Author Topic: Вопрос про жидкости в 4 WD  (Read 11394 times)
Noxian
Подскажите на атмосферном 4WD в заднем мосту нужно масло менять или нет. Если нужно то через сколько и какое заливать.
azlok
« Reply #1 on: 16/09/06 »
(post=6428:date=16.09.2006 - 13:30:name=Noxian)Noxian @ 16.09.2006 - 13:30) 6428
Регламент 150 т.км.. Если честно, чувствую себя немного идиотом в который раз кидая эту ссылку:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,44.0.html
« Last Edit: 25/11/06 by azlok »
Братья комрады полноприводники! Предлагаю реанимировать тему, так как новую плодить не айс, а информации реально не хватает! Нас мало! Но мы в тельняжках... или нет?
1.
а вот в базе знаний написано: Дифференциал (задний) Заменить жидкость Каждые 25000 км
http://www.yrv.ru/database/techhelp/maintance/
Или я чегото не понимаю... или тут напутано.
2. В мануале http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_DF_-_Differential.pdf все на англицком... но мы же люди другой закалки! которая не предусматривает понимать эти писульки.
Короче занимался ктото обслуживанием именно полнова привода? (Дифференциалов переднего и заднего) как и что делал? Да воздасться Вам за труды Ваши!
« Last Edit: 17/06/09 by styrv »
Offline KLoPeZ
как купил поменял в мосту в коробке и раздатке, откатал 20к, менять буду через еще 30К лил тоетовское масло (не помню как называется) но по классу подходило.
Млин! И это все? И ты думаешь мне и таким как мы от этого стало легче???
Если ты заехал в сервис, отвалил бабло и уехал с новыми жижами во всех местах - мы за тебя искренне рады!
На сие кажный способен!
Но, если ты сам все это сделал - тахда ждем подробный отчет! Разговор то об этом как раз! Чтобы можно было самому проделать все эти манипуляции.
Если непонятно:
Например у меня (я такой не один) есть огромное желание самому этим заняться, но нехватает знаний. Как и что именно делать.
Offline KLoPeZ
хм... у меня не хватает немного другого - места и времени.
Но все эти монипуляции проделывал с дядькой на эстакаде, нет там ни каких подъводных камней, все продцедуры описаны в книжке, если есть необходимоость приведу выдержки из этого издания.
Дорогой KLoPeZ!
Я всерьез задумался поменять жижу в мосту и там где еще надо (если я этого не знаю еще) и сделать я хочу это сам! Понимаешь? Поскольку, как я понял, это не требует особой квалификации. Но есть проблема: я не в курсе как это сделать. Можешь подсказать как это делается??? Ты поможешь мне и тем кто после меня будет заморачиваться этой темой?
Но обьяснять нужно так - как будто мне 6 лет и я в первый раз вижу автомобиль.
Если можно с картинками.
Постой... я покажу как это делают реальные камрады (вечный респект им и уважуха!):
http://www.yrv.ru/database/techhelp/pribory-v-stoiku/
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/
и так далее...
Offline KLoPeZ
для этого нужно проделать это еще раз, времени и нужды пока нет.
Ближе к вечеру выложе схематично и предельно ясно.
Ок
Offline KLoPeZ
« Reply #10 on: 18/06/09 »
...покупал в обоих случая кастрол...ща вязкость и т.д. не помню....но данные были из "мануала"...
кстати в мануале было написано про передний больше литра....а вытекло всего примерно пол литра...я был в шоке (особенно зная проблемму "дифа" коробаса) но при заливке под "горлышко" то есть пока не "потекло"...залилось опять же ровно то же количество...
а в "заднем"....так же...открутили...слили...залили...
"гемороя" там только заливать в передний...уж больно изогнуть "носик" банки кастрола пришлось...а он длинный...
а так...открутить нижние...слить...закрутить....потом верхний открутить...залить пока не побежит...и закрутить...
« Reply #11 on: 19/06/09 »
Огромное спасибо! Респект!
Про мост все предельно ясно.
С раздаткой сложности - куда заливать и где сливать так и не указано по схеме, но как я понял тут ничего сложного увидев все это вживую? Просто слить и залить сколько влезет?
А про автомат... тут уже есть более подробнее: http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
А шо это за книжка такая хитрая? (По стории/дуэту как я понял) И есть хденить такое счастье в инете?
Offline KLoPeZ
« Reply #12 on: 19/06/09 »
Нет, книжка по YRV
« Reply #13 on: 19/06/09 »
Offline KLoPeZ
« Reply #14 on: 19/06/09 »
ХЗ, у мну на бумаге, рубликов 500 обошлась вроде, точно не помню, розовенькая такая... тут обсуждали эту мукулатуру, в прошлом году... вроде...
« Reply #15 on: 22/06/09 »
Может кто-то сказать через сколько все таки масло надо менять в мосту?
Уж больно цифры по замене разнятся... (150 или 25 т.км.)???
« Reply #16 on: 23/06/09 »
а мне вообще говорили, что при каждой заправке бензином, масло в мосту менять нужно.... :D :D :D
Алексей! Если бы ты чего по делу сказал... чем флудить зря! Прочитай предыдущие посты сначала... пробегись по ссылкам, потом и флуди! Вопрос серьезный
Offline nismo
« Reply #17 on: 19/09/09 »
менял сегодня масло в мосту и раздатке.
до меня его точно не меняли 30 т.км.
В раздатке - 400мл. то что слил на вид светлое. залил кастрюль 80w90 GL-5 как по мануалу.
В мосту - гдето 1,5 литра. то что слил было очень ЧЕРНОЕ. Залил того же кастрюля.
советы
1)И там и там заливается пока не потечет из заливного отверстия.
2)советую сначала открутить заливные болты а потом уже сливные, а то сольете а потом не сможете заливной открутить - ОПА!!!!
3)При замене масла в раздатке для удобства лучше использовать резиновый шланг с воронкой.
« Reply #18 on: 19/09/09 »
А я шприцом заливал, но можно и без него обойтись, если замены с раздатки начинать... усе тут: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6985.0.html
Offline KLoPeZ
« Reply #19 on: 21/09/09 »
Грушей заливал :)
