Author Topic: было сыро, теперь не заводится  (Read 4374 times)
Offline p1no4t
Маленько в шоке до сих пор, да и интернет мобильный - поиском не ищется. СИтуация такая  - ехал я домой. пошел дождь, пошел очень сильный ДОЖДЬ, воды на дорогах прибавлялось сильно и быстро, но торопился, и совет женщины подождать гденить на пригорке проигнорировал)) Мне бы пробиться с узких улочек (где волны уже скрыли тротуары, и мимо проплывали цветы и газон) на  ьширокую дорогу - где действительно было попроще пробился. осталось доехать до шоссе. но предстояли небольший проулки на пути (( там волны. стали попадаться заглохшие машины - смелости убавилось. Ремень генератора скрипит мокрый (новый в багажнике, через тыщу заменить собирался). Дожд вроде утихает, но стекает еще сильно вода из дворов. Воды пол колеса стабильно. Едет нормально, но если встречька
, то волной сильно машину окатывает. Забоялся - прибился на какой-то островок возвышености. заметил что лампочка аккума загорелась - и руль тугой - думаю ремень таки оборвало - газанул - исчезло - видимо просто ремень проскальзывает мокрый. Чуть спала вода - решился на еще один рывок - смотрю джипам пол колеса, легковушки прсокакивают - поехал за джипом - он волны расталкивает, мне посуше получается))
Загорелся ЧЕК - пригорюнился, но останавливаться нельзя, проехал метров сто, обороты поьольше, чек погас - и вскоре увидел площадочку на приргорке - на неё встал - переждать. Обороты проседают. они и раньше иногда проседали холостые - заслонку почистить надо. Немного троит - поддаю газу, проходит. дождь стихает. постою, думаю, просохну. стеку. Обороты холостые великоваты - под тыщу. Волнуюсь за воздушный фильтр - правого подкрылка нет. хорошо хоть нулевик снял, стандарт поставил. вроде сильно в воздухазабор не должно лить... За разговором прошляпил падение оборотов, не поддал газу - заглохло....
Все, не заводится. дождь кончается. Снял воздушный фильтр - сверху сухой, снизу сырой, но не прям мокрый. патрубок сухой. БАА, НОМЕРА ПЕРЕДНЕГО НЕТ! Смыло где-то! ШОкирован. расстроен. Дождб кончается машины ездят по тротуарам - там воды меньше.
Не заводится. Инструментов ссобой почти нет - выложил вчера в другую машину.
Воздух - патрубок сухой, но вот самодельный блоуоф - грешу на затыкушку отверстия - могла пропускать. шупаю вход в турбину - есть сырость немного. но воздух сосет, когда стартером крутишь - рукой чувствкется, что сосет.
Топливо и Искра - бензин есть. включаешь зажигание - гудит бензонасос. предохранитель бензанасоса - тоже целый (там вообще сухо). Свкчи - выкрутили - чистые и СУХИЕ. Я думал когда крутишь стартером - свечи заливать должно - а они сухие и хорошо выглядят, только четвертая погрязней остальных. Пробуем проверить искру - свеча в катушку, стартером кручу и на корпус - непонятно, вроде раз щелкнуло, искра толи есть - толи нет. невидно.
Дотащили меня до конспиративной ночевки, машина сохнет, завтра будем выеснять. Подскажите - что смотреть, где смотреть, что менять, как быть?)
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
Простите уж за эмоциональный многобуквенный стиль поста - в шоке с погоды, дворники на максимальной скорости не давали хороший обзор даже.
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
Кстати номер нашел - "выше по течению" прогулялся - нашел на обочине - судя по всему срезал поворот немного. Вырван прям с рамкой, хз как.
~d(-_-)b~
А стартер крутит? А то я один раз так машину помыл, что стартер крутить перестал - как будто батарея села. Ниче, просох, завелся.
Offline p1no4t
очeнь бодро крутит, но нaмeков нa вспышки нeт
~d(-_-)b~
Offline p1no4t
В общем судя по всему искры нет. Мозг просекает что нет искры, и не дает топливо. Из за чего это может быть? Грешу на катушки - как их проверить? (там все сухо было) и на генератор - он снизу, мог намокнуть.
~d(-_-)b~
Мозг не может просечь, что нет искры.
Хороший акум с собой привези, предварительно заряженный, ибо может крутить, но не подавать сигнала на катушки (мозг не дает сигнала при падении напруги меньше ~10.5В).
Для просушки - выкрутить свечи и прокрутить пару раз, потом оставить в тепле.
Offline p1no4t
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6195.msg140404.html#msg140404 тоже самое!
где у нас комутатор?
~d(-_-)b~
Под интеркулером погляди, там.
У него правильная прулька без коммутатора.
Offline p1no4t
ну а аналог, что у меня могло "погореть", снизу, что сейчас искры нет? (ситуация и симптомы полностью как у toha34 из http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6195.msg140404.html#msg140404 )
~d(-_-)b~
А может скрепку сунуть. Глядишь, чего наморгает.
Offline p1no4t
51 наморгало engine switch signal. Это что за ошибка?
~d(-_-)b~
Может запретитель запуска залило, который внизу на коробке?
Offline p1no4t
что за запретитель запуска??)) звучит сказочно) Кк выглядит ? есть на схеме в микрокате? да, на коробке все мокро было, брызги летели
~d(-_-)b~
тогда вообще ничего не происходит...
он "запрещает" крутить стартер. Не твой случай.
Юра,это не подходит.10.5 В-ый АКБ крутить просто не сможет.А падение напряжения может доходить даже до 8.5 В и искра будет.
Разрыв или КЗ в цепи датчика положения дрос.заслонки.
Датчик положения дрос. заслонки.
Если бодро крутит,значит жив.
