Author Topic: Свечи. Нагар на изоляторе. Почему?  (Read 10745 times)
МасЯня
Всем добрый день,
итак, тойота дует 2002, год , 1 литр, EJ. Пробег 120 000.
Есть такая ситуация - меняю свечи (раз в 7-10 тысяч) и часто вижу такую картину
Свечи вроде на вид нормальные, но всегда имеется нагар на изоляторе, как будто пробивает из завальцовки.
В принципе проблем с машиной нет - едет норм, изъянов в связи с этим не замечала.
Но механик говорит, что такое видит не часто.
Что может быть - свечи такие? Всегда ставлю NGK BKR5EKC (как-то раз Denso, но прогорели еще раньше). Механик говорит, что свечки не ходовые и может просто старые по выпуску и плохие.
Или снизу что-то пробивает?
Нужно ли волноваться?
Слесарь-программист
Фото сейчас не вижу, фаер режет, но могу подсказать, что такое бывает из-за плохих свечей, пробивает газы из цилиндра, и портит наконечники и катушки.
МасЯня
Механик на это же грешит. Но свечи и в автодате такие рекомендуют, и на экзисте. Блин, может действительно, из-за того, что спросом мало пользуются, редко берут, вот и плохие...
Какие ставите? Иридивые попробовать?
ЕвгенийВолгоград
SEKC чтоли называются, вот действительно нае***ся с ними)))))
Коронный разряд - это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи.
Оплетка провода свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления колпачка крышки и изолятора, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. Так как для турбонаддувных двигателей требуется более высокое напряжение, вероятность возникновения разрядного напряжения в них выше.
Важно понимать, что свечной провод - это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены. Если после мойки машины, или двигателя, пропадает искра, проверяйте не попала ли вода под крышку свечи или нет. На выкрученной свече часто можно видеть окрашенную часть поверхности изолятора, которая выглядит как подтеки газов между металлическим корпусом и изолятором. Эту окрашенную часть принято называть "Коронным пятном". Оно возникает в результате того, что частицы масла в воздухе вокруг изолятора притягиваются коронным разрядом, заряжаются, а затем приклеиваются к поверхности изолятора. Коронное пятно, в принципе, не вызывает ухудшения работы свечи, но также появляеться при "пробитом" свечном наконечнике либо, негерметичности самой свечи, что призводит к перебоям в работе двигателя.
Вобщем проблемы, как бы нет, хотя на работе двигателя это сказываеться. ИМХО.
Наконечники катушек изношены, видимо.
МасЯня
Мастер говорит с ними вроде все Ок..
Offline Дим
  • литр 2 педали
Тогда можно самой туда глянуть - ничего сложного
у мну постоянно такая байад, я думал это не че страшного
свечки Денсо беру
« Last Edit: 28/07/10 by a.maxx »
МасЯня
свечки Денсо беру
на денсо у меня тысячи за 2 такой нагар образовался, решила на ngk вернуться
duet846
Поставь иридиевые и не парься! Свечи необходимо менять когда им приходит "трындец"!
Я всегда удивляюсь когда свечи меняю чуть ли не при каждой замене масло!
Уж если хочется так менять свечи, то придерживайтесь хотя бы, что рекомендует производитель свечей, они зря не порекомендуют!
 <a href=http://parts.avtoprom.ua/catalog/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B >запчасти самосвал</a>
сам себе противоречишь.
... придерживайтесь хотя бы, что рекомендует производитель свечей, они зря не порекомендуют!
МасЯня
Производитель собственно эти и советует....выше писала..
Все больше грешу на свечи, а вот какие перейти  - проблемс. И форум вроде перечитала..но пока ясности нет
duet846
ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ с диаметром центрального электрода 0,4 мм. Denso NGK-0,7 мм.!!!!!
 <a href=http://parts.avtoprom.ua/catalog/%D0%B2%D0%B0%D0%B7 >запчасти ваз</a>
Че у тебя за спам в подписи? Давненько порываюсь спросить...
Offline Magnat93
Тоже был такой нагар, но после замены сальников свечных колодцев, как ни странно :-), нагара больше нет.
www.stomagnat.com
МасЯня
Сальники меняла полгода назад. Так и до этого было...
значит в камере сгарания масла больше положеного.
Offline Magnat93
А наконечники катушек случайно не в трещинках при изгибе?
www.stomagnat.com
Юр, я ей на это еще в ответе №4 указывал, видимо, раз не рассыпались еще совсем - не заменят.
