Author Topic: Привод люфтит правый (длинный)  (Read 4952 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
Подскажите, что менять надо, если наблюдается люфт в правом приводе. В левом нет.
Сервисмен сказал, что на некоторых машинах это нормальное явление.
Из ямы подергали привода - левый не шевелится вообще, а правый ходит немного...
« Last Edit: 16/08/10 by Алёнкa »
ну если при повороте руля в крайне положение, в обоих направлениях, и движении на ускорение, т.е. как при развороте, ничего не хрустит, то ездить можно дальше.
Offline Алёнкa
  • Елена
В том-то и дело, что не граната это (( что-то в этом узле дает вибрацию в пол на месте водителя..
Там есть какой-то внутренний подшипник - в нем может быть проблема? Если исключить балансировку и развал-схождение.
PS Понимаю, что это все равно что гадать на кофейной гуще.. В сервисе сказали, что не знают, надо все разбирать - смотреть..
Обидно будет, если там ничего не сломалось. С финансами совсем грустно  :'(
Сделай балансировку, у меня тоже вибрировало, переобулся на лето, прошло. Я тоже не знал на что и думать.
Offline Алёнкa
  • Елена
Балансировку я сделаю, но, боюсь, что не в этом проблема.. Разве что грузик какой-нибудь отвалился..
Вот так на ровном месте с чего бы балансировка нарушилась? После переобувки весной все нормально было.
Что-то там под ногами происходит непривычное и некомфортное  :o
У меня тоже только под конец зимы стало, может грыжа где на резине, может и грузик улетел.
Offline Алёнкa
  • Елена
ок.. очень бы хотелось, чтобы так все просто оказалось  ::)
ну вибрация это скорее всего.... вообщем отбалансируй, это не так дорого и отпишись обязательно
ну если сам привод болтается, то он может и сателит в диффе развалить!
если был боковой удар (например об бордюр, или что то подобное), то движок с коробкой смещается относительно подрамника т.к. слегка гнутся подушки (точнее гнется кронштейн подушка АКПП т.к. это наиболее слабое место).
 Монтажкой или ломом можно выгнуть кронштейн подушки обратно, зазоры удобно смотреть по передней и (или) задней подушкам
Offline Алёнкa
  • Елена
Не было никаких ударов, заездов в ямы и т.д. Также нет никаких стуков, тресков и хрустов..
Балансировка не помогла, если только совсем чуть-чуть. Диски идеальные, резина тоже.
Есть незначительное подъедание резины с внутренней стороны на ЛЕВОМ колесе.. + потеет пыльник с левой стороны (тот который на приводе ближе к центру - это внутренний ШРУС?)
Правый привод не болтается, а люфтит немного и насколько я поняла - это нормально.
В мае была сделана диагностика на хорошем вибростенде.
Результат: ЖЕЛАТЕЛЬНО заменить задние амортизаторы, есть незначительное постукивание в рулевой рейке и ВОЗМОЖНО порваны подушки задняя и боковая.
НО: руль при торможении не бьет, на низких оборотах вибрации практически нет, ударов при включении передач тоже нет.
Вопрос - что там посередине находится и что может давать вибрацию в ноги водителю?
Offline Алёнкa
  • Елена
на низких оборотах нет вибрации!!! это про подушки..
Здесь на форуме не раз приводились признаки порванных подушек - это вибрация на низких оборотах. В частности что касается задней подушки - это вибрация при зажатом тормозе на передаче..
Offline Алёнкa
  • Елена
Мне помочь все-таки кто-нибудь может реально или нет?
Покачайте правый привод на своей машине, если есть гараж и яма, пожалуйста.
Как мне ещё узнать - действительно должен быть небольшой люфт или нет??
У меня при передней порваной подушке, когда назад сдаешь, была высокочастотная вибрация, поменял исчезла. Потыркаю свой привод, скажу как у меня.
Offline Алёнкa
  • Елена
меня смущает что нет у меня при трогании никаких стуков.. ни вперед - ни назад.. и вибрации нет на малых оборотах и на больших ((  Она есть в интервале 1,5 -3,5.
Подушки нашла в магазине - 9,2 тыс за три.. Ещё не покупала. Я так понимаю, что их надо все разом менять, ну и плюс работа - даже не знаю, сколько будет стоить..
На форуме попадалось, что при вибрации на таких оборотах, это не подушка - а граната внутренняя (
Если прибавить к этому люфт в приводе и пыльник в масле... Чего-то совсем уже грустно ((
9.2 много, на экзисте в 7 уложишься. Может смесь бедная? Форсы помыть может? Бенз 95?
Offline Алёнкa
  • Елена
На 1 тыс всего дороже. По экзисту 8,1 у меня вышло и ждать хз сколько.. В магазин вернуть можно, если не понадобится, а в экзист нет.
Чего-то я боюсь на такой машине ездить, а медленно не получается.
А на задней подушке сколько должно быть креплений - 4?
95-й. Может и надо бы помыть, но расход по-прежнему 7,5-8л/100 км.. Хотя езжу бодро ))
Алёнка, ну ты подъедь к своим форумчанам, пусть глянут, а то мы тут по кофейной гуще гадаем! вибрация - её чувствовать надо, а не по обьяснениям...
Offline Алёнкa
  • Елена
дык не предлагает никто.. наверное все заняты, а мне приспичило, как обычно..
на субботу в сервис записалась типа пыльник гранаты поменять.. ну а там по ходу, видимо, буду определяться..
