Author Topic: Свечи. Нагар на изоляторе. Почему?  (Read 10698 times)
МасЯня
А наконечники катушек случайно не в трещинках при изгибе?
Видимых трещин нет. Все равно заменить?
А вы сожмите их, увидите.
Offline Magnat93
Юр, я ей на это еще в ответе №4 указывал, видимо, раз не рассыпались еще совсем - не заменят.
Да уж. Кстати по отдельности от катушек наконечников я так и не нашел.
www.stomagnat.com
Мне как-то давно на Карине на СТО методом тыка от Ниссана наконечник подобрали. На родной совсем не был похож, но встал отлично. Так что надо с катушкой на разбор и пробовать подобрать что-нибудь японское.
Offline Magnat93
В Краснодаре на разборках тяжело найти отдельно наконечники без катушек - все только всборе. Причём Б/У катушки стоят дороже, чем новые.
www.stomagnat.com
Тогда нах такие разборки. Пусть забьют себе такие запчасти в одно место по ломовым ценам. В Мск тоже, кстати, иногда надо сначала сравнить цены на разборе и, например, в Existe прежде, чем покупать.
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
 Я так и не понял, нагар на свечах плохо или нет? У меня Стория 2003 года свечи тоже такие как на снимке сверху, но авто едет нормально. Как поменял 17 тыс проехал. Обязательно ли менять свечи?
Я менял раз в 20000км. Ставил рекомендованные Денсо. Стоят по 100р/шт. Я думаю 300р. один раз в год-полтора не накладно для успокоения души. :)
должен быть немного кирпичный.
Offline Rinat
  Братан, какие они денсовские за 100 рублей, фотку скинь
Извини дружище,но я не буду свечи выкручивать, чтобы фоты сделать. ;)
А свечи заказывал в EXISTe вот эти - Denso     K16PR-U11   82,82р. Уже почти год работают, претензий никаких.
P.S. Я думаю,если в Яндексе наберешь марку и маркировку, то сможешь надыбать картинку.
Коробка вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=Denso%20%20%09K16PR-U11&img_url=autoatlant.ru%2Fcontent%2Fpictures%2Fcatalog%2Ffiles%2Fimg_365_2.jpeg&spsite=autoatlant.ru&p=0
Offline Rinat
    japan patriot спасибо, найду, попробую поставить, а вдруг расход уменьшится
МасЯня
Они одноконтактные? Вроде двухконтактные должны быть...или в принципе это не так важно?
BoB
Есть тема по этому поводу я когда две катушки поменял узнал что по образцу заказать проктически любую деталь из полиуретана так что имейте ввиду гораздо дешевле будет
BoB
Я когда у своего мастера знакомого спросил он сказал поменяй прокладку крышки головки блока чтоб масло из двига в колодец свечи не попадал под давлением
« Last Edit: 24/04/11 by BoB »
Это свечи (Denso K16PR-U11) рекомендованные производителем для автомобиля Дайхацу Стория/Тойота Дуэт, двигатель EJ-DE, 1л.. Они одноконтактные.
Читаем внимательно:
Walenchak
Главное - ИЗОляция! корпуса свечи от колодца
Эт к чему ваще фраза? ??? Знаниями блеснуть? :)
какими знаниями? сказанное - бред.
А если так
"Знаниями" блеснуть? :)
