Author Topic: Клапан DVVT (пофиксил), а траблы с коробкой остались ((  (Read 8308 times)
Offline Филипп
Ув. коллеги, даже не знаю куда поместить тему, в раздел АКПП или в двигатель, вот предисловие:
двигатель К3-VET, кузов M201G, купил авто, покатался пару месяцев и коробка сказала "прощай", купил другую, перебраную, с залоченными болтами и завареным пальцем диффа. Поставили, настроили - поехало. Но, горел check. Через неделю эксплуатации начались траблы, пинки при включении драйва и задней, затупы в переключении передач, такое впечатление, что коробас не знает, какую передачу включать, индикация на табло запаздывает после включения передачи, сначала чувствуешь, что переключилось, потом появляется на табло цифра. Диагностика выдает ошибки р0016 и р0056, ошибок по коробке не выдает, д4 не мигает, уровень масла в норме. На форуме нашел, что 16-я ошибка - это датчик положения коленвала, 56-я это лямбда, в сервисе на сканере высветилось OCV (oil control valve) bank-1, мастер говорит, что траблы с муфтой VVTI. Может, кто подскажет, где копать, пожалуйста.
« Last Edit: 26/07/10 by Филипп »
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
противоречие. так что сканер сказал ?
или
..в сервисе на сканере высветилось OCV (oil control valve) bank-1...
и зачем? -
На форуме нашел, что 16-я ошибка - это датчик положения коленвала, 56-я это лямбда...
если сканер выдав ошибки сам дает расшифровку?
ничерта не понял...
может всётаки скрепкой диагностировал? тогда коды не правильно называешь.
ща уссусь :D...даже на дроме и тд....в объевах продам...все пишут что коробка "исправленная"...но на самом деле там пипец...
каспер правильно написал...засунь "скрепку"...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537 ...двигатель и коробка...только не перепутай...
только правильно...насчитай сам! ошибки...и тут на сайте уже всё давно расписанно...даже ценники есть на ремонт...этих ошибок...
Offline Филипп
Kasper - dp, диагностику проводили в сервисе на сканере, мастер еще специально спрашивал, какой у меня тип двигателя и на сканере выбирал маркировку "K3-VET". Вот, что он мне написал на бумажке после диагностики P1656 OCV Curcuit (Bank1).
2peek, посоветуй спеца в нашей местности, очень прошу.
Что за чушь?
В первом сообщении пишешь про 2 ошибки - Р0016 и Р0056 -( таких нет в протоколе.)
Во втором про одну - Р1656 -(это ODMB OUTPUT 6 CIRCUIT FAULT,что совсем не относится к твоему движку)
Если-бы внимательно прочитал форум,то узнал-бы,что твой диагност не справится с твоим протоколом,так-что считывай ошибки сам,скрепкой!
Что за чушь?
вот и я в непонятках.
P1656/74 - клапан DVVT
мельком упоминался здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6692.0.html
ну и вообще клапан снять-замерять-прочистить-поставить-проверить.... сервис не требуется.
но лучше сунь ка ты скрепку для начала...
а дальше как обычно: комп АКПП(диоды), гидроблок, планетарка...
PS
Поставили, настроили - поехало. Но, горел check. Через неделю эксплуатации начались траблы,...
нехрен с горящим ЧЕКом кататься. он не для красоты...
Offline Филипп
Сейчас был в другом сервисе, диагноз - клапан DVVT, может ли он на коробку сбои давать, скажите пожалуйста?
Мухи отдельно, котлеты отдельно!
Чек-чеком, а пинки из-за мозга АКПП! Не сцы, седня посмотрим!
Offline Филипп
название темы исправь. не соответствует содержанию.
короче ошибка 74 - клапан ДВВТ
с чего это ты взял? быть не может!
что быть не может?
не может быть клапана :D
Offline Филипп
А коробасик тем временем все сильнее и сильнее пинает хозяина(((
А что с диодами в мозге АКПП? Смотрел?
Offline Филипп
Все четко с диодами, снимали и смотрели, самое обидное, что даже скрепка ошибок по коробке не пишет, вчера собрался в другой город ехать, только выехал за город, смотрю D4 заморгала (при переключении на нейтраль и обратно прошло), развернул машину - поехал назад, по сегодняшний день ничего не мигает, только пинается, и то через раз, странные вообще коробки на этих ведрах, которые ЮРВ зовутся.
