Author Topic: было сыро, теперь не заводится  (Read 4355 times)
Разрыв или КЗ в цепи датчика положения дрос.заслонки.
Датчик положения дрос. заслонки.
Вот скорее всего из-за него и не заводится. Это ж единственный "датчик водилы" у мозга двигателя.
ДПДЗ вообще не влияет на способность заводиться, как и большенство других датчиков (МАП, Т возд, Т ОЖ ....)
51 ошибка очень "расплывчатая" и отправляет искать проблему в десятке разных направлений...
появление искры напрямую зависит от ДПК(оленвала) - точнее без сигнала с него, искры не будет ТОЧНО.
ДПК - как раз снизу.
Offline p1no4t
хитрый электрик ничего не говорит подробно, но выбило предохранитель "engine"))) и еще сгорела одна катушка зажигания. как-то так.
Катушки от ками\териос\дуэт итд k3ve(t) - по экзисту подходят, а в продаже также нашел в наличии катушки от Passo, Rush - тоже k3Ve, но по экзисту как дубли не бьётся - интересно, подойдет ли?
~d(-_-)b~
От турбы надо, Паша.
Offline p1no4t
90048-52130 - и на k3ve и на к3vet - одинаков
~d(-_-)b~
