Author Topic: Вопрос про жидкости в 4 WD  (Read 11417 times)
Offline хорошист
« Reply #20 on: 22/09/09 »
Подводим итог по замене масел на 4 "везде":
мост - пробег 25тыс
раздатка - пробег 40тыс или 2 года (удобнее использовать шприц)
В мосту 2 раза менял всегда чернее черного, и в раздатке такоеже было
« Reply #21 on: 22/09/09 »
В мосту тоже 1,5 литра получилось?
Если так - пора в мануал изменения вносить...
Offline хорошист
« Reply #22 on: 24/09/09 »
В Мосту 1 литр  :D по всем мануалам (сервисная книжка, английский мануал, даже в регион автодате не ошиблись с обьёмом), машинка криво стояла-даже скажу что на правый борт >:( Или может мосты от старости опухают
На самом деле заливать надо не до тех пор пока масло из заливного отверстия побежит, это уже может быть перебор, а чуть недоливая с запасом. Интервал действительно от 0 до 5 мм от края заливочного отверстия.
Offline nismo
« Reply #23 on: 24/09/09 »
откуда такая инфа? места отверстий для залива не случайны!
Offline хорошист
« Reply #24 on: 25/09/09 »
« Reply #25 on: 25/09/09 »
чета я не понял в итоге ты сколько в мост масла залил?
Offline nismo
« Reply #26 on: 25/09/09 »
не не, я не про объем, я про 5мм от края - где это в мануале написано???
это бред какой то )
Offline nismo
« Reply #28 on: 26/09/09 »
Все правильно - 0.5 это допустимый нижный уровень при проверке уровня масла.
при замене заливается по пробку, пока не польется.
Хорошист, ваша фраза "На самом деле заливать надо не до тех пор пока масло из заливного отверстия побежит, это уже может быть перебор, а чуть недоливая с запасом." - бред!
Offline хорошист
« Reply #29 on: 27/09/09 »
1 литр слил - литр залил
Кто и когда его там проверяет?, если нигде не потеет, зачем лесть туда?
Я Вам хочу сказать следующее
Отвестие под пробку заливную смещено от центра, поэтому любое отклонение на левый и правый борт (машина стоит на подъемнике, на яме, колесо подспустило) приводит к тому что максимальный уровень будет разный. а там хоть 2 литра заливайте.
« Reply #30 on: 28/09/09 »
ИМХО Смысла нет спорить... всем все понятно
Offline sasha164
« Reply #31 on: 10/05/10 »
подскажите по выбору масло в редуктор(мост)если залить например наше  российское например луксоил?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
Offline nismo
« Reply #32 on: 11/05/10 »
ну я думаю не засахарится. самое главное тип масла по мануалу.
« Reply #33 on: 11/05/10 »
Разница в цене на масла не велика, а вот на мост... Экономим на спичках?
« Reply #34 on: 08/07/10 »
Я залил Motul Gear 300  :)  Цена за 1 литр до 600р :)
а вообще менять нужно и по возрасту и по пробегу, потому что состояние и уровень масла в дифе и раздатке имеет большое значение на продолжительность жизни этих узлов и на расход соответственно
