Author Topic: Захандрил аппарат  (Read 4942 times)
Master@S
Привет всем.Месяц назад купил YRика 2001 г.в 1.3 turbo, все вроде бы неплохо начиналось двигатель шепчет подвеска в норме  турбина без проблем вообщем во всем устраивал аппарат, только вот на днях автомобиль стал глохнуть прямо при движении заезжал на сто ничего толком не говорят типа "начни с замены топливного фильтра",может быть кто нибуть подскажет какие могут быть причины или вообще может кто сталкивался с такой ситуацией.Заранее благодарен.ы
> Захандрил аппарат
« Reply #1 on: 02/08/10 »
город то у тебя какой?...
> Захандрил аппарат
« Reply #2 on: 02/08/10 »
если авто глохнет, сто пудов мозг выдаст ошибку - начни с диагностики
> Захандрил аппарат
« Reply #3 on: 02/08/10 »
поменяй сто...
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #4 on: 02/08/10 »
Я из города Тюмень
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #5 on: 02/08/10 »
подскажите а йз за топливного фильтра может такое быть?
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #6 on: 02/08/10 »
и сколько он стоит?
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Захандрил аппарат
« Reply #7 on: 02/08/10 »
может быть в комплексе проблема топливной системы... форсы, ДЗ, фильтр, свечи...
П.С. пробег какой? чек горит или моргает?
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #8 on: 02/08/10 »
двигатель работает как часы  на панеле приборов ничего не загорается, едешь- и как будто зажигание выключили, остановился, включил зажигание завел с пол пинка и поехал дальше
> Захандрил аппарат
« Reply #9 on: 02/08/10 »
турботаймер есть? :D в сигналке например
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #10 on: 02/08/10 »
да есть старлайн а8
Offline Walker
> Захандрил аппарат
« Reply #11 on: 02/08/10 »
Турботаймер есть? У меня было подобное раз пять, грешу на контакты в нем
Тюнингованный манагер
Offline Walker
> Захандрил аппарат
« Reply #12 on: 02/08/10 »
Упс...)
> Захандрил аппарат
« Reply #13 on: 02/08/10 »
ну раз так...то как говорит Наиль...электроника - наука о контактах...:D
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #14 on: 02/08/10 »
дак вот как быть электрика, сигнализация или топливная система?
> Захандрил аппарат
« Reply #15 on: 02/08/10 »
ну не топливная точно раз чек не горит и обороты ровные...(хотя скрепку засунь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html обязательно)...так что сними или поменяй сигналку если есть возможность или желание...
ой да!!!....забыл
братан...тебе срочно нужен тогда еще мозг п30 и еманж...ну и каталик "выбей"
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #16 on: 02/08/10 »
Если дело в сигналке то ее наверняка можно отключить и провереть будет ли автомобиль вести себя так же либо нет. Хотя я общался со своим знакомым установщиком сигнализаций и он мне сказал что дело не в ней, но я не исключаю все же и этот вариант
> Захандрил аппарат
« Reply #17 on: 02/08/10 »
резко глохнет или теряет мощность и обороты постепенно?
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #18 on: 02/08/10 »
да и вообще как дела обстоят с расходниками и запчастями на YRV? Сегодня заехал в магазин AUTOМИР(за топливным насосом) манагер долго рылся в компе и сказал"в наличии нет под заказ 2 недели около 7и т.р" я его послал на 3 веселых буквы .Не реальный ЦЕННИК
> Захандрил аппарат
« Reply #19 on: 02/08/10 »
ну ты хоть немного почитай форум, есть ВСЁ о чём ты спрашиваешь
