Author Topic: Металлическое дребезжние после 75 км/час под капотом/панелью  (Read 4214 times)
Offline tani
Появилась такая проблема. После скорости 75-80 км\час начинается металлическое "дребезжание" как будто что-то металлическое волокется по дороге или если на шестерёнку опустить какунибудь хрень, она так будет скакать по зубцам. К 100 км\час не так сильно слышно. После как опустишь скорость ниже 75 км резко пропадает. Звук исходит по ориентации для водителя как слева (правый руль), для пассажира справа. Между капотом и панелью или под панелью как показалось. Что это может быть? Спидометр или чо страшнее. На скорости под капот не заглянешь. Я слышал что на дуетах спидометр на тросике. Кто нибудь с подобным сталкивался?
а про цепь не думал?
Ремень у него.
Offline tani
старый хозяин говорил что цепь стоит. Но у нас начинает дребезжать от 75-80 км, до этого тихо. Ну мож надо наверно на низких передачах проверить, тогда на меньшей скорости дребезжать должно.
а сильно стучит?...бенз менял? ???
Offline tani
ну не очень чтоб сильно, а бенз при чем?
xRust
я тож думал что цепь, или еще какая хрень, оказалось бонально запели пискуны, сначала они дребезжали а потом реально запели тонким противным звуком...
казалось что звук идет из под левого переднего угла панели внутри салона...
Offline tani
Пискуны, типа сверчки чтоли?  ну чёто странные какие то сверчки. Но лучше бы сверчки конечно, но я сильно в этом не уверен.
Слесарь-программист
Врет старый хозяин. Ремень там.
Если хочешь исключить тросик спидометра, вывеси одно колесо, раскрути до нужной скорости, и послушай.
+1
тока резко на тормоз не жамкать.
Offline tani
Поподробней пожалуйста, несовсем понял технологию. Одно вывесил, а второе на земле?
лучше не надо так делать :D
ну до ~100км/ч и правда рисковано... лучше полностью перед задрать.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Одно вывесил, а второе на земле. Для надежности можно само колесо ("одно", которое не на земле) снять и опустить машину чуть пониже
пороги на чурки ставить! ОБА!!!
Учитывайте что если вывесить только одно колесо то частота его  вращения будет соответствовать частоте вращения при скорости на спидометре умноженной НА ДВА (а планируется проверять при показаниях спидометра 75-100км/ч). И диф порвет и привод отвалится и вообще зря. Экстремалы блин...
Слесарь-программист
Да ничего страшного не будет, човыблин...
Ну ладно, тогда вот тебе еще один способ: находишь, где на коробке вкручена шестерня привода спидометра, отдаешь один, вроде бы, винт, вынимаешь ось с шестеренкой. Ось зажимаешь в шуруповерт, и крутишь, вместе с осью крутится тросик. Просто это сложнее, чем предыдущий вариант, зато безопаснее, а то вон как за тебя боятся все, видимо, ценный кадр...
Offline Дим
  • литр 2 педали
А может это глушитель вообще..?
вит на маленькой
... находишь, где на коробке вкручена шестерня привода спидометра, отдаешь один, вроде бы, винт, вынимаешь ось с шестеренкой. Ось зажимаешь в шуруповерт, и крутишь, вместе с осью крутится тросик. Просто это сложнее, чем предыдущий вариант, зато безопаснее, а то вон как за тебя боятся все, видимо, ценный кадр...
когда менял двигатедль, выщеописуемой херни в своей машине так и не обнаружил!!! хотя по мануалу должна вроде быть.....
