Author Topic: Металлическое дребезжние после 75 км/час под капотом/панелью  (Read 4187 times)
когда менял двигатедль, выщеописуемой херни в своей машине так и не обнаружил!!! хотя по мануалу должна вроде быть.....
ну тросик спидометра у тебя чем-то же крутился )))
вит на маленькой
для меня это так и осталось загадкой!
из тросов там только: тросик замка капота, тросик газа на БДЗ, и троссик с БДЗ на АКПП, также снизу тросс селектора режимов АКПП и на этом -  УСЁ!!!
решил, что либо спидометр на електронике....... либо датчики, где-то у колес.......
Слесарь-программист
Вот она, для DE:
http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9601878f-40be-479b-ae3c-64ef9007858b&Unit=dfd83a09-9047-4efa-a650-2acf4c5a6ee1
А к ней можно что тросик, что датчик приделать. И бывает 4 типа приборок, 2 с тросом, 2 без него:
http://japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=5f3ce3f9-302a-470a-a0c7-2e12072ee2d6&Group=8301
Поэтому, если провокатор темы думает на тросик, он должен его сначала найти, а потом покрутить.
вит на маленькой
Вот она, для DE:
блин, а без пароля не просмотришь!.....
вит на маленькой
странно для
причем на донорском моторе от Дуэта (хрен знает какого года) с клапанной крышкой уже как у EJ-VE, тоже самое.......
Слесарь-программист
Дык зарегистрируйся, не проблема ведь!
Offline tani
olga_pah
Появилась такая проблема. После скорости 75-80 км\час начинается металлическое "дребезжание" как будто что-то металлическое волокется по дороге или если на шестерёнку опустить какунибудь хрень, она так будет скакать по зубцам. К 100 км\час не так сильно слышно. После как опустишь скорость ниже 75 км резко пропадает. Звук исходит по ориентации для водителя как слева (правый руль), для пассажира справа. Между капотом и панелью или под панелью как показалось. Что это может быть? Спидометр или чо страшнее. На скорости под капот не заглянешь. Я слышал что на дуетах спидометр на тросике. Кто нибудь с подобным сталкивался?
у меня стоит подобный грохот не зависимо от скорости, то есть, то нет. диагноз верхний опорный подшипник(((
Offline Дим
  • литр 2 педали
Опорник обычно гремит на кочках
"диагноз" (паЛцемвнебо) или причина(исправленно заменой) ?
Offline tani
Короче седня на подъёмнике крутили, тишина треска нет, наверно не трос спидометра. Подвеску смотрели ничо не нашли. на гранаты, привода не похоже. Нашли один болт не вкрученный , вкрутили. даже металлическую подпорку для капота (чтоб открывать) изолентой промотали так как она свободно болтается. Кожух ГРМ приоткрывали ремень смотрели. Один хрен трещит (гремит) металлически при 70, 75, 80 когда по дороге едет.  Причом если нагрузка больше то чуть раньше начинает, так показалось по крайней мере. так что хз, чо там. Дальше думать надо, причина то ведь есть.
на эстакаду заезжай или на подъемник, где колеса не вывешены. И смотри еще раз.
