Author Topic: охлаждение двигателя  (Read 4709 times)
m414mm23
помогите, не могу понять. происходит следующее: заливаю антифриз, еду начинает подниматься температура, при этом антифриз из системы переходит в расширит. бачок назад в систему не возвращается,  останавливаюсь, переливвю из расширителя в систему, температура падает, затем опять перегоняет в расширитель и снова и снова, но при этом на холлстых все работает прекрасно.Что делать, в чем причина? систему мыл, антифриз менял, термостат работает, пррбку на радиаторе поменял, но все без толку...
« Reply #1 on: 10/08/10 »
А выхлоп как? Не парит?
m414mm23
« Reply #2 on: 10/08/10 »
нет все нормально с выхлопом, и масло чистое без примеси антифриза, можен прокладка прогарела? как думаете
« Reply #3 on: 10/08/10 »
купи новую крышку радиатора...или это она?
еще бывает что внутри!!! расслаиватся сама трубка-патрубок радиатор-бачок...и жижа обратно не уходит...но это на русских авто...но бывает!!!
« Last Edit: 10/08/10 by 2peek »
« Reply #4 on: 10/08/10 »
мож воздушная пробка ???
« Reply #5 on: 10/08/10 »
если только винная от "фанагории"...
Boodulay
« Reply #6 on: 10/08/10 »
А ощупывание патрубков и разных частей радиатора что показывает (насчёт температуры...)
« Reply #7 on: 10/08/10 »
открути крышку радиатора и воронку воткни, и газуй тросиком - смотри - пузырьки выходят или нет
« Reply #8 on: 10/08/10 »
не знаю я как на Ярве надо менять антифриз, чтоб получилась пробка.
m414mm23
« Reply #9 on: 10/08/10 »
я тоже думал сначало что возд.пробка, слил весь антифр.,  промыл всю систему и мастер залил новый, а эффекта никакого. патрубки нормально, оба горячие. печка тоже дует норм. и на холост.оборотах с вкл. кондюком маслала часа полтора(бенз халява-можно) держала норм температуру, только поехал, 10-15мин. и все температура полезла, завтра сниму радиатр промою соты, может это поможет, короче не знаю что делать, то коробка, то это-одни поподосы, жена уже достала бурчать
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #10 on: 10/08/10 »
помпа? (так мысли вслух)
m414mm23
« Reply #11 on: 10/08/10 »
а как определить и где если что ее в Краснодаре купить?
« Reply #12 on: 10/08/10 »
я тоже думал
пля...а карласон то работает?!...
Offline Magnat93
« Reply #13 on: 10/08/10 »
С начала, скажи, кипятил ли термостат?
Работоспособность помпы проверить можно так - сними верхний патрубок (при наличии антифриза в системе) и заведи мотор (можно снять маленький патрубок с обогрева БДЗ (РХХ). 10 секунд должно хватить. Можно на тросик газа нажать - с увеличением оборотов антифриз сильнее вытекать должен. Если вообще при работе мотора не течёт - хана крыльчатке на помпе - или сгнила или соскочила.
Кста, сроки доставки помпы с прокладочкой от 3-х до 7-и дней. (цена от 850 до 2300)
« Last Edit: 10/08/10 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
« Reply #14 on: 10/08/10 »
« Reply #15 on: 10/08/10 »
Помпу тоже воронкой лучше проверить, если помпа в норме то уровень антифриза в воронке заметно повышается во время перегазовки.
...на холост.оборотах с вкл. кондюком маслала часа полтора...держала норм температуру,
.... только поехал, 10-15мин. и все температура полезла...
скорее всего к сожалению прокладка ГБЦ пробита, при наддуве газы из поршневой гонит в СО и далее в расширительный бачок
« Reply #16 on: 11/08/10 »
попробуй погазуй с открученной пробкой на радиаторе, причем как следует погазуй и помацай патрубок который идет к блоку, попрокачивай жидкость мануально так сказать :) а вдруг получиться.
гбц пробитая на нашей движке редкость( открути крышку на радиаторе и заведи авто, мелкие пузырики если идут то я бы испужался)
skiper
« Reply #17 on: 11/08/10 »
А температура воздуха у вас какая? Просто когда почти под +40 кондей плюс отжиг у всех как я понял греется.....
m414mm23
« Reply #18 on: 11/08/10 »
все норм. жидк. идет
« Reply #19 on: 11/08/10 »
у меня тоже такая проблема, но пока сама собой излечилась.. Пока не греется, а до этого, в точности как говоорил автор, набирается полный бачок, идет через верх, а потом полупустой радиатор и потом рааз начинает кипеть.... дня 3-4 не греется...
