Author Topic: Стук в руле  (Read 4293 times)
mixer06
Стук в руле
« on: 23/06/10 »
Доброго времени суток всем. Недавно стал владельцем Сириона EJ-DE. При повортах рулевого колеса (едешь или стоишь,- без разницы) слышен небольшой стук. Что это? :-[ Может кто сталкивался? Грешу на рулевой наконечник...
Art1st
> Стук в руле
« Reply #1 on: 23/06/10 »
Может тебе просто надо рейку подтянуть)))
> Стук в руле
« Reply #2 on: 23/06/10 »
Поехать на диагностику рулевого управления и проверить состояние рулевых тяг, наконечников и самой рейки (червячного редуктора), неисправное замменить.
Проверить уровень дексрона и его возможные подтекания.
Проверить состояние карданчика рулевого вала, если раздолбан, заменить.
P.S. Ни в коем случае не экономить на рулевых тягах (т.е. не заниматься колхозом ввиде опрессовки), может привести к очень печальным последствиям. Поэтом  менять только на новые.
> Стук в руле
« Reply #3 on: 23/06/10 »
+1
mixer06
> Стук в руле
« Reply #4 on: 24/06/10 »
всем спасибо  ;D
mixer06
> Стук в руле
« Reply #5 on: 24/06/10 »
карданчик рулевого вала что-то в каталогах не могу найти
> Стук в руле
« Reply #6 on: 24/06/10 »
похоже только в сборе продается
mixer06
> Стук в руле
« Reply #7 on: 24/06/10 »
В сборе вся колонка???? Это ж денег сколько?
mixer06
> Стук в руле
« Reply #8 on: 24/06/10 »
 По ощущениям именно в рулевом валу что-то.... Съезжу на диагностику,-отпишусь. Но кажется мне не в тягах, да не в рейке дело. Техосмотр прошел как пить, а машинку-то шатали на стенде специальном (про тяги ни слова никто не сказал).
> Стук в руле
« Reply #9 on: 24/06/10 »
Судя по книге и по EXISTу так и есть.
> Стук в руле
« Reply #10 on: 24/06/10 »
Ни хрена ссе у вас серьезный техосмотр!!! :o
Offline Iskander63
> Стук в руле
« Reply #11 on: 24/06/10 »
+1
> Стук в руле
« Reply #12 on: 24/06/10 »
Я бы сказал стоит попробовать рейку подтянуть. Но это ненадолго. Да и руль станет туже, хотя для Дайхацу, по-моему, это как раз нужно.
Offline Iskander63
> Стук в руле
« Reply #13 on: 24/06/10 »
Видимо - ДА, за попробовать "хвост" не надерут. Проблема во втулках в корпусе рейки, то есть подтяжка мера - временная + затежеление руля.
mixer06
> Стук в руле
« Reply #14 on: 25/06/10 »
Так в Беларуси же живём ))))
mixer06
> Стук в руле
« Reply #15 on: 25/06/10 »
А если по совести делать (чтобы не временно?) Рейка-на замену (дорого однако).
вит на маленькой
> Стук в руле
« Reply #16 on: 25/06/10 »
тоже постукивает в рулевой рейке, мастер по развалу сказал.
на ремонт пока ни сил. ни времени, ни средств...
буду внимательно следить за вашей темой и ждать отпуска для ремонта.
Offline Iskander63
> Стук в руле
« Reply #17 on: 25/06/10 »
mixer06  А если по совести - то имеются рем.комплекты рулевых реек. (надо уточнить есть ли такой "наборчик" на Сирчика - я не знаю). И перебрать - нормальными руками + оснастка для такой работы, или вариант контрактной но живой.  :)
mixer06
> Стук в руле
« Reply #18 on: 25/06/10 »
Друзья, спасибо за участие. Буду шаманить. Отпишусь по результатам.
А вообще хочу YRV турбированный.... :-*
Offline Iskander63
> Стук в руле
« Reply #19 on: 25/06/10 »
Если хочешь -дай "кличь" и вариантов для пригляда будет.
