Author Topic: Клапан DVVT (пофиксил), а траблы с коробкой остались ((  (Read 8312 times)
Offline Филипп
Тимофей, прошу, проведи серьезный разговор с моей коробкой, она только тебя слушается и боится))))
Серебро 1.3.Турбо 2001 год. Без тюнинха! Без панарамы!
Прикол в том что я как только сажусь в машину, так всё заипись с коробкой! Но я не могу с тобой все время ездить!
Offline Филипп
Я так думаю, что там гидромозг промыть нуна, или с моей старой коробки поставить, как думаешь?.
Думаю сначало надо чек убрать, а потом уже в коробку лезть!
+1. будь последователен.
Offline Филипп
У меня идея, наужно манекен Тимофея сделать и в машине катать, чтобы коробас всегда его боялся и работал правильно))))
и рупор за макетом поставить :D...шоб как чё,коробас тока расслабится...голос Тимохи сразу его в чувство приводил ;D
хочешь получить голос Тимофея, для того чтобы пугать коробку? отправь слово "GoodSpeed" на кородкий номер 5566 и получи реально действующее средство! ааааааххаахааа
стоимость сообщения - 30тыр. с НДС - как за новую коробку, только МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!  ;D
а за 100 рублей сниму наговор что вы лох, обращаться нужно часто! ;)
Offline Филипп
Все бы это было так смешно, если бы не было так грустно(((, траблы стали еще сильнее, еду сейчас по городу, тронуться вообще без офигенного пинка невозможно, включаю д, машина думает, потом нехилый удар со стороны коробки и поехали, с задней тоже самое, меня это уже пугает.
Уровень жидкости в АКПП проверял? Менял давно?
коробка стоит контрактная, собранная из целых деталей в Ростове, уровень проверял я сам, ровно как и выставлял гидроблок, когда при сборке кое-кто не попал переключалкой за поршенек!
жижа - новая, после запуска коробка - шептала и радовалась, проблем небыло!
Мне кажется - поправьте меня если не так, когда горит чек - движок тоже находится в так называемом режиме аварии и опирается при работе на на показания датчиков и прочее, а на усредненные, залитые в блок ЕКУ параметры! Соответственно, какие-то сигналы из-за ЧЕКа не поступают ни в ЕКУ ни в блок управления АКПП, вот коробка и тупит!
Тут надо действовать пошагово:
1 устранить причину ЧЕКа
2 после пункта 1 посмотреть на работу коробки
3 если все по прежнему, то тогда уже смотреть :
    а) гидроблок
    б) датчики
    в) контакты
    г) колоть в самый последний момент
Пошагово всё логично,но тут,похоже,после выполнения пункта №1 всё встанет на свои места.
Может быть банальное окисление разъёмов,фишек  в подкапотном - на датчиках скорости, или масса плохая.После снятия движка частенько забывают провод "массы" на место прикрутить...
на счет фишек и контактов - я седня всё осмотрю!
Offline Филипп
Что и требовалось доказать, на клапане DVVT была оборвана фишка, после устранения проблемы потух "чек" и машина поехала так, как будто ее сняли с ручника, огромное спасибо Тимофею. Но коробасик, к сожалению продолжает хворать, вчера коллективный разум решил, что коробке недостаточно давления для переключения передач, когда ставишь на Д машина даже не катится вперед, а стоит на месте, даешь газу чуток - поехала, когда ставишь на Р машину можно даже катнуть вперед, тоже чуть дал газу -поехала, решено менять ГТ, насос и в последнюю очередь гидроблок.
на R!
да ставишь R выходишь из машины и талкаешь ее вперед, и она катится!
Offline Филипп
Интересно, на D ее можно назад пихать или нет, седня попробую))), Тима, ну как она поехала после твоих рук - это песня)))
цссс, не прехваливай, а то цены подниму! ;)
значит правильно. ошибка 74 - обрыв/кз в цепи клапана.
