет на пять.
 А лучше берите 55 ку, даже плохенькая 55 ка будет служить на ярве намного дольше
Offline Panam
3 тыр!!!!  :oМеня жына из дома выгонит ;D
Abu466
   Чтож тебя так удивляет? У вас что аккумуляторы по рублю отдают что-ли? :o
Описание:
(с)
Просьба,эту фразу считать бредом.
Вот смотрите чо я наснимал :) только многа трафика получилось :( 270 Мб
http://www.youtube.com/v/N9bH6ofDD84?fs=1&amp
Сжал до 17 Мб
http://www.youtube.com/v/750tXSUzbmc?fs=1&amp
« Last Edit: 24/08/10 by Werbus »
ну хочеться поменять, пусть меняет!
Abu466
Ну а что?!! Выкручиваем пробки, переворачиваем аккум, выливаем старый электролит, потрясли немного, и заливаем свежачок! :) :) :) видишь, все реально! :) :) :)
Abu466
ГЛЯДИШЬ ПОТОМ И ПЛАСТИНЫ ПРЕДЛОЖАТ ПОМЕНЯТЬ! :) :) :)
а вдруг прокис! ;)
году в 2001- 2002 помню были на рынке корейские АКБ, они тоже давали приличный пусковой ток за счет каких то добавок видимо, как анаболики для спортсменов, т.к. работали такие АКБ порядка года :(
да вот меня и смущает про титан то что хвалят его, а узают его еще не больше 2 лет (так как продукт относительно новый)
супернову покупал 4 года назад на ярв красный -  до сих пор проблем не знаю.
а касаемое 55...хз не в космос летим, да и у меня сейчас аком доровенный...такая порнография под капотом ((( я уже и крепления купил и все дела, буду брать максимально приближено к стоку, чтобы все аккуратненько смотрелось.
почему не беру опять супернову:
1. магаз где брал - сдулся
2. тот магаз где щас его продают - я знаю лично что там гольный китай по всем позициям.
3. титан азия - продают в фирменно магазе и типо зуб дают что все чикаго будет, там и сервис у них и вс фигня, да переплата там 200р, но зато будет кому мозг вынести в случае проблем.
Сейчас шанс купит бракованную батарею ничтожно мала.Основной проблемой считается человеческий фактор при эксплуатации или какая нибудь неисправность в машине. А то что она у вас ходит без проблем год-два-это уже ваша проблема как правило,причин уйма.
Покупайте заряженный и свежий АКБ и правильно эксплуатируйте.
Раз в полгода мы отправляем бракованные батареи поставщику,продаются несколько тысяч,возврату(брак) подлежат меньше десятка,и то в основном они до покупателя не доходят,т.е при продаже отсеиваются.
Сжал до 17 Мб
От авторитетного клубня, так сказать, независимый тест :).
Классный девайс.
Классный девайс.
Этот девайс,сцука безошибочно определят замыкание банки,или изношенность батареи.Хотя мы и сами без него можем это определить легко :)
В основном он служит для клиентов особыхпридурков  :)
S
Дело к зиме. А у меня похоже акк из страны восходящего солнца  :-[ и сколько ему лет, неизвестно. Какой аккумулятор порекомендуете поставить? Зимой бывает холодно, надо чтобы выжил :)
