Author Topic: Захандрил аппарат  (Read 4962 times)
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #20 on: 02/08/10 »
резко глохнет или теряет мощность и обороты постепенно?
Резко глохнет как бадто повернули ключ в противоположную сторону
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #21 on: 02/08/10 »
ну ты хоть немного почитай форум, есть ВСЁ о чём ты спрашиваешь
на форуме очень много информации так как я 1 и день на форуме для меня пока долго и сложно найти нужную информацию будте добры помогите если владеете этой информацией в часности сколько стоит топл. фильтр
> Захандрил аппарат
« Reply #22 on: 02/08/10 »
....только вот на днях автомобиль стал глохнуть прямо при движении...
проверяй силовые массы и плюсы (проверяй все вплоть до клемм АКБ и под термоусадками на них, особое внимание - минусовой клемме АКБ), вероятнее всего плохой контакт массы, если не найдешь где был плохой контакт, кинь дополнительный толстый провод с минуса акб на мотор
Master@S
> Захандрил аппарат
« Reply #23 on: 02/08/10 »
я первый раз сталкиваюсь с тем что при полном отключении питания от акб т.е +и- продолжает работать зажигание (но не заводится) свет в салоне сигнализатор открытых дверей и т.д что это?
> Захандрил аппарат
« Reply #24 on: 02/08/10 »
Езжай к другу с поклоном :)
Если дело в сигналке то ее наверняка можно отключить и провереть будет ли автомобиль вести себя так же либо нет. Хотя я общался со своим знакомым установщиком сигнализаций и он мне сказал что дело не в ней, но я не исключаю все же и этот вариант
> Захандрил аппарат
« Reply #25 on: 02/08/10 »
Сигналка - 100пудов!
> Захандрил аппарат
« Reply #26 on: 02/08/10 »
1600кг :)
